А вот у кого сколько русский вентилятор
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
прожил? А то у меня на старой 3110 с рожденя "вошь" был, 8 лет отпахал без претензий, а его еще до меня закорачивали периодически когда датчик температуры полетел - короче надежная весчь! А на новой 31105 стоит наш российский, вот я думаю, сколько он проживет? А то деталь важная, может поменять превентивно на вошь?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: А вот у кого сколько русский вентилятор
когда помпу менял , снимал карлсона.. БОШъ. ремень тоже дойчевский....
K
kukan
Вчера посмотрел - наш установлен, россиянин. Ржавый весь, еле прочитал, что на корпусе выбито. Крыльчатка - стотыщь лопастей :). При работе - ни шума ни вибрации (это конечно субъективно, по сравненинию с рядом стоЯщими ТАЗиками). На улице слышно, а в салоне - без понятия, включен карлсон или нет.
Ещё про вентилятор такое наблюдение: при езде по трассе на моей машине он вообще не включается, для охлаждения хватает набегающего потока, а на служебной "ГАЗели" с 405-м двигателем - включается довольно часто (он там с электромагнитной муфтой). Всё это при примерно одинаковом скоростном режиме. Интересно - это свойство 405-го, свойство именно ЭТОГО 405-го или такова конструкция "ГАЗели" вообще (совокупность системы охлаждения, морды и т.п.)?
Может, конечно это и более правильно, может это у меня непорядок - никак прогреться не может на скорости выше 85 градусов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
у тебя всё нормально. так и должно быть.
а у газельки скорее всего траблы с системой охлаждения.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
У меня двигун 402-й, демонтировал я систему охлаждения всмысле снял крыльчатку со шкива, поставил новый радитор без пластмассовых бочков, а целно медный двухрядный, и воткнул вентилятор 11 Лопастей, 2600 Оборотов, термостат стоит на 82 градуса, реле стоковое на 30А, езжу 3-й месяц все ок. Единственное что крыльчатку вожу в багажнике внутри запаски так на всяк случай ну и реле естественно. Охлаждением очень доволен, даже на ХХ темп выше 85-ти не поднималась, естественно кран отопителя закрыт...вот помню времена летом приходилось его открывать частенько и печку включать! Вентилятор с улицы шумит круто, но меня не напрягает в салоне не слышно..да и че шум на ино есть тоже шумные, шумит значит работает.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Намучился я с этим вентилятором, купил машину в конце мая (б/у). Старый хозяин выел кнопку принудительного вкл в салон, поэтому я его включал на постоянку. В один прекрасный день запахло паленым и начала грется машинка - поглядел, там все расплавилось. Новый проходил неделю. Понять не мог в чем дело. Дошло позже. Второй новый обошелся 1500 р. и еще начала залипать релюшка. Решил подстрахаваться поставил еще одну релюшку параллельно и оба датчика тоже запараллелил - тьфу-тьфу пока проблем нет:rolleyes:да и кнопочкой больше не балуюсь.
    250.2 KB · Просмотры: 34
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Трудно понять логику работы карлсона у меня почти не работает очень редко включается не перегревается
недавно встали рядом с новым Крайслером так у него жужжит без передыха спросил что и как он говорит всегда так:drinks:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Кнопочка принудительного включения - вещь полезная - в жару перед тем как в гараж машину ставлю на пару минут включаю вентилятор - мотор охлаждается до 75-80 градусов. Если этого не сделать то температура в выключенном моторе начинает повышаться - циркуляции жидкости то нет, а теплоемкость блока большая - это не есть хорошо.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вот и сдох карлсон.. плят.. на три года хватило родного.. но сдох по какой то непонятной причине - после осмотра ни коротыша, ни износа не обнаружено.. все чистенько и ничем не пахнет..но есть нечто похожее на обрыв и скорее всего КЗ витки в обмотке.. перемотать реально - будет про запас..
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Родного хватило на 2700 (как ни странно на одометре ровно 2700 и ни на километр больше). Заменил по гарантии. Систел первые 50 км. Сегодня перестал. Но крутиться
Иван785
25 Фев 2007
63
49
124
Чтобы не включать кнопкой,можно просто кинуть на реле включения вентилятора постоянный плюс с силового предохранителя. Вентилятор будет сам включаться по необходимости независимо от положения ключа зажигания.
