Багажник, лопнул торсион?
Миколай
2 Июл 2009
29
Лопнул торсион в багажнике машины (левый), от мороза что ли, как теперь быть? , что придумать?, тяжёлый гад, багажник та, сейчас подпираю палочкой когда открою, но это-же не выход, да есть у меня в запасе со старых времён два правых торсиона, как, можно их вывернуть или нет?.Или может какую пружину примандрячить? Ребята дайте совет!
    4.2 KB · Просмотры: 386
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Сделал давно как на последнем варианте, только чуть повыше, при открытии замка крашка не поднимается (угола нет почти) а вот стоит крышку поднять на 10 см как открывается сама. Былобы очень не плохо сделать также капот, но там сложнее...
Fliper
18 Май 2012
Здравствуйте все. Заимел проблему в виде сломавшегося торсиона, прочитал данную тему от начала до конца, долго думал изгаляться со стойками или внедрить новый торсион на место. Неделю подпирал багажник палочкой и думал амортизаторы или новый торсион. Поставил торсион новый, снятие и установка заняла минут 20.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
На мой взгляд это самое простое решение http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1060067&postcount=67 без переделок, так похоже и буду делать оставив при этом один торсион на месте.
Так как заметил что с одним торсионом крышка багажника лежит ровно и ни один край не перекашивается и не торчит. Это относительно задних крыльев.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Немного в тему вопрос - жду пока втулки выточат для установки газовых упоров в держатель запаски, вылетел 2й торсион на днях. Вопрос: как без последствий (с помощником) сейчас открывать багажник, т.к. он сейчас цепляет за кузов.
При нормально выставленных петлях и не нарушенной геометрии кузова никакого "цеплятельства" быть не должно. Имеет смысл отрегулировать петли.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
полковник2, регулировать и собирался, при установке упоров. Вопрос, как сейчас его поднять, что бы не попортить краску и не помять кузов.
Ну я не знаю, не вижу где цепляет и насколько сильно. Видимо придется оттягивать руками в нужную сторону и медленно открывать. Можно место соприкосновения полить водой. Можно мыльной водой....
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
В багажник можно просунуть руки вынув аптечку из полки и попытаться добраться до болтов крепления крышки к петлям. Не пробовал, но думаю может получится.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Сменил эти (неразборчиво) торсионы на упоры, "чему и рад вполне". Немного графомании тут http://forum.allgaz.ru/blog.php?bt=3559
Ну и песня к цитате
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=3hVpzOsiQuM[/ame]
Реакции: 443
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Ну не знаю=) Как по мне я торсионы меняю за 5-7 минут(поставить снять) при помощи большой отвертки или небольшой фомки и метровой бельевой веревочки=)))) Ну и на 31029 крышка багажника легче и торсионы работают отменно. Пока стоят на среднем отверстии. При открытии багажника автоматически, на ровной поверхности нормально. если морда чуть выше то рукой помогаю подняться до конца и не падает=) как я вижу торсионы занимают очень мало места и из-за этого мне они нравятся=)
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
А можно технологию замены поподробнее?
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Про веревку я еще писал, тот конец что пытаемся заправить монтажкой, отверткой, привязываем к нему веревку и тянем на себя, он сам войдет в то отверстие что вам надо, только можно его подправить отверткой.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Поятно, а я когда петлю делал пихал другой край торсиона от себя-вот и не сообразил.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
На мой взгляд это самое простое решение http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...7&postcount=67 без переделок, так похоже и буду делать оставив при этом один торсион на месте.
Сделал, так же еще сделал nickm, но крышка топорщится над крыльями, а без упоров, торсионов ложится ровно, буду пробовать дальше...
