Большие обороты ХХ Крайслера
Alexgrad
21 Мар 2012
После запуска двигателя и прогрева обороты не падают ниже 1000-1050. Раньше все было нормально, после прогрева - 850 об. Двигатель с датчиком температуры под АКБ. ЭБУ - Моторола 790 ас.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Чет я тогда не понимаю - а как сделать так - что бы было видно, что эта направляющая вылезла во внутрь штуцера?
Сколько не старался - не получилось - мож у меня этот клапан другой конструкции, но как то совсем не верится.
15,348
8,744
1,225
Там как раз пониже "вот этой хрени" регулирующий конус, он на фотке под тарелкой пружины, уменьшает проходное сечение этот конус в том же штуцере.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Нажать на тарелку обратного клапана со стороны входа, может и видно будет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
сегодня поменял последний родной шланг от термостата к тройнику под расширительным.
снимался ремень чтоб откинуть генератор ,после сборки хх не желает подать ниже 1200.до это был 900 -.
в чем дело?
15,348
8,744
1,225
Лишний воздух появился. Смотреть заслонку, может трос не дает лечь на упор или смотреть подсосы по системе вентиляции или вакуумного усилителя тормозов. Попробуйте при повышенных оборотах пережимать шланги.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
проблема решена -оказывается что синий шланг от адсорберга просто вставляется во впускной путепровод, за заслонкой под датчиками,слесарь меняя шланг выдернул его от чего образовалась щель. вернул шланг на место и все восстановилось.
Rena965
12 Апр 2015
Большие ХХ.
Всем привет. Такая ситуация, приехал в гараж за картошкой, машинка стояла максимум пол часа. Потом сел в машину, завожу и бац, холостые 2500-3000, поехал на диагностику: на холостых дроссель показывает 13,7 процентов, где то прочитал, что это норма, поговорил с электриком, говорит поменяй датчик. Купил новый датчик(зараза 3 рубля стоит), поставил тоже самое, датчик сдал обратно. Что может быть причиной, подскажите пожалуйста!:)
15,348
8,744
1,225
Re: Большие ХХ.
На Крайслере высокие обороты только из-за лишнего воздуха.
Ищите где поступает.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
13-14 единиц норма, так что скорее всего не тот случай
пелальку газа дерни обратно
3000 об. прилично воздуху идет. Смотрите патрубки к впускному коллектору.
Добавлено через 12 минут 43 секунды
На впускном коллекторе после заслонки подключены:
-патрубок принудительной вентиляции картера;
-шланг вакуумного усилителя тормозов, проверять как герметичность шланга, так и герметичность вакуумного усилителя;
-шланг продувки адсорбера, смотреть целостность элементов системы;
a b
17 Ноя 2011
31
Другая ситуация в тему больших оборотов, отличающаяся от всего вышеперечисленного:
Каждый раз когда мою дроссель, ЭРХХ и клапан PCV (2 раза в год вместе с заменой масла) - первое время после этой процедуры холостые во время качения на нейтралке не падают ниже 1500. А нормализуются только после полной остановки автомобиля. Приходится иногда подкатываясь к перекрестку понижать обороты тормозя с включенным сцеплением.
Ситуация исправляется спустя 1000-2000км, когда видимо всё вышеперемытое засирается (в основном забрасываемым из головы маслом).
Сейчас после капиталки двигателя обороты на холостом ходу в движении вообще - 1700((( как только встал - норма 900
15,348
8,744
1,225
Адаптация дроссельной заслонки?
Может попробовать его заменить? Считается, что у него ограниченный ресурс, если этот клапан будет давать воздуха больше положенного, то как раз может быть такой эффект.
Добавлено через 50 секунд
Может не герметичность где получилась на впускном коллекторе?
a b
17 Ноя 2011
31
Оказывается - старая "обкуренная" со всех сторон тема)))
Единственное чего не делал НИКТО! а я наверное попробую в след раз когда "зависание" уйдет - мыть не всё сразу, а что-то одно.
Ну и со стопорным винтом дроссельной заслонки надо разобраться. Потому как со сдернутой фишкой ЭРХХ обороты 1000. Хотя мож после капиталки и подсасывает где...
15,348
8,744
1,225
Это одна из тем по этому вопросу ;), возникает периодически этот вопрос с поднятием оборотов после промывки.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Зависают обороты холостого хода при движении Крайслер
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мне кажется косяк прошивки.В движении хх должен быть выше,это сделано для того чтобы нормально работал вакуумный усилитель тормозов.Но 1700 конечно же много,у меня если не ошибаюсь в движении хх около 900,останавливаюсь 730.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Всем здравствуйте! Решил поделиться своим опытом решения проблемы. Суть были высокие обороты иногда плавали и проседали при повороте руля, наблюдалась нестабильная работа двигателя (тряски, вибрации). Что было сделано: Промыта дроссельная заслонка, заменены свечи, брони провода как результат проседание на низких оборотах исчезли. Проблема с высокими оборотами и нестабильной работой двигателя осталась.
Для решения проблемы высоких оборотов была сделано: Замена регулятора холостого хода, замена датчика температуры впускного воздуха, замена PCV клапана в результате обороты стали чуть ниже но все равно двигло работало не стабильно. Далее был проверен генератор и напряжение борт сети (проблем не было), диагностика на подсос воздуха (подсасывал воздух в том месте где стыкуется бачек с вакуумником во всех остальных местах подсоса не было). После устранения подсоса обороты стали в принципе нормальными но движок все равно колбасило. Проверил и помыл форсунки, проверил давление в рампе все нормально. Подключили диагностику и посмотрели балансировку топлива. По ней было видно что все равно идет лишний воздух. Подозрения пали на новый рхх. Померил его сопротивление, оно 10.5 Ом а должно быть +-13 - 13.5 Ом по камасутре. Ради интереса впаял советский резистор на 3 Ом в разрез плюсового провода рядом с фишкой для подключения рхх и о боги. Машину стало не узнать высокие обороты и нестабильная работа двигла исчезла. ПС Дело в том что рхх по сути это обычный соленоид который регулируется электрическими импульсами рассчитанными на определенное сопротивление. Если сопротивление ниже соответственно сила тока выше, соответственно клапан открывается больше чем нужно, а так же это приводит к вытягиванию пружинки внутри клапана и как следствие выход его из строя
