Болтается вал помпы.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Добрый день!.
двигатель 402.
Уменя болтается вал помпы, тосол пока не течет.
Новую помпу покупать жаба душит (950р).
Подскажите можно ли обойтись ремкомплектом для помпы.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Можно и нужно.Следует учитывать два основных фактора:
1.Подшипник обычно продается без фланца (ступицы)шкива,сажать его надо на горячую,а,следовательно,обеспечить надежное охлаждение самого подшипника,т.к. отпуск термообработанного металла начинается после 140 градусов+смазка начинает течь,а потом необратимо разлагаться
2.Крыльчатку надо запрессовывать аккуратно,а ,главное,обеспечить минимальный зазор между корпусом и лопастями,иначе производительность помпы упадет вплоть до перегрева двигателя
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ступицу не греют, сажают на холодную запрессовывая.
Нужен съемник крыльчатки и хорошие тиски это как минимум.
Сделать можно и бегать будет, если интересно скажи - напишу подробней.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Съемник нужен обязательно , и конечно лучше сразу сменить сальник. Сальник желательно подобрать из латуни - он не магнитится магнитом. А то у нас в магазинах продают стальные с покраской под латунь, а мне кажется будет ржаветь, уж больно дело тонкое. А подшипник я менял без нагрева и холода, может и неправильно, только дополнительно смазки добавил, 158 -й , синей.
Realist
23 Июл 2007
209
285
:crazy_pil Имел такую неприятность 3 недели назад... Почухавши репу и прикинувши стоимость ремкомплекта (90 грн. - 450 руб.) и цену новой помпы производства Н.Новгород (120 грн. - 600 руб.) + сопоставивши количество работ там и там - купил помпу, за 1,5 часа (с перекуром и кофепитиём) заменил И ВСЁ!:crazy_pil
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Каждая вторая ступица сделана в полукустарных условиях и размер обычно слегка занижен или завышен,поэтому,сажая ее на холодную,снимаешь часть металла и не обеспечиваешь необходимый преднатяг посадки.Результат-постепенное разбалтывание ступицы и прокручивание.Сталкивался уже 4 раза с подобным казусом и теперь сажаю ее только разогретую
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
ПОкорячится это святое дело, но крайне не благодарное. Успешное завершение переборки без опыта оной 30%. А мозгоклюйства все 300%. И кто сказал, что в корпусе нет выработки?? Мне бы было лень маяться. Даже с опытом переборки.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Давно дело было... Прикололся,
перебрал помпу. Крыльчатку уберечь не удалось, поставил новую, сальник новый хороший, подшипник. Вместо штифта поставил пресс-масленку, оно и без штифта никуда не денется... А вот крыльчатка родная была на миллиметр побольше... На глаз видно, т.е. производительность упала чуть, теоретически. В следующий раз не буду мучиться, поменяю помпу в сборе.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
И к томуже добавлю как правило подшибники сухие как .... бабушки поетому не гарантрованно что через 10т км не произойдёт такаяже фигня лично я приверженец переборки и смазки это уже точно и наверняка;)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
И слетание с вала. Думал усё радиатору, ан нет, крыльчатка со ступицей аккурат в пластмассовый кожух упали и лежат там тихо, как яички. И сами целенькие и радиатор. Кое-как напресовал, потихоньку доехал, дома сваркой прихватил. Ездил до следущей замены. Заменил уже всю помпу в сборе.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Большое всем спасибо! :drinks:
Буду брать помпу в сборе.:)
Добавлено через 13 минут 27 секунд
Еще один вопросик.
Тосол сливать с двигателя надо или достаточно слить только с радиатора.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ступицу не меняю, чего ей будет. А вот если натяга не будет в соединении, то хоть на горячую, ее сажай, хоть на холодную. А вообще переборка дело не благодарное, хотя и экономное, но это если делать самому и делать больше кроме этого не чего.
Мне вот тоже штуку с лишним за помпу 406 отдавать жалко. Но скупой платит дважды, а я два раза снимал и ставил.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Я вот что думаю. Шкив сажается на вал, вал это подшипник, а подшипник специальный для помп (может и применяется ещё где-нибудь). Так вот, а чтоб не сделать какой-нибудь скос на оси для закрепления шкива. Ответ: никому нихрена ничего не надо, это ж надо было разрабатывать, согласовывать (СЭС, пожарники), теперь благо переходим на электро.
