А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Лично моё мнение таково: Масляный радиатор создатели машины спроектировали под отечественные смазывающие материалы. Современные импортные масла имеют более постоянную вязкость, не зависящую от температуры, чем те, которые рекомендовались на заре создания двигателей для Волг. Я лично отключил эту вечносопливую часть двигателя, в виде масляного радиатора. Теперь бы приспособить его на охлаждение масла ГУРа. Дед Вова.
Реакции: vlr
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Интересная темка, никто не задумывался, почему так долго служит компрессор от холодильника? Есть мнение что его долговечность в некоторой степени обеспечивается наличием в системе довольно длинной медной трубки в конденсоре (радиаторе). Якобы ионы меди переносятся маслом из этой трубки на детали компрессора и оседают на трущихся поверхностях поршня, цилиндра... Подумал может поменять алюминиевый масляный радиатор на медный, от холодильной установки. А-то валяется без дела в гараже. Типа получится эдакая вечная "присадка" к маслу. Да и сам радиатор там посерьезнее на вид, похож на радиатор отопителя, только трубка проходит змеей в два ряда через весь радиатор.
Как идейка? Меня лично заинтересовала.:smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сравнение абсолютно некорректное.
всё таки двс и кмпрессор холодильника две большие разницы. можно сказать абсолютно разные вещи, с разными принцмпами и режимами работы. с разным назначением и применением.
но поставить медный радиатор можно. при прочих равных хуже точно не будет.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
:shok:
Ионы меди это не медь. И уж тем более не смазка. С таким же успехом можно рекомендовать поляризующую магнитную насадку или присадки хадо с "умными" малекулами.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
:shok:
Нет уж, присадки как таковые я не признаю, и давно не экспериментирую.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А медь ионизируется в трубках холодильника ? Не думаю, проще прикупить атомов меди и засыпать прямо в масло. Хотя, с первым апреля... :)
Да проще. Просто холодильщик один распилил компрессор, мотор сдох. Обнаружил следы меди. Откуда?
GRU812
31 Май 2010
754
276
lelik прав, ионы меди учавствуют в процессе самовосстановления в компрессоре, поэтому он так долго и служит.
Что же касается присадок, то этот же принцип самовосстановления будет работать, если в масло добавить некоторые присадки, например Римет или Феном (с ионами железа). Для работы процесса самовосстановления требуется время+давление+температура.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня радиатор потек с одной стороны.. по бокам он пластиковый.. герметик будет держать?
я так понимаю ты про радиатор охлаждения? тогда мал-мал ошибся. тут тема про масляный радиатор. или у тебя маслорадиатор какой то нестандартный?
про какой герметик ты говоришь? тот что заливается в систему? однозначно нет. велика вероятность засорения системы в целом.
а тот что сверху мазать - тоже не вариант, бо отвалится.
