Большой расход на ХХ
Bond
26 Май 2009
542
292
Прошу прощения если повторюсь с вопросом, но покурив поиск так для себя ничего и не вычитал полезного.
Итак, большой расход на ХХ. на сотню не проверял так как езжу на газе.
но на БК по бензину 1,8-1,9 л/ч, газ также.
воздух 20кг,
шаг регулятора регулятора хх - 32,
температура 85-89
обороты 850-950 в основном (иногда и 1000, когда как) на бензине, 850- на газе.
регулятор хх промывал, дроссель промывал - после промывки стал чуть больше расход по бк на 0,2 л/ч. (прокладку между коллектором и дросселем надо менять? )
воздушный фильтр новый, дмрв пленка, микас 7.1
езжу так уже месяца 2 но заметил 2 случая когда расход по бк приходил в норму.
1 - раз на дороге хлопнуло на газе хорошенько, расход ненадолго нормализовался до 1,1 л/ч (газ), 1,3л/ч бензин.
2 - после протяжки гбц из сервиса ехал тоже был нормальный расход. может это совпадения? подскажите куда смотреть?
гбо эжекторное 2 поколение
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Тему можно закрывать!
ага щас прям.
подсос, подсос... Это вам не крыса с дадом. При подсосе мимо дмрв смесь будет далеко не 1к14, будет жуткая детонация, да и вообще не айс.
А малые шаги рдв на хх и при нормальном расходе воздуха будут только при мертвой заслонке.
что и подтвердилось
из за хренового дросселя
насчет дмрв под вопросом. Чет не замечено было ,что он врал? повышенные обороты, обьем воздуха больше, больше время впрыска, больше расход.
после его кручений как будто бы динамика пропала! вот теперь не знаю что крутить назад чтобы вернуть настройки. крутил он RCOD вроде. а куда не знаю.
тут только газоанализатор поможет... Встречались такие диагносты, которые параметры на всех делали одинаковыми по памяти... После ругани, включения газика все отстраивалось по человечески и авто летало;)
