Альтернатива ?
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Наводил порядок в гараже и обнаружил несколько бобышек фторпласта.
Вспомнил, как давно делали из него различные втулки вместо подшипников. Вот и подумал - может заменить например игольчатые шкворневые на такие втулки. Насколько я помню, фторпласт именно тем и характеризуется, что у него мал коэффициент трения и он стоек к износу. Есть спецы по фторпласту ? Мнения ?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
ести ты имел ввиду, сделать наподобие пластмассовых "подшипников", как в шаровых опорах, то немного ошибся.
Тяжелонагруженные "пластмаски" делают из полиуретана с акрилом и проч фигней, а не ФП... Фторопласт вытечет сразу, как жидкость, при таких усилиях.
Фторопласт хорошо применять при ремонте рулевых реек на "иных" - знатные осевые втулочки получаются.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Честно говоря не знаю как фтор ведёт себя при тяжёлых нагрузках, но насколько я понимаю, игольчатые (как частный пример) в этом смысле не нагружены (там ведь ещё есть опорный подшипник, так ?):glare:
12,260
5,561
Опорный подшипник воспринимает осевую нагрузку. Игольчатые подшипники ставят там, где нельзя установить роликовые из-за габаритов.
Фторопласт штука хорошая, на больших нагрузок не выдерживает. Главное достоинство-не надо смазки.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Забыл сказать. Фторопласт весьма термоустойчив. 250-300 градусов, может работать, всякая другая пластмасса закипит. Недостатки- не плавится и не клеится.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Маленько несогласен. Мы часто заказываем печатные платы ВЧ-фильтров на мощные передатчики, именно на фторопласте вместо текстолита.
Как-то умудряются клеить, правда за такие бешенные бабки :crazy:
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Да, бабки действительно ...:swoon: Я такой клей видал только в промышленности, в быту нет.
То есть я представляю так поперечные нагрузки действующие на шкворень через игольчатые, попросту раздавят (размажут) ФП в месте посадки:fie: Собственно к чему тему открыл - шприцевать мне не лень, но вот качество подшипников (всяких) удручает, два раза уже попался:angry:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Такой вопрос: что такое фторопласт? из чего он делается? где применяется?
Вопрос конечно не в тему, но очень уж интересно, потому что много раз слышал про него... Чтобы тут не флудить пишите в личку. Буду благодарен.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Фторопласт, или политетрафторэтилен (ПТФЭ), это сложный полимер на основе фтора. Выдерживает температуру до 300С, после чего начинает разлагаться. Белый. Скользкий. Не смачивается практически ничем. Химически неразложимый при нормальной температуре.
Мне известны минимум 4 модификации:
-собсно фторопласт, или ПТФЭ-I, твердый пластмас, хорошо фрезеруется, из него делают трубпроводы, муфты, прокладки и т.п. А также отличную изоляцию для проводов.
- так наз. Тефлон(тм), или ПТФЭ-II, прозрачный пластичный тугоплавкий пластмас, применяется для сковородок и проч. антипригарных покрытий.
- полифлон, или ПТФЭ-III, жидкий пластмас, применяется в качестве смазки в необслуживаемых узлах и как водоотталкивающее покрытие, напр., при защитной полировке.
- есть еще резиноподобная модификация (название не знаю), одно из применений которой - так наз. ФУМ-лента.
Кому интересно больше - в интернет.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Во !:unsure: А про такой вообще не слышал. Что действительно хорошая смазка ?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
В конце 70-х, когда запчасти на "жучки" были великим дефицитом, из фторопласта точили втулки взамен игольчатых подшипников крестовин (сам держал в руках эти штуки, приятель ими похвалялся), ходили вроде как по 20-25тыс., особенность такая: посадка делалась очень плотной, материал износоустойчив, но как только появляется малейший люфт, так конец наступает мгновенно.
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Так (далее усиленно напрягая мышцы мозга и делая умную морду лица), На крестовинах поперечные усилия, на сколько я понимаю, несравнить с усилиями на шкворнях (на последних они должны быть меньше на порядки). И если на крестовинах (пусть даже ТАЗ) ходили 15 т.км., то здесь больше. При появлении люфта разрушающие действие производит не само усилие, а удар производимый деталью об ФП определяемой величиной люфта. В принципе насколько помню, ФП сажается с довольно таки изрядным запасом на натяг, видимо из малого трения. Закажу пожалуй токарю - попробую.
12,260
5,561
"Стареем, брат, стареем...". Значит, я уже от жизни отстал, а когда-то был участником всесоюзной олимпиады по химии. Всё течёт, все изменяют..
