Багажник, лопнул торсион?
Миколай
2 Июл 2009
29
15
Лопнул торсион в багажнике машины (левый), от мороза что ли, как теперь быть? , что придумать?, тяжёлый гад, багажник та, сейчас подпираю палочкой когда открою, но это-же не выход, да есть у меня в запасе со старых времён два правых торсиона, как, можно их вывернуть или нет?.Или может какую пружину примандрячить? Ребята дайте совет!
    4.2 KB · Просмотры: 384
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А если ослабленныеторсионы поменять местами, ракировка, ? Будет ли смысл?
Изначально насколько знаю, новые торсионы оба одинаковы, при установке один закручивается в одном направлении, другой в другом. Если перевернуть местами, то будет давить как новый . А может и даже ещё лучше. Сам не пробовал, пока размышления.
При установке торсиона не следует забывать о регулировочных пазах - на сколько я помню их три. С завода их ставят на второе положение. В первом крышку багажника необходимо дотягивать рукой до полного открытия, а в третьем она будет сама резко подыматься. Внимательно присмотритесь.
abcd
25 Май 2011
12
ну вот и у меня лопнул один...
уже купил новый, нужно ставить :)
самодеятельность с газовыми упорами - развлечение, кому делать нечего :) я своё свободное время на такое тратить не хочу.
крепить упор к переборке за сиденьем - она же тонка и в нескольких точках всего приварена к кузову - у меня в паре точек уже оторвалась... говорят её вообще срезают некоторые. она не прочная - на неё такая нагрузка будет действовать - жуть... если уж и делать - то к лонжеронам или кузову, но не к переборке...
сам я за торсионы. снять сломавшийся - уже снял. втулка приняла странную форму - выдавило один бок... вот нужно прикупить новую и ставить.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Извините, а можно увидеть фото лопнувшего торсиона?
Неужели прям на две части разваливается?
Обычно когда в подвеске какой-либо техники вместо витых пружин делают тормионы они там вечные получаются
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
по первому разу - минут 30 с перекурами и медитацией (вариант крепления за уши на крыльях)
edmon
17 Май 2009
48
19
Достали эти торсионы.Замена -примерно раз в год .На капоте стоят газовые стойки уже 3 года -никаких проблем.Сегодня пробовал установить стойки на крышку багжника.Стойка примерно 32 см в сжатом состоянии,и давлении 460N.Есть там такая метка.Выбрал для начала вариант попроще-вертикаль от пола до лекала.Не советую никому так делать.В закрытом состоянии стойка давит на край багажника и не дает ему нормально закрыться.В идеале считаю вариант Хохолаhttp://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=49499&d=1271158928 ,тогда лекало бодет работать примерно так, как предусматривал завод.После завтра будет дубль 2. Что получилось отпишусь.
Добавлено через 12 минут 13 секунд
Переборку убирать нельзя.Она есть часть жескости кузова.Если оторвалась надо приварить.А еще и найти причину, почему оторвалась.А газовые стойки надо внедрять,поскольку это прогрессивное решение.А тосионы это АЦТОЙ!
24,196
Удивительно. Я снимал пару раз торсионы, но не по причине их поломки. Менял на них колпачки чтоб не скрипели. Но сами торсионы у меня никогда не ломались.
Что же вы с ними такое делаете???
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сегодня выскочил один торсион, пока его вправлял, выскочил второй.
Пока вправил, смог все воткнуть в первое отверстие (регулировочное). Не открывалась сама. Снял оба, и о чудо, понял как за 2 минуты вставить торисон в любую нужную позицию. Т.е их ставить и снимать - плевое дело. Но жо этого часа три с матами убил и малец прищемил.
Ругал конструкторов. Но оказалось - не долго умеючи.
24,196
Именно травмированные органы стимулируют познавательную деятельность и направляют её в продуктивное русло. Обсуждение же конструкторов в особо эмоциональной форме напротив - только замедляет процесс.
