Проблема Бензонасос не качает
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Уважаемые однофорумчане помогите товарищу ...
Устал сил нету !
4й день не могу завестись сначало грешил на акум, но посе того как я два раза его зарядил ТОЛКУ - Ноль.
Топом стал грешить на фильтра, почистил ГРЯЗНЫЕ в хлам были ...
Теперь оказалось, что БЕНЗОНАСОС Не работает =\
Качаю топливо, а он 0 внимания !
Так вот ... Какой бензонасос купить ДВ.402 ...
И может из-за того что он не исправен расход быть большим ?!
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Re: БЕНЗОНАСОС
хм... может и такое быть, только как она туду попала ?
Магистраль проверить нету возможности ...
Я разбирал бензонасос состоит он из 2х половинок ... вывалилась прокладка о она большая размером еле затолкал, она может воздух пропускать если плохо легла и соответственно не качать бенз.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: БЕНЗОНАСОС
Купи самый обыкновенный мембранный производства ШААЗ, пекар не бери:stop: слишком часто попадаются подделки:mad1:
Бензонасос вполне может быть виновником чрезмерного расхода топлива, при повреждении мембраны бенз вытекает наружу через специальное отверстие.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Думаю, что после такого "ремонта" Вам прямой путь в магазин за новым б\н или к квалифицированному специалисту для правильной сборки.
Возможность есть всегда, было бы желание, и проверить ее гораздо проще, чем узнать конструкцию б\н :) . Снимаете подающий шланг с б\н(тот, который к трубке, уходящей под моторный щит), протираете его чистой салфеткой и дуете в него что есть сил- при чистой магистрали в б\баке услышите бурление бензина.
wargan89
28 Авг 2009
112
31
=)))) спасибо ! =)) проверим ...
Я вот тош думаю попробовать обойтись сначало малой кровью... купив РЕМПОМПЛЕКТ пекара ... а если и так 0 эмоций , то новый Б/н!
wargan89
28 Авг 2009
112
31
НУ ВООБЩЕМ ТАК ...
Завились сегодня ... оказался в хлам ушатаный КАРБ ... перебрали из 2х 1н ... пребрал БЕНЗОНАСОС ... купил ремкомплект ( не ожидал что цена такая ) - 320р.
ЗАВЕЛАСЬ !!!!!!!!!!
Всем спасибо !
