У меня авто волга 10 с 406 дв. Когда прогреваешь авто в начале всё нормально а потом после 50 градусов прогрева температура поднимается резко за один раз до красной зоны и ОЖ бежит под давлением через бачок.Потом добавишь и всё вроде нормально! печка не греет пока не прогрееться и не откроеться термостат но и после этого все равно дует чуть тепленьким воздухом!Подскажите что мне делать?
Первое на что обрати внимание-На крышку расширительного бачка.Точнее на клапан.Для убедительности при открути крышку когда машину поставишь.Утром посмотри.будет ли давить.
Объясню почему.
Если клапан прикипел,то в системе если есть даже не большая течь .При остывании ож, попадает воздух,который выйдет только после открытия термостата.
Так же может газовать прокладка гбц,это можно выявить под большой нагрузкой на двигатель.