:) :smoke::smoke:
f2i
30 Янв 2012
87
14
Видел причину из-за которой лопается торсион. Помогал как-то соседу ставить, а у него пазы (не те которые регулировочные, а верхние) были по какойто причине заужены и торсион там клинило и при закрывании он лопался. На 3110 крышка багажника тяжелая и новые торсионы почти сразу загнал в третье положение, открывается плавно. Свои изношенные отдавал на 3102, так там они во втором положении прилично открывали.
abcd
25 Май 2011
12
торсионы лопаются от усталости и брака. лопается не по середине - у меня на прямом участке, который до изгиба и втулки. обломило как по ровной раковинке - т.е. полусферическая выемка/выпуклость.
качество такое! как и все остальные детали (нормальные шланги на сист. охлаждения тоже не найти) стоит 340р чтоли... за пруток (((
ставить пока не ставил - не найти втулку.
переборка та, не является силовым элементом, ибо крепится несколькими точками сварки. у неё задача - спинки сидений держать и багажник отделять.
у меня в машине газ, а у вас? потому крепление газового упора как на фотке - невозможно, там баллон валяется...
у меня ухи верхние, куда уголки торсионов вставляются - тоже как-будто поджаты... хотелось бы увидеть как и на сколько их отжать, и имеет ли это смысл. в книжке показано как и куда давить монтажной лопаткой, но повернуть торсион, чтобы он сам вышел - я не смог. потому пользовался зубилом через тряпку, как клином выдвигая конец ломанного торсиона, потом разворачивал как нужно. как буду вставлять новый - вообще не представляю )
и вообще - делитесь как и что делали для облегчения, а то просто написать что вот он я такой молодец, и не описать как - зачем на форуме вообще региться?
f2i
30 Янв 2012
87
14
Я делал сам, как-то бысто сообразил что к чему. Из инструмента использовал мощную отвертку ~20см и кусок арматуры (в гараже валялся) ~40см длиной и диаметром кажется 6 мм с одной стороны заточена немного. Самое главное в первый паз вставить, а перебрасывать дальше проще. Еще молоток нужен, когда в паз вставишь, ударить нужно, что бы до конца залез. Описать процесс сейчас не смогу (так как куда и что давить не помню), но по месту должно быть понятно. Кажется арматурой отгинал крючек (который в паз вставляется) в нутрь багажника, а отверткой подгонял к пазу. Как-то так.
Сергей2006
2 Май 2013
161
:) :smoke::smoke:
И это точно!!!
Пока не попробуешь,не обожгешься-не узнаешь!!!
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я торсион ставил с помощью монтажки или мощной отвертки и газового ключа. Ставим ответку чтоб конец торсиона по ней мог скользить не попадая в дырки. Зажимаем согнутый конец торсиона сбоку ключем. Жмем сверху вниз на этог рычаг пока конец торсиона не дойдет до нужного отверстия и выдергиваем отвертку.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
lfhswkrv, А по подробнее пожалуйста можно?
Я ставил в нужное регулировочное отверстие. Потом брал толстую стамеску и тупо загонял в дырку крышки второй конец. Есть вещи которые не рассказать. Это показывать надо.
abcd
25 Май 2011
12
сделали вчера вдвоём...
сперва вводим торсион, надеваем втулочку, сторону со втулкой - заводим в петлю (не за неё, где она должна быть в итоге, а внутрь выштамповки самой петли, она упирается в рёбрышко выштамповки), одновременно вставляя другую сторону в ушко и в самое "лёгкое" положение из 3 - ближнюю к салону дырку.
далее один монтажкой отводит втулочную сторону от петли, а второй давит деревянным бруском во втулку, выводя её в нужное положение за петлю. далее поправляем по месту втулку.
далее отжимаем противоположную сторону от отверстия монтажкой, и газовым ключём выводим в нужное отверстие "жёсткости".
как-то так...
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
У меня вылетел правый торсион. Сначала выяснилось, что предыдущий владелец забил на втулку и торсион порвал петлю багажника. Заменил петлю - год всё было ок. Потом опять начала вылетать. Плюнул и купил новую на Говорова. Заводится кочерга очень просто с помощью короткого зубила. Втулка прихватывается, например, скотчем (что б не слетела при установке), а затем, решительным и мощным движением торсион заводится за петлю.
alexei62
8 Дек 2014
Старо как мир, тоже мучался с торсионами, в итоге поставил газовые упоры от крышки багажника девятки и забыл что такое торсион, самое главное, установка упоров заняла 15 минут.
