Блок педалей в Волгах
FAndrew
8 Окт 2007
Добрый всем вечер.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли кто-нибудь опыт переустановки блока педалей? Уж очень неудобно в Волгах установлены педали (тормоз, сцепление). Хотелось бы чтобы они были подальше от сиденья, но при этом, естественно, не страдали функциональные свойства. А то при езде по пробкам все время приходится давить то на газ, то на тормоз, нога отсыхает от того, что тормоз близко к сиденью и слишком слева. Да и задолбался все время задевать коленками по рулю (газ-31029 и -31105).
FAndrew
8 Окт 2007
Рост 185 см. С сиденьями игрался по всякому и на 31029, и на 31105. И опускал, и передок задирал. Всем машина нравится, только вот педали не удобные
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
FAndrew, Подтверди регистрацию, а то удалят. У меня 182 рост, Мне кажется если бы была регулировка рулевой колонки то это проблема с педалями частично решилась. Чуть хочется его на себя и повыше, да? Хотя у тебя на 105 есть выход, поставить руль меньшего диаметра, (спортивный) стоят не дорого.
FAndrew
8 Окт 2007
Черный плащ, почему-то не могу зарегистрироваться, вернее подтвердить регистрацию. Не присылают письмо на е-мейл. Уже писал им письмо, а ответа от них нет.
За идею с рулем - спасибо. В самом деле попробую поиграться. Действительно хочется чтобы руль был поближе и повыше (или педали подальше). А главное - уж очень неудобно ногу с газа на тормоз переносить. Через меня прошло несколько Волг, и во всех педаль тормоза значительно выше газа, и слишком смещена влево. Мне казалось, что это можно было бы решить за счет педали другой формы. Надеялся, что, может быть, например, можно поставить педли от какой-нибудь другой машины.
Димсон
6 Май 2008
81
Почему-то тема не имела продолжения.А на мой взгляд проблема имеет место.Может кто придумал за это время какие-то изменения в конструкцию педального узла?Поделитесь опытом.
xxil
3,710
5,187
725
Здорово у нас на сайте. Где-нибудь на орель-клубе: "не нравятся мне педали, неудобные" - "присмотритесь к вектре цэ, там педальный узел скомпонован гораздо лучше". А тут - "не нравятся педали - как бы отверткой и кувалдой переделать?". А в особых случаях (sic!!) - "не понравились педали, переделал на взятые от форда" :)))
Правда временами, увы, может создаваться ощущение, что волгу можно улушив, только заменив все узлы на оные от импортной техники. И получится при этом... опель-омега - большая, ржавая и тоже с запаской в багажнике :(
Извините за оффтоп.
(совпадений не искать - омега самому нравится:))
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Фарит, вполне устраивает, я только педаль газа чуть подогнул левее и выше сделал, что бы одновременно с тормозом держать, очень удобно, ну а так я высокий и худойноги в руль не упираются только по сторонам торчат, тот кто ездил раньше на этой машине весил 125 кг, и просидел мне уютный гоночный ковш так что сижу с хорошей поддкржкой и почти наполу))
Андр
24 Сен 2008
57
А есть еще один вариант - поставить передние сиденья от иномарки. На предыдущей 31029 стояли сиденья от форда - Гранады 1982г, было удобно и ногам на педали нажимать. Сейчас приятель мне будет ставить сиденья от омеги - говорит переделок минимум. А то в новой 31105 у меня правая нога в голеностопе ныть начинает, а с гранадовскими сиденьями этого не было!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Лично меня все устраивает в педальках! При росте в 195см я вполне комфортно себя чуствую за рулем! Правда после покупки пришлось по максимуму опустить сидение.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Педаль акселератора легко регулируется по вылету, и была выставлена вровень с остальными, после первых же поездок. Потом опустил сиденье, чуть поднял передний край и сразу стало удобнее.
А вот руль... Да, штурвал нужен гораздо меньшего диаметра, иначе невозможно быстро рулить (руками затыкаюсь о свои же ноги). Только переходники под нестандартные рули нигде не продают.
З.Ы. Пардон, рост 185 и длинные ноги. Отсюда куча проблем с удобной посадкой в машинах.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А правильно ли мы сидим? Поинтересуйтесь о правлильной посадке у гонщиков (я имею ввиду профессионалов). Не забывайте о том, что сиденье должно быть отодвинуто назад таким образом, чтобы левая нога при полностью выжатом сцеплении была слегка (и только слегка!!!) согнута в колене. Спинка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы при полностью вытянутой левой руке (допустим, левой) запястье этой руки должно находиться на самой верхней точке рулевого колеса.
Если кто-то ездил не так, то это покажется крайне неудобно, но зато, привыкнув, вы удивитесь: как это я так долго ездил по другому? при такой посадке меньше усталости за рулём (проверено на многих) и меньше время реакции, лучшая доступность органов управления и т.д. Это касается любой машины.
Что касается заниженной педали газа - она регулируется по высоте.
Педаль состоит из двух частей и в месте соединения и находится регулировочный паз. При перемещении регулировочного болта нижняя часть педали перемещается вверх относительно верхней - и проблем не будет...
У меня рост 183, сиденье в верхнем положении. При правильной посадке (см выше) от коленей до руля есть запас. Никогда не упирался коленями в руль. Может, слишком близко сидите? :)
P.S. Да и с диаметром руля проблем не было... Удобный бублик. С меньшим диаметром будет сложнее.
