Бензонасос не выключается, машина не заводится
Insane
21 Янв 2009
262
341
Всем привет, помогите решить проблему, поставил машину на ночь, всё было хорошо, сел утром в машину- не заводится, крутит, но не схватывает, с толкача тоже не хочет, свечи проверял, всё окей, стал прислушиваться, бензонасос как качает, так и качает, даже когда ключей в замке зажигания нет, выключается вытаскиванием предохранителя, что может быть - не знаю даже, сигнализация вроде впорядке, сталкивался кто-нить с подобным явлением?
Заранее спасибо.
Insane
21 Янв 2009
262
341
12,293
5,588
ФГО. Фильтр грубой очистки-в баке. Одновременно топливозаборник. Если отвалился-бензин не захватывает, качает только воздух.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Проверку давления без разборки можно сделать вдвоём. один пержимает шланг под капотом, второй включает насос. Если упругость шланга возрастает, значит бензин идёт. Более точно-манометром.
Insane
21 Янв 2009
262
341
Давление в норме, проверял
Добавлено через 48 минут 41 секунду
Есть какие-нибудь варианты? Почему он без ключа работает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Для начала сухость контактов в ЭБУ проверь. Щиток приборов при включении зажигания работает? Регулятор ХХ гудит? Тестером пров. + на катушках, форсунках. Если есть, что-то ближе к ЭБУ. Если нет, мож замок зажигания или сигналка. Попробуй + напрямую от АКБ на катушку (если там нет) и заводить.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
бензонасос по сигналу с эбу выключается через несколько секунд если машину не завести.
полюбому эбу надо снять и посмотреть, скорее всего или накрылся или влага попала. ошибки какие есть? можно разобрать и если зелень - промыть спиртом.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Боюсь не смогу всё это сам проверить, опыта нет
когда-то надо начинать. волков боятся - в лес не ходить:)
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
а глубоко он находиться? и как его найти?
справой стороны откручиваешь, как ее - плассмаску под панелью и вот он эбу, крепится на 2 болтах, сверху разьем.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
под панелью конечно, где пассажирское сиденье
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
может стоит поиском воспользоваться?
вот соседняя тема: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30224
Insane
21 Янв 2009
262
341
Всем огромное спасибо, починил всё :) (если так можно сказать), поменял реле, снял блок управления,вытащил охапку проводов, продул, засунул обратно и вроде всё заработало :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Можно было по реле стукнуть. От удара контакты отлипают.
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
реле бензонасоса
Привет всем! Волговоды, нужен совет! Какие то непонятки стали происходить при запуске движки, точнее при включении зажигания. Включаешь зажигание, загораются все лампочки которые должны гореть, бензонасос гудит И НЕ ПЕРЕСТАЕТ. Подумал релюха залипла , в запасе была новая ,перекинул-результата ноль.Что интересно машина заводится , бортовик молчит как партизан,что за болячка не знаю.На сервисе сказали мол мозги зависают, и лечится это перепрошивкой.А сегодня утром на работу поехал, он (бензонасос) как положено отработал и через 5-6 сек замолчал, ну как обычно.Это ведь ни есть хорошо, может кто сталкивался поделитесь.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: реле бензонасоса
Алексей николаевич, сбрось клемы с аккума и минут 10 покури....
смеетесь ? там под платой наверняка .....все синее и красивое .
чёрт, после включения зажигания блок делает диагностику , чего курить то ? и где взять ?:rofl:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
А при чём тут залипшие контакты реле, если машина не заводится ? Ведь насос работает.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
На Волгах достаточно часто.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня наполовину иначе ,чем заголовок темы.
На холодную, проблеме уже пару недель), поворот ключа -бензонаслс срабатывает но не останавливается после нескольких секунд, продолжает работать,не измерял как ддолго может работать, заводится двс нормально. А когда двс прогрелся , незнаю от какой температуры, но в такой ситуации после нескольких секунд после поворота ключа бензонасос отключается, т.е так было всегда в прошлом.
С чем может быть связано? Почему на холодную бенонасос не отключается? Бензонасос управляется через эбу.
