Бензонасос!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Бензонасос нужен на 31102 (крайслер), а артикул нигде найти не могу.. Может кто знает.. Поделитесь пожалуйста!!!
AVS
19 Янв 2010
218
Юрий Беличенко написал(а):
409 двигло,е3 модуль почти такой же,как на крыске
судя по прайсам для Е2 крыс и Е3 40х вроде как это и есть одно и тоже
у тебя предыдущий какой вообще стоит?
Юр да хрен его знает:) буду менять сфотографирую, но точно знаю, что фиговины (РДТ) из 33 поста, на моём нет.
в самом насосе клапан то есть,но это не рдт
наверное всё таки он и есть
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А должен быть Значит насос не родной.Машинку Б/У брал ??? Могли при замене не тот модуль поставить.У меня как то РДТ на насосе накрылся Заводилась хреново Но кое как ездила.А у кого то вообще не едет.Опять же зависит от самого насоса который в модуль вставляется.Чем больше он выдает давление и объем тем лучше.А на расходе это никак не скажется.Для этого стоит РДТ и куча датчиков.Расход может подскочить от маленького давления в магистрали
AVS
19 Янв 2010
218
ни чего это не значит, зайдите в магазин и посмотрите..
на основании ваших выводов советую ВАМ weber FP 453-453, отпишитесь потом о впечатлениях..
AVS
19 Янв 2010
218
Zenya, спорить с вами не хочу, а с завода могли "вкорячить" что угодно:)
насос у меня всё равно под замену, давление маленькое и обратный клапан не держит вообще
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Согласен У меня с завода стоял редуктор 5.125 вместо 4.55 А я то думал почему это машинка ползет а скорость показывает заоблачную
15,347
8,744
Если просто воткнуть модуль без регулятора давления, то давления вообще не будет. Насос гонит топливо на фильтр тонкой очистки, после фильтра стоит тройник, с которого одна магистраль идет на обратку модуля, в этой обратке и стоит регулятор давления, спускающий лишний бензин обратно в бак, вернее в модуль, позволяя держать стакан модуля заполненным полностью бензином. Так вот если не будет регулятора, то бензин будет просто сливаться или надо глушить обратку, что тоже не гуд.
8,650
1,765
805
AVS
19 Янв 2010
218
я вот, что сейчас подумал.. может у меня сей регулятор тупо вывалился и валяется в баке.. хотя.. провод даже, тот что на него цепляется, в изоляторе и видно что не разу не одевался ни куда..
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Пошарь в баке,может,и отыщется.а гнездо в корпусе модуля под рдт есть вообще?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
он может быть не исправен.ремонту не поддается,приходиться менять эбн в сборе.
Еще как продается В смысле регулятор
Добавлено через 13 минут 47 секунд
У меня запасной всегда в бардачке лежит
Добавлено через 48 минут 43 секунды
Вывалится он не может Он очень туго садится за счет двух резиновых колец и плюс фиксаторы.Скорее всего модуль недоделанный.
Добавлено через 1 час 18 минут 3 секунды
Слабенький он Для тазов.Вот этот должен подойти Weber FP 454-001.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
AVS
19 Янв 2010
218
вроде есть
может, сделано в России:)
слабенький, 5.8 атм-давление, 120 л.ч ?
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
взрослые люди,а спорите....тазик не тазик....:rofl:ставь бош,и не парься.у нас зимы сам знаешь,какие,охота тебе потом стоять где нить в тайге с тем вебером?
Реакции: vlr
AVS
19 Янв 2010
218
разобрался сегодня, стоит модуль (насос БОШ) для 406 с обраткой от рампы, РДТ там (в модуле) вообще не устанавливается, и не установишь сам, отверстия по другому просверлены..
15,347
8,744
Без регулятора он умудрялся выдавать
давление в рампе всего 2.4,
:shok:, видать хорошая производительность насоса или все таки обратка заглушена?
