Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Начало тут. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2 :gaz_love:
Хотел создать Опрос, чтобы изучить спрос на новую программу для Сабжа. Админам просьба объяснить, почему я не смог этого сделать :) и помочь всё-таки создать опрос.
В любом случае программа уже в процессе разработки. В настоящее время "снимаю" схему.
Что хочу сказать:
блок собран очень качественно, на двух платах - силовая часть отдельно от слаботочной. Двуступенчатая стабилизация напряжения, силовые дорожки очень широкие, выполнены целыми площадками, дополнительно залужены. На плате очень много переходных отверстий рядом с можным МДП ключом для повышения тепло- и электро- проводности между слоями печатной платы. В схеме присутствует много защитных диодов, как во входных цепях, так и по питанию. Короче всё по взрослому, в соотв. с Automotive Qualified устройствами.
Всё устройство обильно залачено.
Трассировка слаботочной платы выполнена под сборочную "линию" (когда на сборке паяют в ряд для увеличения производительности сборки).
А это сайт производителя: http://www.ae.ru/
    57 KB · Просмотры: 443
    62.4 KB · Просмотры: 394
    88.3 KB · Просмотры: 388
    51.6 KB · Просмотры: 347
    43.2 KB · Просмотры: 310
    41.4 KB · Просмотры: 274
    95.8 KB · Просмотры: 305
    71 KB · Просмотры: 289
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Maikll
26 Дек 2016
23
44
О боже.... Могу выслать прошивку.
Добавлено через 30 секунд
@троль, ни какой никак не влияет на скорость.
можно выслать прошивку, и если не сложно в двух словах процесс прошивки. Буду примного благодарен.
присоединяюсь, мне тоже нужна прошивка блок уже имеется 91
Maikll
26 Дек 2016
23
44
pelmen92
22 Июл 2014
Значит-с, есть в 91 блоке незадействованная нога в управляющей колодке, для поднятия всех стёкол. Возникает вопрос - как же к ней по-людски подключить провод?
Как бы, ежу понятно, что для этого надо вынуть какой-нибудь "лишний" провод с клеммой из этой же или другой такой же колодки, и вставить в это незадействованное гнездо.
Для дремучих провинциалов, вроде меня, напишу как это делается.
Сперва, надо расстегнуть два широких зажима на верхней и нижней плоскостях колодки. Ну, с этим и без меня всё понятно.
После этого, с тыльной стороны колодки надо вставить скрепку, дабы отжать защёлку, и тогда можно будет легко вытянуть провод вместе с клеммой. Смотри рисунок :smoke:
Ну а освобождённый провод с клеммой затем просто втыкается в пустое гнездо.
    13.2 KB · Просмотры: 17
volgodav3102
16 Май 2012
63
Помогите с распиновкой 91 блока машина до рестайл достался блок вместе с ресталовым салоном никак не могу найти распиновку
тут на форуме есть фотки с распиновкой, поищи ранее от автора
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ, всем привет!
Собираю сейчас новые 91е блоки, дорабатываю немного ПО, но проблема в том, что нет тачки на которой можно проверить.
Никто не может помочь с тачкой проверить блоки и программу?
За помощь могу и блок нахаляву прошить. Блок разумеется за Ваш счёт )
Только не пишите сюда, меня толком здесь не бывает. 89I53I27I8-six
