Бензонасос не выключается, машина не заводится
Insane
21 Янв 2009
262
341
Всем привет, помогите решить проблему, поставил машину на ночь, всё было хорошо, сел утром в машину- не заводится, крутит, но не схватывает, с толкача тоже не хочет, свечи проверял, всё окей, стал прислушиваться, бензонасос как качает, так и качает, даже когда ключей в замке зажигания нет, выключается вытаскиванием предохранителя, что может быть - не знаю даже, сигнализация вроде впорядке, сталкивался кто-нить с подобным явлением?
Заранее спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
С чем может быть связано? Почему на холодную бенонасос не отключается? Бензонасос управляется через эбу.
Почему через ЭБУ? ЭБУ включает реле, а оно включает бензонасос. Возможно реле зависает на холоде. Надо поменять местами главное реле и реле ЭБН для проверки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
AKovtunov, прогрев только двигателя, а салон холодный, реле слева от педалей.
Но как вариант проверки проверю поменяв релюшки местами или на другое похожего номинала.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
У меня наполовину иначе ,чем заголовок темы.
На холодную, проблеме уже пару недель), поворот ключа -бензонаслс срабатывает но не останавливается после нескольких секунд, продолжает работать,не измерял как ддолго может работать, заводится двс нормально. А когда двс прогрелся , незнаю от какой температуры, но в такой ситуации после нескольких секунд после поворота ключа бензонасос отключается, т.е так было всегда в прошлом.
так на холодную давления в рампе нет, а после прогрева оно остается там какое-то время.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
DVD, на рампе то нету датчиков, чтоб управлять релюшкой бензонасоса. Поэтому мой случай никак не связан с давлением или его отсутствием в топливной рампе.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Главное реле и реле ЭБН находятся под капотом справа на салонной перегородке, а не в салоне возле педали сцепления.
