Большой расход на ХХ
Bond
26 Май 2009
542
292
Прошу прощения если повторюсь с вопросом, но покурив поиск так для себя ничего и не вычитал полезного.
Итак, большой расход на ХХ. на сотню не проверял так как езжу на газе.
но на БК по бензину 1,8-1,9 л/ч, газ также.
воздух 20кг,
шаг регулятора регулятора хх - 32,
температура 85-89
обороты 850-950 в основном (иногда и 1000, когда как) на бензине, 850- на газе.
регулятор хх промывал, дроссель промывал - после промывки стал чуть больше расход по бк на 0,2 л/ч. (прокладку между коллектором и дросселем надо менять? )
воздушный фильтр новый, дмрв пленка, микас 7.1
езжу так уже месяца 2 но заметил 2 случая когда расход по бк приходил в норму.
1 - раз на дороге хлопнуло на газе хорошенько, расход ненадолго нормализовался до 1,1 л/ч (газ), 1,3л/ч бензин.
2 - после протяжки гбц из сервиса ехал тоже был нормальный расход. может это совпадения? подскажите куда смотреть?
гбо эжекторное 2 поколение
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
мои показатели по БК
расход 1.1-1.0
воздух 13-14
шагов РХХ 82-85
пи температуре 87
обороты 850+-40
у тебя шибко мало шагов РХХ на прогретую, должно быть как у меня написано, машина то заводится нормально?
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
сгоняй на диагностику
поэтому и озадачился тут чтобы самому "потюкать" :)
заводится отлично.
так и было всегда 32 насколько я помню...
так похоже и придется диагностам листать 350 рубчиков за 10 минут работы.(((
еще тут читал что на дмрв можно что-то подкрутить для снижения расхода воздуха...?
стас
28 Окт 2008
670
474
Это на нитке,а у вас плёнка.Только через комп регулировать.
Кстати у меня тоже расход на ХХ большой 1.7.
Воздух 14
Шаги 90.
Обороты 850
Время впрыска на ХХ тоже завышено.4.8-5.2
Уже всё курутил,ничего не помогает.Если разберёшься то напиши обязательно в чем дело было...
Единственное когда крутил через диагностическую прогу шаги, понижал до 75-80 то расход падал в вплоть до 1.0-1.2 и движка шептала...плохо что сохранить нельзя.
Реакции: Bond
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Мало. Скорее идет подсос воздуха. Нужно 40-110.
Вот тут я выложил все по параметрам для 406 движка и микас 7.1 - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/zl0i/journal/4062246863888552981/#post
Норма 13...17
Норма - 3,7…4,9 мс
Завышение идет при низком напряжении. Равно как и увеличение времени накопления заряда катушками.
Расход на 92 1.1-1.3, при потребителях 1.4-1.5.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
колличество шагов РХХ прекрасно регулируется регулировочным винтом на дросселе, делать на снятой клемме, потом проводить обучение
Прежде чем что-то регулировать, нужно выяснить причины, по которым ЭБУ выставляет для РХХ низкое количество шагов.
Чаще всего, это подсос воздуха.
Проверить его легко:
1) Установить через ПК положение РХХ в 0 шагов. Двигатель должен заглохнуть моментально (как будто вы зажигание выключили).
2) Перекрыть шланг подачи воздуха на РХХ. Реакция должна быть как в п.1.
Если двигатель трясет, или он глохнет не сразу, или же не глохнет вовсе, то идет подсос воздуха. В большинстве случаем через потрескавшуюся гофру снизу РХХ. Реже через ДЗ.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
чёта я не понял смысла этой темы? нафига вам нужен показатель расхода на ХХ?
у меня при показаниях 1,0 авто жрало 20 литров... а при 1,9 расход был 11 на 100.. так что моментальный расход на ХХ и расход топлива на 100 км пути не как не связаны.... это просто примерный показатель насколько бедная или богатая смесь...
чем меньше этот показатель тем смесь богаче... чем выше тем беднее....
почему так читайте матчасть.
Bond
26 Май 2009
542
292
ну от этого нужно отталкиваться при поиске причины.
ZLOI, скорее всего прав, буду смотреть на подсос воздуха. было у меня подозрение конечно. снимал дроссель для чистки присмотрелся а в месте стыка ее с впускным коллектором остатки прокладки виднеются. вот и думаю, нужно ли новую туда ставить или не нужна она там? возможно там подсос...:smoke:
Bond
26 Май 2009
542
292
Вобщем вчера снял шланг с дросселя тот который идет на регулятор хх, заткнул его и отверстие в дросселе - двигатель работает также! не глохнет. вот теперь и думаю где искать подсос? как ?:(
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Снизу под РХХ есть трубка в виде гофры. Она надевается на РХХ, а другим концом на металлическую трубку идущую к блоку на впуск.
Вот эту коротенькую трубочку и посмотрите (от РХХ до трубки).
стас
28 Окт 2008
670
474
Проверь на работоспособность.
attachment.php
    49.7 KB · Просмотры: 148
Реакции: Bond
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
смотрел ее когда промывал РХХ...
Тогда начиная с ДЗ ищите подсос, перекрывая и посматривая все что можно.
Особо внимание на пыль и её скопление, где подсос по пыли будет виден соответствующий узор.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
вобшем проблема решена!
сьездил на диагностику и в очередной раз убедился что зря! за 350 р мне сказали что высокий расход воздуха из за хренового дросселя и что его надо бы поменять. а заодно и ДМРВ! накрутил СО сбавив расход с 2,2 л/ч до 1,7-1,8 л/ч. вобщем заехал на разбор, поставил дмрв другой - ВУАЛЯ - все заработало!! так что самодиагностика рулит!!
после его кручений как будто бы динамика пропала! вот теперь не знаю что крутить назад чтобы вернуть настройки. крутил он RCOD вроде. а куда не знаю.
