Большой расход бензина!
Золотистый
20 Ноя 2008
55
23
115
Всем доброго времени суток!
У меня некая трудность: поменял 4021 на 4062, расход порядка 20 литров на сотню, чек энжин не горит, в чем может быть проблема?
П.С. когда менял свечи, они были черноваты (пробег двигателя 64000)
Динамика хорошая, двигатель работает ровно, Микас 7.1, свечи менял
Из-за чего может быть такой большой расход??? :(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
то надо смотреть дачики положения карданного и распред. валов
насколько я понимаю дпкв либо работает либо нет, либо машина заводится либо нет. И на расход он не повлияет.
Есть способы определить норму СО СН на "глаз" ("нюх")?
читал про такое статью, но там какой то один из новых Микасов, и чет мне сложно показалось, если найду скину ссылку
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Интерессно, если я себе поставлю датчик на кардан бензин ваще перестанет кушать?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ух ты! А на ГАЗе то и не знают!
так надо написать туду писмицо... что мол датчика кардана нет... а он нам нужон... без него расход бензина очень большой....
вот... вот оно решение проблемы большого расхода топлива на волге... надо всего лиш поставить датчик кардана :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Теперь я понял почему лады меньше волги бензина потребляют, у них нет кардана, а на ГАЗе то не подумали что с установкой кардана надо датчик ставить.
7,972
3,824
Да,при неисправности ДМРВ,406 жрет как лошадь! Но правильный диагност исправит это,без замены датчика,
Draiver,каким образом?Не парьте людям мозги.Неисправный ДМРВ менять надо.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Driver могу я настроить ДМРВ так сказать на дому желание огромное.
Конечно можете.Только толку мало от этого - лучше всё же по газоанализатору.
Vortex
16 Мар 2009
83
поставил себе БК и вот что он показывает на холостых (не исключая того, что может вести себя как Троцкий на собрании):
УОЗ 11-14 град
положение РДВ 100
расход воздуха 12.5-13.5 кг\ч
длит.впрыска 3.5-4.1 мс
Обороты 840-880 об\мин.
Температура 82град.
Расход 1.1 л\ч
и при этом всем жрет около 17 л на сотню при средней (что-то среднее между стритрэйсером и пенсионером) манере езды.
как и чем ему можно аппетит уменьшить?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Vortex, да вроде нормально по датчикам. На оборотах посмотреть бы, и вообще сгонять к хорошему настройщику, он подправит и придушит как надо.
Кстати, есть такая тема - даже если на машине все в норме, бывает повышенный расход топлива, от которого ничем нельзя избавиться, кроме как если не ездить. Чем объяснить - х.з., но встречается
7,972
3,824
Судя по параметрам там и так всё придушено.
Можно избавиться поменяв стиль или образ езды.Например короткие (3-5 км )ежедневные поездки утром на работу ,вечером обратно гарантированно приводят к подобному расходу.В таком режиме даже авто с двигателями объёмом 1,5-1,6 литра легко расходуют 12-13 л на сотню.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Vortex
Так как у тебя инжектор старайся как можно меньше давить на педаль газа, тоесть нажимать её на меньший угол. ЭБУ иммет две программы экономичную и мощностную. По положению педали он решает на какой программе работать. Если педаль всегда нажата сильно то работает мощностная программа где смесь богатая и бензина льётся много.
Если есть бортовик то пускай он всегда будет включен в режим отображения моментального расхода топлива. старайся держать этот расход в границах 8 - 15 л.
и тогда реальный расход топлива уменшится(проверено).
Vortex
16 Мар 2009
83
