Уже купил на днях и поставил =)
потом сделай 3-4 слоя стекловолокна изнутри - будет бронебойный!
О стекловолокне не думал, но вот пеной строительной залить хотел. Только времяни много небыло, очень долго старый бампер снимался.
В комплекте с этим бампером идет кронштейн, но с заводским усилителем он не сравнится. Так что поставил от старого бампера усилитель, но пришлось несколько доделывать конструкцию. По идее, между усилителем и самим бампером должно быть значительное расстояние (иначе в дальнейшем болты усилителя, которые прикрычиваются к фартуку, просто окажутся короткими). Вот этот "промежуток", между пластиком бампера и усилителем, надо бы залить пеной.
Поскольку в бампере за 1500 рэ по идее не предусмотрена установка усилителя, то придется делать новые отверстия в пластике. Спереди бампер прикручен на 4 болта и зажат между усилителем и каркасом номерного знака (после установки номерного знака болты соответственно скроются).
Всё, вешаете бампер и все отлично...
P.S. То что не нравится в новом бампере: 1) пластик на вид менее прочный чем стеклопластик (оригинальный), хотя если не сильно гнуть его то он не ломается. Думаю заезды на бордюры, в случае чего, выдержит. 2) боковые крепления отвратительные - кронштейн держется за тоненькую пластиночку пластмасы (Лучше как то усилить. Я, опять же, хотел залить пеной)
Вывод: если сами немного доделаете бампер, то можете смело брать =)
А обычные в официальных магазинах - лопаются как презервуары (особенно!!! на морозе).
Стоял лет пять минимум заводской объемный бампер. Никогда не лопался, всегда держался в любых ситуациях . Прошлой зимой сугроб, высотой в пол метра, заледеневший выбил. И если у кого то случаются удары с этим бампером, то он не лопается а вминается. И на сколько этот бампер мощный, стало понятно когда мы его отдерали
Старые болты подкисли, поэтому пришлось потихоньку раздерать бампер, так вот довался он очень не легко. Этот бампер, вися на сантиметровой ниточке стеклопластика, выдерживал 3 оборота вокруг своей оси =) И потом уже гнул, складывал по полам остатки этого бампера и он ниразу не лопнул, просто сминался, а потом возвращался в исходное состояние
Вобщем то бампера у нас делать не научились.......Пластичности никакой! Тупо "хрясь!" и ..... готовь бабло!!!!
Может сейчас уже таки бампера...
Вобщем, мое мнение, можно смело брать любой бампер. Либо делать из полуторотысячного бампера - хороший, прочный. Либо сразу купить за 5 и ставить, ничего не переделывая
