Багажник, лопнул торсион?
Миколай
2 Июл 2009
29
15
Лопнул торсион в багажнике машины (левый), от мороза что ли, как теперь быть? , что придумать?, тяжёлый гад, багажник та, сейчас подпираю палочкой когда открою, но это-же не выход, да есть у меня в запасе со старых времён два правых торсиона, как, можно их вывернуть или нет?.Или может какую пружину примандрячить? Ребята дайте совет!
    4.2 KB · Просмотры: 384
Андрей1963
11 Окт 2009
123
вариант ч также планировал рассмотреть/прикинуть вариант который вижу в сообшении от Perm3110, страница-4, пост-54
только амморты перевернуть, иначе долго не прослужат - газ выйти может.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: Пару слов в пользу торсиона
Единственный недочет -на сломанном торсионе не было втулки , а новую(19руб) купить забыл.
У меня вообще втулку порвало в середине, я новый поставил, но без втулки, просто смазал литолом петлю в том месте где с торсионом прикасается и сам торсион. Думаю проходит долго при условии иногда смазывать литолом. А сломало старый торсион при -32, закрывал багажник, и как треснет что то...
Я вообще боюсь эти торсионы ставить, так и думаю что сейчас он лопнет и мне в глаз прилетит часть этого торсиона... Если сломается еще раз то поставлю газовые упоры(безопасно).
И меня еще интересует вот такой момент , когда лопнул торсион, то крышка багажника стала ровно лежать в закрытом положении без перекосов. Сколько мы ее раньше не регулировали, ничего не помогает чтобы было идеально. Так вот с упорами крышка же должна лежать ровно? Никто не замечал изменений?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Кстати да, забыл про это выше написать.
В общем у меня крышка багажника закрывалась криво, точнее говоря водительская сторона торчала на добрых миллиметров 5 в верх. Ну в общем когда возился по кузовщине посмотрел, что не хватает диапазона регулировочных отверстий. Фигня вопрос, решили с другом, как бывалый "хирург" беру в руки дрель, предварительно сняв торсионы и крышку багажника, ставлю в патрон шарошку по металлу и легким движением руки (а как завернул то! :haha: Правда тока на словах все было так легко :( ) протачиваю регулировочные отверстия в низ как раз на 10 миллиметров, так сказать с запасом. Ставим обратно крышку, регулируем - ляпота, все сходится красиво и четко, ставим обратно торсионы - крышка поднялась обратно, испытали легкий шок. В общем как только мы не возились с регулировками - дудки, единственное что спасло отца русской демократии - подложили между петлей и крышкой багажника 3 "регулировочных" шайбы.
Когда позже я поставил газовые аммы пришлось убирать прокладки и регулировать все по новой и все отрегулировалось нормально.
Так что вывод вполне очевиден - торсионы все же умудряются перекосить петли и крышку.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Mar1lynManson, а фото выложить сможешь? Многие захотят посмотреть.
Когда доберусь до машины сфоткаю, правда не очень хорошо будет видно, так как установка получилась скрытой... многие не сразу их вообще найти могут :) , аммо в смысле.
Barjevod
15 Май 2012
11
[Вопрос]альтернатива торсионам.
После покупки машины газ 31105 руки чесались до всего улучшить. Была тяжелая крышка багажника. Поэтому решил купить новые торсионы. Торсионы оказались тоньше родных, а после установки вообще отказываются держать крышку на малейшем уклоне. Поэтому у меня к вам вопрос Что же все таки можно сделать вместо торсионов.
Да и минус торсионов. Запаска лежит на полке " чашей" вверх, в диске лежат всякие бутылки, которые при необходимости цепляются за торсионы.
Barjevod
15 Май 2012
11
Re: [Вопрос]альтернатива торсионам.
Торсионы по всему городу такие почти 4 сотни за штуку.
На крышке ни шумки, ни спойлера нет, вес заводской.
По поводу хлама. Гаража у меня нет и химию дома не хочу держать, да и лишнего ничего не вожу с собой. Масло в двиг и коробку, тормозуха, тосол. Не пропадать же такому объему. Все это хранится в диске в тазике, поэтому если бы не торсионы, то извлекать по отдельности и все сразу очень просто.
А варианты с аммортизаторами и прочим лучше бы со схемками или фотками.
Спасибо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
есть тема альтернативы штатным торсионам, замена на газовые телескопические,
объедините темы, чтоб материал по торсионам не дробился по форуму кусками...
поиском надо найти тему.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Barjevod, я укоротил на 2-3 см ножки у полки под запаску( рога), полка стала чуть ниже. но на много стало удобней доставать всякую мелочь из запаски.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Barjevod, а если еще по одному поставить ? тут недавно в руках держал газовые упоры финвалл так их было тяжеловато продавить :popcorm: может их попробовать ?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Ставил точно также, единственное что дырочку под шарнир в петле пересверлил немного для увеличения рычага и аммо ставил по моему 8шные. В общем по жесче потому что багажник тяжелый + рычаг не очень оптимальный. Единственное что - замучался их вставлять, они длиннее на 2-3 см чем надо, но ремень + монтировка сделали свое дело.
Все забываю фото сделать, а то обещал и все никак :(
Barjevod
15 Май 2012
11
Отверстие в петле использовал штатное, если бы не колонка, то и в полке тоже есть штатные места.
Значит сначала попробую поставить аммортизаторы пожестче, а если не получится - пересверлю отверстие.
Хотя будет проблематично, ибо возможный "створ" установки упора весьма ограничен колонкой и подкрылком
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
У меня просто колонка смещена в бок, по этой причине такой проблемы не испытывал.
Смотри, восьмерошные аммо длинноваты, самый простой способ их ставить - при помощи ремня (буксировочного либо любой другой широкий и прочныц) монтировки и какойто матери.
Если интересно могу написать подробней, но думаю и так вполне понятно.
Barjevod
15 Май 2012
11
У меня от нивы 2121. Длина свободного упора 47 см, а установленного в максимально выдвинутом положении 39 см. Ставил с помощью багажного ремня с трещеткой - очень легко. Сначала сжимал вручную, затем фиксировал упор, ну и трещеткой затягивал до нужной величины.
Прикидывал расположение упора, если просверлить пониже дырку - не проходит.
Вот назрел вопрос. Критично ли для упора, если он раскрывпется не на полную величину, как у меня?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Mar1lynManson, а у Вас машина то 31029? Если да, то у Вас крышка легче моей. К сожалению, сложно сравнивать. Хотелось бы найти человека с такой же схемой и с такой же машиной.
