А давайте подумаем о правильной проводке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Щас пока есть время решил покулибничать.
Смотрел эл. схему 3110 ну это конечно не верх совершенства, вернее совсем наоборот. Ибо исходя из сегодняшних замеров токи текущие по проводам совершенно не соответствуют толщине этих самих проводов.
Особенно мня поразило что многие потребители запитаны перемычками от одного хилого провода.
Смотрел-смотрел... что решил:
1) сделать раздельное питание для отопителя и стеклоочистителя напрямую от замка зажигания... или через реле о АКБ????? разгрузим не много контакную группу?
2) прокинуть новые провод для указателей поворотов и аварийку ибо проверенно что горят они реально на 65% от возможной яркости
Остальное освещение запитано по феншую его трогать не буду... патамуша уже трогал ;)
Что ещё посоветуете господа?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Я себе проводку переделал следующим образом:
Почти все кроме головного света остается как есть, потому как у меня все работало отлично, пока не включал свет. Поэтому я завел в салон 2 дополнительных провода от АКБ на 4 кв каждый (это примерно по 32 А) на колодку предохранителей, отдельно подключил ближний, дальний, ДХО и ПТФ через реле. Реле установил под капотом на левом брызговике. Так же заложена от них проводка под мафон, ЭСП, жопогрейки и прочую мелочь. Заодно избавился от гениального изобретения инженерной мысли: контактора ближний/дальний, но пришлось и подрулевой менять.
Теперь и щетки чистят бодро, и печка крутит как надо и свет горит хорошо, и самое главное одинаково на заведенном автомобиле и нет.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
А почему тянул провода от АКБ, а не от генератора? Ведь на заведенном двигателе источник тока именно генератор и по идее питание правильнее брать от него?
24,193
На самом деле, между генератором и АКБ провод уже заложен достаточно большого сечения, а от стационарно стоящей и не шевелящейся батареи подключаться удобнее. :)
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Ну генератор то тоже особо под капотом не пляшет, да и провод - все же не жесткий металлический пруток:)
24,193
Это да, но в месте пайки к клемме (а зачастую и при обычной завальцовке) обламывается из-за воздействия вибрации двигателя.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Ну не знаю, штатный провод на 2401 на аккум идет через клемму стартера и за 30 лет ничего не обламывалось от вибрации
24,193
Так это аккумулятора - он ни не обломается: АКБ не трясется.
Отломаться может клемма (от провода) на генераторе, если к нему (или вместо него) пустить провод большего сечения: сам провод будет тяжелее, инертнее и вибрация двигателя ему будет губительна.
Собственно говоря, чего я Вас уговариваю. Хотите на генератор - ставьте на генератор. О возможных неприятностях я предупредил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поэтому у себя я кинул два провода от генератора на блок предохранителей на крыле.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
АКБ понятно, что не трясется, я ж говорю про клемму на стартере, на которую приходит провод от АКБ - она же не отламывается. Аналогично и генератор так же жестко закреплен на двигателе как и стартер.
Само собой клемму для генератора я подберу соответствующую сечению провода.
А нельзя ли поподробнее? Блок на крыле - это штатно или сам делал? Какая машина?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
завтра сфоторгафирию и выложу если так не понятно, а так просто штатным проводам в паралель бросил ещё по одному, но не на ближний прохранитель, а на дальний, вот и всё.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Вот этот блок
На 3110 с двумя предохранителями на 30 и 60 А, на 31105 с 4 предохранителями.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Ну вобщето я подключил именно к стартеру, на тот провод, который идет от АКБ, купил 2 клеммы, запаял и прикрутил на болт втягивающего. Просто очень удобно было.
