Борьба с траверсой ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
На моем автомобиле изначально была установленна резиновая траверса ( как на газели ) .
Поездив на другой Волге с пружинной траверсой понял что она значительно тише работает , хотя есть и недостатки свои. Решил поставить на свой автомобиль пружинную траверсу. Поехал в ЮП , там мне предложили " усиленную " траверсу за 1700 р. , поразмыслив что дорого, стал искать дальше. Купил точно такую же за 500 р. в обычном магазине. Плюс прикупил два больта с шайбами для верхнего крепления траверсы ( резиновая траверса крепилась гайками ).
В выходные поменял , поездив неделю , выявил минусы : болтается рычаг КПП , при проезде неровностей слышен металлический удар ( как будто коробка передач бьется о выхлопную систему ).
Пришлось снимать траверсу и разбирать.
Штатные пружины оказались слабоваты , были заменены на пружины от Зила ( Пружина ЗИЛ-130 клапана ГБЦ арт. 130-1007020-А ) - 2шт.
Потом был взят шланг б/у ( Патрубок ГАЗ 406, 514дв. от термостата к помпе ( арт. 406.1306035 )) , разрезал его по середине , получилось две половинки . Далее обработал две половинки шланга WD-40 и надел их на пружины .
Вот что получилось :
Траверса установленная на автомобиль.
Результаты модернизации :
* Рычаг КПП стоит на месте и не болтается
* Исчезли удары
* Меньше чувствуется вибрация кардана
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот не стоило резинку снимать, её наверное надо было, просто отрегулировать под себя, есть предложение. Берём простой кусок трубы, диаметр на усмотрение. Делаем пробойник вставляем в тиски, и ззажимая пробиваем отверстия сколько нужно. Посля этой процедуры получается сыр, весь в дырах, ставим пробуем. Ато, с пружинами идея хороша, но жалеза много, конструкция сложновата.
    14.8 KB · Просмотры: 191
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сам хочу либо поменять пружины, либо дополнительные поставить . меньшего диаметра , внутрь штатных.
автору спасибо за раскрытие темы.
oleg1961
5 Сен 2008
60
Измученный вконец стуками, исходящими от пружинной траверсы я вдохновленный успешными примерами форумчан решился на «схватку с траверсой».
Внимательно изучив опыт, изложенный на форуме решил подойти к решению вопроса творчески. Слепо не копировал чужой опыт , взял лишь лучшее что было изложено и решил всё собственно по своему.
Из старой автомобильной камеры вырезал шесть квадратиков (прокладок) примерно три на три сантиметра. Внутри ножницами вырезал в четырех прокладках большие отверстия и в двух чуть поменьше. Те, что с большими отверстиями подложил под пружины, а те, что с малыми под загнутые металлические пластины (которые согнутые буквой «Г». Затем на трубочку центрального штока одел резиновый колпачок. Использовал подходящую резиновую заглушку для днища.
Вот так не вкладывая никаких материальных затрат получил абсолютно тихую траверсу.
Специально проверял на очень плохой дороге. Всё тихо .
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
В родной пружинной траверсе, лопнула пружина, коробка просела, появился пульсирующий гул. Поставил при КРД резиновую опору - ужас! Очень сильный гул на 80км/ч. Долго не мог понять, потом нашел пружину и поставил пружинную траверсу - все вернулось, стало гораздо тише. Рычаг болтается , но ничто не стучит и неприятных ощущений не вызывает. Там есть ограничители перемещения, их надо правильно выставить.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ну что сказать, все новое - хорошо забытое старое, эти траверсы пошли на 24-10 и уже через пол года в таксопарках на всех авто вмето штатных пружин стояли ЗИЛовские.
Я вот только вкурить не могу, нафига там на пружины надевать патрубок, он ведь расчитан на работу в тосоле, а не на демпферные вертикальные нагрузки.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я сколько не искал эти пружинные траверсы - так и не нашел. А которые штатно стояли - все развалились. Посмотрел на них и видно, что там уже до меня кто-то что-то изобретал, внедрял, потом переделывал...
В общем, поставил резиновую сначала на первую волгу (с уголками шла в комплекте) и думал, что ненадолго. Но вроде три года уже откатал и не только по хорошей дороге - вроде держится.
Недавно вот покупал на вторую волгу такую и удивился, что с ней никаких уголков не шло в комплекте. Надеюсь, не придется менять в скором времени.
Василий0770
26 Окт 2014
43
Как именно опишите плиззззз!!!
Добавлено через 11 часов 2 минуты 16 секунд
- неделю назад появился не приятный звук (вроди как 2 китайца залезли под волгу и аллюминевой ложечкой стучат по кузову...)
- по моему это не плохой вариант !!! попробую сделать так же !!!
- мысль ту что Я уловил тем жошще тем лучше !!!
-верно ???
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
скорее всего чтобы не звенелооо наверное...:bayan:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Насчёт первого поста, а как быть со стуками от горизонтального перемещения пружин, тем более если их ещё увеличить в диаметре, зиловскими, зазор ведь ещё увеличиться, пружина ещё больше будет скользить влево-вправо на поворотах, постукивая.
8,642
1,758
775
Тоже задумался, задолбал болтаться рычаг, пружины штатные оставлю, на них жигулевские патрубки, а в центральный штырь идеально шланг печки на 20, поперечного болтания уже не будет.
