А возможно ли расточить Крайслер?
Krishna
21 Авг 2009
47
38
Всем привет!
Моя машинка (31105-501) 2006ого г.в., что как я понимаю означает, что в ней заложен потенциальный дефект выдавливания сальника.
То есть, как я понял, двигатель по-хорошему нужно перебирать, менять кольца на двойные, не дожидаясь, пока вытечет масло и он стуканёт где-нибудь на трассе.
Так может, чтобы не выкидывать деньги понапрасну расточить его заодно? Возможно ли это? Я был бы рад небольшому увеличению объёма и мощности, к примеру, что-то вроде до 2.7л и до 150лс.
Насколько сядет ресурс в таком случае? Возьмутся ли где-то за такое, есть ли комплекты расширительных колец и что там ещё при этом может понадобиться? Делать планирую нескоро, так что может быть до того времени найдётся кто-то с дельными советами.
Неконструктивные вопросы "а зачем тебе 150лс" просьба оставить при себе.
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
по поводу стиля моей езды - не вам это судить, машина реально едет и отлично работает.
Я здесь не скорость пропогандирую, которую вы все так боитесь, а работу прошивки. Честно, мне по пофиг кто как ездит. каждый выбирает сам.
Если у некоторых здесь есть более грамотные мысли готов их выслушать.
8,649
1,764
Я вот до сих пор в толк не возьму в характеристиках по мотору написано, что пик момента на 4000 оборотов. У того же 406 пик момента тоже на этих оборотах, но геометрия поршневой у них кардинально разная. По идее потолок момента на крайслере должен быть на 2.5-3 тысячах, как у 402, хотя поршневая у него квадратная. По идее на длинноходнике при повышении оборотов возрастают силы инерции шатунов с поршнями и возрастают нагрузки на коленвал.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Квадратная поршневая? Это что новенькое..:bayan::smoke::crazy_pil
чё тут тока не услышишь:):)
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
все он правильно сказал квадратная значит диаметр поршня равен ходу поршня т.е. 92 на 92
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
именно для этого в крайслере и сделали балансирные валы, чтобы компенсировать силы инерции, ИМХО;)
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
да-а-а-а вы господа что-то увлеклесь родными "ласточками", а пиндосы тем временем снимают в стоке с этого двигла больше 150 кобыл (Вояджер 2,4 DOHC 1992 г.в.) сам смотрел техпаспорт, так что не нужно мучать двигло, а если прошивать башку то готовьтесь менять КПП! разорвет изделие наших "гениальных" инженеров! я тоже хочу увеличить мощность но...грёбанная КПП!!!!
сорри такой ответ уже был! ещё раз сорри!!!
klop2012
2 Апр 2010
КПП точно выдержит!!! Вот только подшипники в ней сменить на импортные аналоги))) видел волгу с 405 двигателем.. на ней стоит турбокомпресор и в добавок турбина на выхлоп прикреплена.....
в общей сложности 220-240 кобыл..... Аж плита бетонная в багажнике... иначе буксует)))) следовательно и Крысу тоже можно раскачать... были бы деньги и желание....
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
можно сразу турбо крысу купить в 220 лс)) и не париться, от ПТ Крузера, а вот подойдет он или нет уже другой вопрос. в стандартный двиг больше 0.5 бар незадуешь((( А работы будут в 2-3 раза дороже чем на 406-405!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
не точные, а не менее...
головой думать уже разучились??? http://www.zmz.ru/production/engine/405410
с эти мотором идет стандартная кпп!!!! а сколько в нем момент смотрим внимательно!!!!
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
n311
1,710
778
спец сборка, кпп идет стандартная с газелячим рядом.
какая у них коробка не знаю, но по логике больше подходит волговска чем газелевска
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Вообщето "турбокомпресор" и "турбина на выхлоп" - это одно и тоже, а двигатель этот ЗМЗ-4054
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
газелевская конечно рассчитана, но фактически разницы нет.
----Вообщето "турбокомпресор" и "турбина на выхлоп" - это одно и тоже, а двигатель этот ЗМЗ-4054---
бред!!!!!
есть в москве один такой ЗМЗ мотор ручной сборки с компрессором и турбиной одновременно!!!
n311
1,710
778
бред!!!!!есть в москве один такой ЗМЗ мотор ручной сборки с компрессором и турбиной одновременно!!!
Тоесть турбина это не компрессор?:)
