БОШевская катушка.
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
Решил в целях эксперимента поставить вышеуказанный девайс. Все купил: катушка-1900,жгут проводки-120, кронштейн-130, провода-1100,поставил.
Чесно говоря не ожидал такой разницы между старыми катушками и этой,но с ней почти все показатели двигателя заметно улучшились:динамика,экономичность,тяга. Пропали перебои в зажигании(изредко бывали при активном наборе оборотов) повысилась стабильность работы движка,шуметь кстати стал меньше. Так что зря потратил деньги не считаю,очень доволен,всем советую. На очереди топливный насос.
    417.6 KB · Просмотры: 464
    451.6 KB · Просмотры: 370
7,975
3,828
Ответ: БОШевская катушка.
И можно ли без значительных переделок воткнуть себе такое
Нельзя.
придется поменять крышку ГБЦ, разветвить 4 провода на 8 и найти ответные части разъемов
Одну крышку клапанную поменять не получится - под ЕВРО-3 и головка другая.ЭБУ типа Микас 7.1 не могут управлять индивидуальными катушками.Там внутри блока деталей не хватает для этого.Ну и софта соответствующего нет под эти ЭБУ.
А будет ли работать
Поверьте мне,406-й мотор с Микасом 7.1 и 4-х выводной БОШевской катушкой работает ничуть не хуже 405-го с Микасом 11 ЕТ,а в ряде случаев и гораздо лучше.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А если просто подключить эти четыре катушки попарно-параллельно, сымитировав подключение двух двойных катушек? Чтобы так же по две катушки одновременно срабатывали. Если какие-то электрические характеристики уйдут, думаю, несложно будет их скорректировать в прошивке.
7,975
3,828
Ну,если вы сами себе любите трудности создавать,а потом их преодолевать,то сделать можно ,конечно.Только вот зачем?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Вообще - я-то как раз и спрашиваю, есть ли какой-то смысл в этом?
Нет смысла..Только лишняя работа...Бошевскую катушку ставят на спортивные и турбо моторы отлично работает.Главное для таких модулей находиться вне зоны воздействия высоких температур....
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, может у кого есть инструкция по подключению катушки Bosch или фотки как она сейчас на машине стоит?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Вот вроде нашел _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=928, поправьте если что не так :)
