Ангельские глазки для Волга 2410
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки (angel eyes, глаза ангела, ангельские глаза) BMW для практически любых фар с круглой оптикой. Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и "свои руки" :)Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать. Формообразующая банка должна быть неподалеку.Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл. Вот уже что-то похожее на круг. Затем возьмите светодиод и резистор.Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото. Проверяем с девятивольтовой батарейкой. Заматываем изолентой. Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы. Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе. Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой. Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски. Собираем кольцо и скрепляем изолентой. Включаем. Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Чем грел? Кипятком или чем другим? А так чень интересно получилось.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
У меня нихрена не получилось.Тока фару зря распетрушил.Один хрен вся фара светится,если и надумаете ставить,то заднюю часть трубки неплохо бы закрасить серебрянкой чтоб весь свет шёл из фары и не попадал на отражатель.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Я же написал-ничего не получилось.Я не стал уродовать машину и портить 2й комплект фар.Да и не очень то я болен такими вещами-для меня более актуально внутреннее убранство и удобство.
vavka
10 Июл 2006
666
388
вообще в законе написано цвет и режим не должны отличаться, а еще внесение в конструкцию изменений, кстати где-то была похожая темка!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Серебрянкой надо закрашивать как заднюю так и внутреннюю и внешнюю сторону плексигласового кольца. Свет должен направляться строго вперед. Если такую байду с ангельскими глазками решили затеивать, то не надо жадничать, а надо изготовить новое прижимное кольцо с канавкой.Туда и заправите колечко. И раскурочивать колбу не надо будет и закрашивать ее серебрянкой. Свет будет блокироваться стенками кольца.
