Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Начало тут. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2 :gaz_love:
Хотел создать Опрос, чтобы изучить спрос на новую программу для Сабжа. Админам просьба объяснить, почему я не смог этого сделать :) и помочь всё-таки создать опрос.
В любом случае программа уже в процессе разработки. В настоящее время "снимаю" схему.
Что хочу сказать:
блок собран очень качественно, на двух платах - силовая часть отдельно от слаботочной. Двуступенчатая стабилизация напряжения, силовые дорожки очень широкие, выполнены целыми площадками, дополнительно залужены. На плате очень много переходных отверстий рядом с можным МДП ключом для повышения тепло- и электро- проводности между слоями печатной платы. В схеме присутствует много защитных диодов, как во входных цепях, так и по питанию. Короче всё по взрослому, в соотв. с Automotive Qualified устройствами.
Всё устройство обильно залачено.
Трассировка слаботочной платы выполнена под сборочную "линию" (когда на сборке паяют в ряд для увеличения производительности сборки).
А это сайт производителя: http://www.ae.ru/
    57 KB · Просмотры: 440
    62.4 KB · Просмотры: 391
    88.3 KB · Просмотры: 385
    51.6 KB · Просмотры: 344
    43.2 KB · Просмотры: 307
    41.4 KB · Просмотры: 271
    95.8 KB · Просмотры: 302
    71 KB · Просмотры: 286
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Aleksey31105, Предположим, что напряжение бортсети не 12.6, как положено, а, например, 10 вольт. В таком случае при автоматическом поднятии/опускании стекла блок может не остановить стекло в упоре, потому что ток упора будет значительно меньше, чем ток упора при напряжении бортсети 12.6 вольт. Я, конечно, предусмотрел возможное некоторое снижение тока упора и взял с запасом около 15%. :hi:
Здесь два пути решения:
1) реализовать зависимость тока упора от напряжения бортсети (но тогда необходимо откалибровать эту таблицу, а разброс параметров стеклоочистителей довольно большой)
2) запретить автоматическое управление подъёмником при снижении напряжения питания, допустим, до 11 вольт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
напряжение упало( Волга, это ведь наша родимая Волга)и окна закрыть нельзя, что ли?
Я сказал только об автоматическом режиме. В ручную, то есть удерживая кнопку стеклоподъёмника без детектирования упора - пожалуйста, сколько угодно. Хоть при 6 вольтах.
Бабс Баберлей
14 Июл 2013
14
Кстати, нашлась причина полусонных стекол со старым 90-м блоком. Причина в дибильно сделанной силовой дорожке с множеством перфорации. По этой перфорации она когда то выгорела и ее запаяли, тоже дибильно, так, что пайка от ногтя оторвалась от дорожки :):)
Воистину,
Кста, а перфорация сделана НЕ "от нечего делать":), это, своего рода, "предохранитель", который когда то СРАБОТАЛ!:)
Ром, а чё, всё таки, не "добьёшь" 90-й блок!? Должен быть, как минимум, профессиональный интерес!!!:)
Да, судя по всему, для меня тож будет актуальна темка:), вот только блок найду....
Бабс Баберлей
14 Июл 2013
14
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
У меня большие проблемы с жильём, сейчас совсем не до этого. В принципе интересно. А с другой стороны, Волгу продаю, поэтому и проверять-то не на чем будет. Придётся искать заинтересованных лиц.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Нафиг так пред делать... Могли тогда уж сделать слот под микро-флажковый
Да никакой это не предохранитель. Это самый обычный переходной контакт между слоями платы. Для увеличения эффективного сечения контакта делается много-много VIA (переходных отверстий).
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Есть такой блок! :)
Если лежит без дела - отправляй :)
У меня у самого 90-й. Но ездить без стеклоподъемников не особо комфортно будет. А написать и отладить софт, это не один день
