БОШевская катушка.
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
Решил в целях эксперимента поставить вышеуказанный девайс. Все купил: катушка-1900,жгут проводки-120, кронштейн-130, провода-1100,поставил.
Чесно говоря не ожидал такой разницы между старыми катушками и этой,но с ней почти все показатели двигателя заметно улучшились:динамика,экономичность,тяга. Пропали перебои в зажигании(изредко бывали при активном наборе оборотов) повысилась стабильность работы движка,шуметь кстати стал меньше. Так что зря потратил деньги не считаю,очень доволен,всем советую. На очереди топливный насос.
    417.6 KB · Просмотры: 464
    451.6 KB · Просмотры: 370
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: БОШевская катушка.
такие же результаты ожидаешь?
мож проще было штатной системе ревизию сделать?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А кто-нибудь ставил на старый движок наоборот - новые катушки?
Они ставятся по одной на каждый цилиндр - четыре штуки, стоят в свечных колодцах.
Я их видел на "Газели", но там клапанная крышка другая. Не знаю, есть ли смысл и подойдут ли.
Я, кстати, того же мнения - и с обычными катушками двигатель должен нормально работать, если всё исправно.
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
Штатная система была полностью исправна,дело в том,что старая катушка дает одновременно искру на два цилиндра (там где рабочий ход и выпуск), а бошевская только одну,причем заметно более мощную.
Четыре раздельных катушки,тоже кстати фирмы БОШ ставятся на движках ЕВРО3,на обычный не пойдут.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Так что зря потратил деньги не считаю,очень доволен,всем советую. На очереди топливный насос.[/QUOTE]
Дороговато все вместе получается , но все равно молодец!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
кронштейн катушки на фото - ***** полное. его - сразу на поиойку.
Реакции: vlr
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Действительно - это почему так получается? У тебя на катушку четыре низковольтных канала теперь идут вместо двух? И ЭБУ под четыре стоит? Судя по фото - нет.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Бред конечно, НО то что с бош катушкой мотор работает лучше - факт. Только кронштейн надо другой.
Реакции: vlr
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вполне возможно - спорить не буду. Но и обычные (двухцилиндровые) катушки тоже БОШ бывают.
7,974
3,828
Заблуждаетесь вы.БОШевская катушка даёт те же две искры одновременно на 1-4 и 2-3 цилиндры.Катушкой ведь ЭБУ управляет,а он по-другому искру подать на сможет просто.Он так сделан.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А зачем? Бош-катушка изумительно встает на самодельные крепления:
_http://photofile.ru/users/unknown86z/95164211/
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Однако на новых двигателях Евро-3 появились 4 катушки, они стоят в свечных колодцах - каждая в своём. Я писал об этом. Вот меня интересует, как они работают, как распределяется искра и как работает ЭБУ. Если кто в курсе. И можно ли без значительных переделок воткнуть себе такое (в смысле - в двигатель воткнуть, а не туда, куда вы подумали).
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ну поставь, только придется поменять крышку ГБЦ, разветвить 4 провода на 8 и найти ответные части разъемов
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А будет ли работать и есть ли смысл в этом, - в принципе, я это имел в виду. Поменять можно (если можно), но стоит ли - вот в чём вопрос.
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)C такой катушкой меньше проблем... Мой мотор крутится за 6000 тыс, заводские постоянно выгорают, поставил бош уже полгода без проблем...
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А чем вас кронштейн не устраивает??? мне лично он очень нравиться.
На вкус и цвет фломастеры...
У такого крепления есть минусы:
1)Катушка торчит над раскаленным вып.коллектором, что думается ей не на пользу
2)Своим разъемом упирается в шумоизоляцию капота (на всех машинах что видел с таким креплением) в рез-те чего продирает в ней дырку.
А сам кронштейн в итоге ломается по месту сварки.
Если тебя устраивает - нет проблем.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
