Бедная смесь для ЗМЗ 406
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Обращаюсь к знающим людям :)
Суть вопроса такова:
Недавно поставил себе на свой 406й УДК. Решил посмотреть на какой смеси у меня работает двигатель. Получил такие результаты.
На бензине смесь всегда богатая, как на ХХ так и вовсём диапазоне обортов. Удк выдаёт напряжение 860 mV. Так как я на бензине только прогреваюсь то меня это особо не заботит.
А вот на газе ПРОБЛЕМА!!
На ХХ смесь богатая, но как только открываю дроссель смесь сразу же становится бедной!!!! И остаётся такой во всём диапазоне нагрузок. ГБО 2 поколение(газовый карбюратор) выкручиваю расходник на максимум и всёравно СМЕСЬ ВСЕГДА БЕДНАЯ.
Как только отпуская дроссель смесь сразу же богатая...
Единственное что мне удадось добится открутив расходник это поднять немного показания УДК:
1)В старом режиме 10 mV
2)После выкручивания расходника 45 mV но всё равно это далеко до нормы, он даже не приблизился к обогащению, тоесть УДК не переключался на богатую смесь.
В чём проблема??? почему редуктор не в состоянии поддерживать стехиометрический состав смеси... да просто обогатить её не может???
Как я понимаю слишком бедная смесь это означает ускоренный прогар выпускных клапанов, потому как газ не успевая сгореть полностью продолжает гореть когда открывается выпускной клапан.... Чем ещё грозит езда на бедной смеси?
7,976
3,830
Хоть кто-то здесь реально представляет последствия работы на газу.
В чём проблема???
Возможно редуктор неисправен.Хотя,на машинах с ЕВРО(т.е.с ДК в заводской комплектации) при работе на газу практически всегда выскакивают ошибки по ДК.Чаще всего именно "Бедная смесь".Видимо такие редукторы не в состоянии обеспечить "правильную" с точки зрения ДК смесь.И на машинах с ГБО,наоборот стремимся убрать все ЕВРО,включая ДК.А вы наоборот,решили усложнить себе жизнь.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я ДК поставил... но к ЭБУ не подключал...
Ставил я его для возможности автокалибровки газового впрыска, и потом возможности откатывания карт калибровок.
Наверное я зря создал такую тему здесь.... как и предпологал что ответов будет 1,2... не больше... :(
Ну если учитывать что БОЛЬШЕНСТВО кто стремися убрать это в основном комерческий транспорт где важна именно экономия и ребята умудряются поставить газовый карбюратор на 405й ЕВРО 3 :))))) то конечно им абсолютно пофиг насколько правельная смесь в цилиндрах :)
Учитывая то что я вскоре буду снимать это ГБО то спросил я просто так сказать для расширенного понимания :)
П.С. Хорошо что я в своё время не повёлся на предложение установить лямбда контроль...... оно бы корректно не работало б сэтим редуктором.
Димко
21 Апр 2009
25
У тебя узкополосник скорее всего, выкинь его - он показывает погоду на Марсе, брал бы уже широкоплосный вот по нему ещё можно о чём-то судить
Добавлено через 10 минут 29 секунд
и УДК в справочной литературе - одно и то же, разница только что у тебя к ЭбУ не подключено
Димко
21 Апр 2009
25
нет не дам, потому что не нужен он, а смысл было ставить узкополосник если заведомо известно было что он будет гнать пургу, по нему даже беензиновую топливную карту нормально не откатаешь
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Димко
Ну раз ты так сказал :) То я так и сделаю... вот ездил раньше и не знал ничего... голова не болела.... :) Поставлю я себе пожалуй ЗМЗ 402... там всё предельно просто:) не надо некаких ШДК и прочей лабуды...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Почитай на досуге _http://www.carhelp.info/forums/44/ Может тогда поймёш о каких картах я говорю.
Димко
21 Апр 2009
25
я наверно не слепой и прочитал про какие регулировки идёт речь, а вот ты так меня и не понял, но Войну и мир с разъяснениями я тут печатать не собираюсь, потом сам допрёшь что с узкий датчик хорошо работает тольо в одном месте - в помойке
Сансэй
2 Май 2009
А вот на газе ПРОБЛЕМА! На ХХ смесь богатая, но как только открываю дроссель смесь сразу же становится бедной!
Вообще на ХХ смесь д.б. богаче.
Проверь давление в камерах редуктора-испарителя. Может он неисправен
