Апгрейд салона.
Василинда
25 Ноя 2010
2,447
8,372
585
Заморочилась я
Может тема была, но поиск мне её не выдал. Прошу прощения.
Мне всегда в машине холодно ногам когда сижу в пути сзади, и это в любом авто.
Никто не заморачивался, как абгрейдить салон, чтоб тепло было и сзади ногам пассажира?
Обдув туда не проведешь.
Я вот думаю, а может можно провести на пол под коврик попогрейку из сиденья впереди?
Но тогда сзади вечно будут лужи.... а когда жарко?
У кого какие идеи есть?
ment
18 Мар 2010
У меня заслонка нижняя на оси люфт имела большой, в ноги только мне нормально дуло, даже у жены на переднем сиденьи мерзли.Зацепил пружиной рычаг заслонки за болт крепления руль.колонки и стало дуть будь здоров в ноги везде, на кожух кпп ногой не обопрешься,кипяток. Правда не стало среднего положения обдува.
Точь в точь была такая же проблема.Сейчас огонь, а среднее положение по большому счёту и не нужно совсем.
К133
1,584
775
фото можно увидеть!?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Не знаю получится ли, попробую обьяснить.Все это делается при снятом тонели воздуховодов задних, пластмассовой коробки в которую они втыкаются, и из которой дует в ноги передним пас. Теперь делаешь свет под торпеду и засовываешься туда, головой вверх, максимально отодвинув сиденья. Видишь выход из печки, и заслонку в нем. Так вот, в крайнем правом положении ползунка, когда когда должно дуть в ноги и на стекла, у меня заслонка приоткрывалась где то на 1 см.Подвигав ползунком влево право , понял, как должно работать, и почему не работает.Заслонка сильно люфтила на оси.Понял что ни как не закреплю ее, зацепил за рычажок -ось заслонки пружину и потянул ее в сторону руля. Заслонка поднялась. Зацепил пружину за болт под торпедой, крепит вроде торпеду саму, сделал под него петлю из проволоки и за нее зацепил.Когда залезешь, пошевелишь все увидишь как работает, поймешь.
