Проблема Братцы, помогите с диагностикой
rellanium
15 Май 2011
20
Всем привет! Подскажите, куда копать. Утром, как всегда завел машинку с включенным подсосом, поработала секунд 10, заглохла. Завел еще раз, секунд 5 и заглохла.. в третий раз крутит стартер и всё. Не схватывает.
402 двиг. Карбюратор Соликс (перебирали неделю назад), менял свечи. Открыл капот. Бензин поступает ( по крайней мере фильтр полный), крышка трамблера и бегунок - в поряде. Вечером ездила прекрасно. Полюбас это неоднократно обсуждалось. Если несложно - тыкнете носом - где))) :gaz_love:
rellanium
15 Май 2011
20
rellanium, игла, коммутатор, ВВП.
игла жиклера имеется в виду?
а как же
неужели этот процесс надо делать каждую неделю?
высоковольтные провода.. - что может быть с ними??
Планирую вечером смотреть искру на каждом из них. если будет она, то не ВВП и свечи тоже впоряде... прально?
а с коммутатором что может быть? и как узнать что дело в нем?
rellanium
15 Май 2011
20
Во! еще одна мысль пришла. Перебор карбюратора был вызван тем, что она глохла на ХХ, а этому предшествовала заправка на NONAME бензоколонке, вчера пришлось опять там заправиться, т.к. боялся не доехать с дачи до дома. Вопрос: могут ли соответствовать вышеперечсленные симптомы плохому бензу??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вполне возможно что залипла игла в поплавковой камере. загляни в диффузоры карба сняв крышку с воздушного фильтра и открой дроссель рукой за рычаг.
из носика ун должен брызнуть струйкой бензин. если этого не происходит - это оно, игла.
если же струйка есть, то копай систему зажигания.
Titanum
20 Сен 2010
213
Могут. Надо регулировать УОЗ
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
rellanium
15 Май 2011
20
открыть дроссель за рычаг "1" и струя должна пойти из "19"?? (см вложение)
    33.5 KB · Просмотры: 7
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, не так.
то за что надо дёргать там не показан. это сектор к которому подсоединён трос от педали.
должна открыться заслонка 33 ,а бенз должен пойти из носиков ускорительного насоса (ун) 11.
з.ы. у тебя солекс от зубилы стоит что ли?
rellanium
15 Май 2011
20
нет, не так.
честно говоря - х.з. от зубилы или нет.
Спасибо! буду пробовать)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
rellanium
15 Май 2011
20
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
замени иглу на уникаровскую
только много подделок.
зайди на их сайт и посмотри как должна выглядеть настоящая уникаровская игла и её упаковка. мне в своё время помогло.
vjatsky
24 Май 2011
29
14
Если поплавок в карбе пластиковый, он может разбухнуть и заклинивать от плохого бензина.
Проверить катушку и коммутатор очень просто: отсоедини центральный провод от крышки трамблёра, включи зажигание (не заводя двигатель) и замыкай вход датчика на коммутаторе на +12 в. Это ТОЛЬКО для индуктивного датчика! Искра должна быть более 10 мм и голубая.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
Мне тоже помогло, при чём неоднократно. Одного понять не могу - почему такую не ставить штатно, на заводе, деталь-то копеечная.
