Ангельские глазки для Волга 2410
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки (angel eyes, глаза ангела, ангельские глаза) BMW для практически любых фар с круглой оптикой. Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и "свои руки" :)Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать. Формообразующая банка должна быть неподалеку.Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл. Вот уже что-то похожее на круг. Затем возьмите светодиод и резистор.Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото. Проверяем с девятивольтовой батарейкой. Заматываем изолентой. Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы. Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе. Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой. Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски. Собираем кольцо и скрепляем изолентой. Включаем. Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Глядя на них у меня идея возникла-пристроить эти ангельские глазки в приборы 2410,31029 и 3102.Будет ровная подсветка без сильного гемора в установке.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Ну не знаю- не знаю...Попробуй! Я думаю тебя все поддержат!
На габаритке можно чтоб горели глазки в приборах:yes4:, а при включении дальнего/ ближнего света глазки как и глазки на фарах будут синхронно гаснуть, будут включаться цифры и стрелка...........
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
А как это сказываеться на пучке света? ведь данный девайс прикрывает часть рабочего пространства!
Так конечно идея интересная....
Ничего подобного. Мы уже испытали это... За каждой цифркой стоит маленький диодик. А на кольце по кругу 3. Расположенные строго по секторам, по 120 градусов. Подобрать кондики и все будет в ажуре.... Когда на габаритке стоит свет циферблаты создают общий антураж в салоне, своеобразный салонный интим, (шутка), чтоб в торпеде не была дыра. А когда переключаешь на дальний/ближний, колечки медленно гаснут (накопитель надо поставить) а цицры загораются синхронно. Неплохо выглядит...:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Вот я, собственно, и добрался до осуществления данного проекта. Нго тут один маленький вопросик - как раскрыть фару, т.е. отделить отражатель от стекла?
Не делай этого ни в коем случае. Потом заизолировать будеть сложно. Вода будет обязательно попадать. Возьми листовой плекс толщиной 5-6 мм, нагрей его и обогни по никелировонному кольцу который прижимает фару к корпусу защитной металлической колбы и на болтах М1,5-2 к кольцу. В плексе нарежь резьбу. Насквозь кольцо (металлическое) не сверли. Хватит маленьких лунок чтоб болтик зацепил. Болтик заточи как карандашь. 3 болта в разбежку 120 градусов хватит чтоб плекс при вибрациях не соскочил с никелерованного кольца. Кольцо надо обязательно стянуть в месте разрыва-сочленения. А то, вся это тряхомудия будет бесполезной. А остальное делай как указано в выкладках выше.:thankyou:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Здесь есть в продаже: _http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=534
Да и ысчо многа интересного!
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
видел у себя в городе нужного диаметра, только глаза от нивы прийдется ставить,а от ТАЗа - не есть гуд!:gaz_love:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ну можеш расскажеш чем отличаются фары от нивы от фар 2410?
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Понятия не имею.... У меня нет фар от нивы..... Мне в магазине продавец сказал,что нужно менять, но ему же лишь бы продать....
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.​
Даже, если это оптика четвертого Гольфа.
