Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
зажигание желтый и +12В красный, их непосредственно буду подключать к колодке переключателя поворотов, все ли правильно?
Вчера ещё раз полистал инструкцию, нашел ответ на 26, 27 странице, подсоединять желтый провод БК с черным проводом (9-контактной) колодки переключателя, там все нарисовано, ну а с +12В все верно, на красный провод, там постоянный +12В. Осталось понять на какой повесить габариты
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Выкладываю фото как установлен БК, после подключения сделаю побольше фоток), а так встал очень хорошо)))
P.s. освещение только плохое было)
    65.8 KB · Просмотры: 64
    65.6 KB · Просмотры: 73
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А Скат-5 никому не нравится? у него возможностей побольше чем у мультитроникса, особенно если машина на газе и панель старая. Там одних тестов пять штук
1.проверка работы каждого цилиндра в процентах,
2.Проверка запуска двигателя
3.Прогрев свечей
и еще 2 теста.
Так же возможность управления запущенным двигателем - изменение УОЗ, отключение бензанасоса, отключение отдельно форсунок и т.д.
Так же для газа не требуется прошивка а БК сам управляет выставленным УОЗ при переходе на бензин или газ.
Так же пять страниц разных параметров от банальных температуры ОЖ, кол-во оборотов, положение дроссельной заслонки в % и т.д. до таких значений как напряжение или сопротивления на многих датчиках двигателя (для контроля их исправности).
Возможность контроля пробега расхода и т.д. как на бензине так и на газу - раздельно.
Ну и если ЭБУ позволяет то еще много возможностей как изменение включение по выставленной температуре электромуфты вентилятора поправка УОЗ и т.д.
Ну и определение ошибок ЭБУ(как по номерам так и по характеристикам - однократная или постоянная ошибка)
Ну и как обычно предупреждения все как забыл габариты выключить, перегрев двигателя(по выставленной температуре), не прогретый двигатель(тоже по выставленной) и т.д.
Вот только голосового сопровождения нет - звуковое только (пищалка)
Только в рейстал не подходит по интерьеру, а вот в газель становится в штатное место и в волгу со старым салоном нормально(размеры панели как у магнитолы)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А можно ссыль на модель а то гуглингом только Штат Х-5 вываливается и соотв. темы на вазофорумах.
Извиняюсь, давненько я видно уже не сидел за рулем на своих газельках, БК Скат-5.
Больше всего позволяют ему ЭБУ Микас 5,4, и 7.х, Ителма5.6
с этими ЭБУ БК позволяет, как менять УОЗ на газу, так и отключать бензиновые форсунки, что бы в холостую не молотили.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
nickm, БК СКАТ-5 - предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ-2170 Приора, “Соболь”,
“Газель”, “Баргузин” c двигателями ЗМЗ-4063, 405, 409.
СКАТ-5 работает со следующими блоками управления: всеми блоками МИКАС, ИТЕЛМА,
СОАТЭ, BOSCH, Январь, M73 E3, Motorola DAIMLERCHRYSLER по состоянию 01.10.2010г..
На первой странице инструкции написано
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Спасибо, Кэп! Читать обучен, а также в курсе что написанное на сайте может не совпадать с реальными характеристиками и по непонятным вещам спрашивать на форуме (форумы для того и нужны, не?) :smoke:
Как видно выше - написано что из продукции ГАЗ он ставится на ГАЗель, но по словам чавой то 161, ставится и на волгу. По мозгам проблем нет, вопрос по двиглу, хотя...
"ЗМЗ-4063.10 - карбюраторная версия двигателя ЗМЗ-4062.10, с упрощенной системой подачи топлива." (ц) ЗМЗ, 405 и 409 не Евро-0 (+лямбда-датчик) и другой ДМРВ.
Заказывать через инет в случае чего и лепить БК на неподдерживаемое (официально) железо - как-то не охота, все таки деньги. Хотя процентов 95, что должен встать без проблем по идее, но...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну вот я собирался покупать Multitronics SL-50 Gazel, казалось бы тож тока для газели, но нет, и на волгу подходит. Не думаю чтобы спецом сделали для Газели, не выгодно это)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ага.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Так главное эбу какое. если поддерживает значит все нормально. У самого на 105 стоит Ителма 5,6 с радостью поставил да в салон рейстал не вписывается, поэтому пришлось мультитроникс брать теперь из-за него и газ неочень хочется ставить так как будет пробег с расходо мешать газ с бензином вообщем неправильно считать будет. а на Скате и без газовой прошивке можно обойтись и считать как положенно будет отдельно газ и отдельно бензин и отдельно общий пробег для ТО.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Так двигателя разве различаются на Волговские и газелевские?
Помоему они отличаются Евро 0-3. Ну и исполнением(ЭБУ, ДМРВ, наличием или отсутствием катализатора, лямда-зонда и других датчиков)
Тем более принцип действия БК это вмешательство в ЭБУ и считывание параметров и изменение их(если мозги разрешают) так как и делают диагностику на машинах, там же комп с программатором тоже наверно один и на газели и на волги.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
"мозги" на машине МИКАС 5.4
А такие мозги позволяют многое БК.
А почему Волга не прописана в паспорте наверное потому, что на момент выпуска БК Волгу уже не выпускали, поэтому написали куда подходит на выпускаемую продукцию.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Славентий, чавой то 161, кто их знает, выпускателей БК - мало-ли какие рукожопые кодеры чего наваяют - лямбда-датчика нет, ДМРВ не такой - пользователю балалайка. В любом случае в случае покупки и какойто проблемы, производитель пошлет в лес - в нашем описалове вашего авто или двигателя или ещё чего-то не было, и будет прав. Если возьмутся разбираться то им только плюс.
n311
1,710
778
А что мультик не считает чтоль? У меня тоже мультик и газ стоит, расход считает раздельно, сколько бензина газа осталось тоже раздельно,и т.д. вообщем газ правильно заложен, не понравилось только что для бензина остаток топлива можно выбирать или расчётный или ДУТ, а газа только расчётный, но потом понял что для газа это лучше (точно).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Загорелся чек
На ЕВРО-3 можно поставить БК?
конечно можно!
только тут уместно упоминать не класс соответствия евронормам по выхлопу, а модель эбу. вот по этому параметру и выбирать бк. надо что бы он поддерживал протокол на котором работает твой эбу(обычно OBD-II).
Vonzaler
29 Июл 2012
24
Народ подскажите пож-ста что за модель борт компа стоит... Вроде старенький а работает неплохо, но хотелось-бы отзывы про него найти и мануал какой нито
Vonzaler
29 Июл 2012
24
Так он только температуру контрол и сё?
И направление и скорость обдува...
По идее.
Возможно он "по наследству" с кондиционером достался? Нет в комплектации кондиционера?
