Баржа дала течь!
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Суть проблемы такова,под провым сиденьем образовалась ЛУЖА глубиной 20мм.
Ваши идеи по этаму поводу:)
Андр
24 Сен 2008
57
Скорей всего, течет правый нижний угол лобового секла, тогда и контроллер может накрыться. По теплу можно промазать силиконовым строительным герметиком шов между стеклом и резинкой. У меня текло заднее стекло на новой машине и в багажнике была лужа.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
:)Врубай донные насосы, повариху в трюм, шкипера за ней, затыкать пробоину.:):)
А так, скорее лобовое стекло. Если б через дырку в днище, то сколько затекло, столько и вытекло. Было бы ,конечно, очень влажно, но глубокой лужи бы не было.
Если б тосол, то при глубине 2см, в моторе б ничего не осталось. Закипел ьы, однако.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
У меня затекает в салон через печку, если из ведра водой окатить лобовое стекло ближе к правой стороне то вода в салон проникает. Если много снега набилось около заборника воздуха, то он таит и проникает в салон. А это все изза того что панель на которой дворники крепятся с прорезями, на моей машине они заканчиваются как раз перед заборником воздуха (на аватаре панель нового образца, прорезей около заборника нет). На поздних машинах прорезей около лючка нет.
Если у тебя ранняя панель стеклоочистителей то поменяй её на новую и проблема исчезнет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Зачем менять ?Там должна быть пластиковая крышечка,закрывающая прорези.Если нет-вырезать из куска пластика.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Стоит эта пластиковая заслонка, от неё мало толку. Эти прорези заканчиваются прямо над этой пластиковой заслонкой. Завод незря эту деталь изменил.
