Апгрейд салона.
Василинда
25 Ноя 2010
2,447
8,372
615
Заморочилась я
Может тема была, но поиск мне её не выдал. Прошу прощения.
Мне всегда в машине холодно ногам когда сижу в пути сзади, и это в любом авто.
Никто не заморачивался, как абгрейдить салон, чтоб тепло было и сзади ногам пассажира?
Обдув туда не проведешь.
Я вот думаю, а может можно провести на пол под коврик попогрейку из сиденья впереди?
Но тогда сзади вечно будут лужи.... а когда жарко?
У кого какие идеи есть?
8,650
1,765
805
У меня никто не жаловался, что холодно ногам сзади, в волге под передними сиденьями воздуховоды есть, они выходят как раз под коврики задних пассажиров.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну да, только бывают щели большие в сочленениях этих воздуховодов, не только в них но и в корпусе печки, все проклеивают и огонь
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
У меня заслонка нижняя на оси люфт имела большой, в ноги только мне нормально дуло, даже у жены на переднем сиденьи мерзли.Зацепил пружиной рычаг заслонки за болт крепления руль.колонки и стало дуть будь здоров в ноги везде, на кожух кпп ногой не обопрешься,кипяток. Правда не стало среднего положения обдува.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
патрубки от торпеды до подлокотника посмотри(у мну отсоеденились и консоль с подлокотником плавили)+ вроде здесь кто то писал что ставил комповский кулер в этот воздуховод
Vic 09
16 Мар 2009
402
"Волгу" надо просто довести до ума. Обдув ног задних пассажиров предусмотрен конструкцией, не зря ведь расчитывалась она в основном на водителя и заднего правого пассажира.
Нужно просто провести ревизию заслонок распределения воздуха и воздуховодов. Придётся немного потрудиться.
Если этого не хватит - поставить дополнительные вентиляторы на выходе задних воздуховодов.
При нормально работающей печке, поверьте, Вам будет жарко. У меня при -5 на улице, при максимально выставленной температуре печки на выходе из центральных воздуховодов температура +55С.
zko666
4 Янв 2011
785
230
У меня есть "Идеи" не страдать ерундо, а просто закрыть картонкой радиатор машины и пасажиры откроют окна.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
дык у Василинда, вроде не волга...
Василинда, что мешает сесть спереди? или не пускают:haha:
на матизе нет тоннеля пола... воздуходовы не сделаешь...
можно попробовать притулить что-тто типа тепловентилятора.... но генератор не потянет.
megab00m
8 Май 2011
210
89
а разговор о матизе чтоли? там можно сзади ездить?!??:shok:
там салон как у волги бардачек - его зажигалской можно отапливать полностью - какой еще вентилятор?!?!?
Салага
1 Янв 2011
152
22
просто нужно полностью проклеить корпус печки и все воздуховоды под "бородой" торпеды. я клеил двусторонним скотчем и дополнительно стягивал саморезами покоробившиеся стыки,результатом доволен.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кстати, обнаружил что моторчик от женского фена работает от 12вольт,а его удобно запихать в воздуховод
Еще через преобразователь в прикуривателе, туда целиком фен запихать, вообще шоколадно будет, хоть ноги сзади грей, хоть голову мой.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
очень удивлен,что у задних пассажиров мерзнут ноги в волге?!нужно просто проклеить,устранить все щели на отопителе,воздуховодах и будет африка=)на форуме встречал,что устанавливали дополнительно в воздуховоды вентиляторы от компа,как на материнке стоят,вроде после не жаловались на холод...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Можно теплые полы из металопластика сделать, как в квартирах, только раствором не заливать, понадобится метров 12 трубки металопластиковой, пару штуцеров, кранов и лишних литра 2-3 тосола и врезать параллельно отопителю в систему Охлаждения ДВС (батареи вешать думаю будет лишним хотя все зависит, насколько вы маньяк, а так можно горшочки с цветами, на задней полке у окна поставить-уют).
Раньше в Зилах 130-ых кидали на зиму, на пол в ноги радиатор небольшой( маслянный или с какого нибудь отопителя автомобильного) и так же подсоединяли к системе охлаждения, двигатель заглушишь, а минут 15 еще тепло в кабине.
