Аккумулятор на зиму.
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Двигун 402 по книжке стартер стоит 65А,аккумулятор 62А(на самом АКБ)
Машина ночует на улице,сегодня утром было -5 ,уже еле крутит,завести не смог,сдёрнул с трамблёра центральный провод и бросил на клапанную крышку чтобы посмотреть искру,соответсвенно её нет,видимо еле крутящий стартер не даёт нужных оборотов,соответсвенно искры нет.
Одни люди советуют заменить аккумулятор на более мощный аж до 95А некоторые,другие говорят что он не будет дозаряжаться и есть мнение что якобы из-за более мощных АКБ что-то где-то замыкает и может произойти замыкание/воспламенение и т.д.
Вообщем хочется мнений ибо спросить особо не у кого:
1. Правильно ли я проверяю искру
2. Правильна ли логика в связке "стартер не вращает сколько надо-нет искры"
3. А какой у вас стоит аккумулятор
4. Есть ли смысл ставить более мощную АКБ на зиму,будет ли он заряжаться,последствия.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Аккумулятор на зиму.
Titan Arctic 55 а/ч :haha: Пока не подводил..... звереныш еще тот
70-75 ампер это максимум что можно поставить с родной геной... если хочешь 100 амперник меняй гену от Бычка ставь.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Стоял "Атлас" корейский 60а/ч, проходил на газели три года и 1 год на ровере, да так и уехал с проданным ровером. Зимой крутил как надо, не было не разу даже в -30 чтобы не завёлся. Сечас стоит шнайдер 65й крутит весело, на фольксе стоят два по 90 а/ч, так что какой влезет такой и ставь, но не менее 65.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
что бы проверить искру нужно создать зазор где то 5 мм между проводом и крышкой...
но я делал по другому... берешь запасную свечу сннимаешь любой провод со вкрученой свечи... одеваешь на запасную свечу.... помещаешь свечу в проушину.... (на фото) дальше крутишь стартер перемыкая контакты на нем(если ты один) или же просишь кого то ключ повернуть...
100% гарантия что тебя не долбанет током :)
Надеюсь что нигде паров бензина у тебя нет.... а то можно взлететь :haha:
    44.1 KB · Просмотры: 102
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Стоит Титан 75 А.
Волжанин меняй аккумулятор, скорее всего он дохлый, раз при -5 уже еле схватывает. У меня в том году при - 30 схватывало, когда машинка дня четыре стояла.
asp
29 Сен 2008
1,663
1) Опасно ты искру проверяешь, катушке может прийти конец. Проверяй через запасную/старую свечу.
2) Логика неправильная. Скорость вращения стартера никак не связана с возникновением искры. За исключением случаев, когда стартер крутит медленно из-за низкого напряжения на аккумуляторе. Тебе надо проверить качество соединений от аккумулятора до стартера, клемм, проводов, замерять напряжение при прокручивании стартером, залить хорошее масло в двигатель, и заводить, выжимая сцепление.
3) Емкость аккумулятора безусловно сказывается на поведении стартера и двигателя в момент пуска. Однако надо учесть, что ненастроенные и неисправные системы питания и зажигания, изношенность механики двигателя, приводят к затрудненному пуску, и аккумулятор может разрядиться, не успев пустить двигатель. Состояние автомобиля надо учитывать при выборе аккумулятора, если не заводится с одного-двух оборотов, это повод призадуматься.
4) Про смысл уже сказал, а про зарядку все просто - заряжаться будет. Но также надо учесть, что при кратковременной ежедневной эксплуатации любой аккумулятор может не успевать дозаряжаться, и в результате через месяц-два такой эксплуатации он может оказаться полностью разряженным. При такой ситуации рекомендую периодический принудительный заряд аккумулятора дома от зарядного устройства.
В общем, аккум с повышенной емкость всегда будет лучше, если есть возможность - бери.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Каким, извините, образом? На поведение стартера в момент пуска оказывает влияние не емкость, а пусковой ток, которая батарея сособна будет отдать. А емкость яляется показателем общего кличества запасенной энергии. Т.е., грубо говоря, сколько долго вы сможете крутить. Но, как справедливо заметили, проблему пуска надо решать не 100 А*ч-ми аккумуляторами, которые при станадартной электрики никогда у вас толком не зарядятся, особенно в городском цикле, а должным состоянием движка.
asp
29 Сен 2008
1,663
А очень простым образом. Емкость у аккумуляторов разная, а внутреннее сопротивление одинаково. Чем меньше емкость, тем быстрее произойдет падение напряжения, и наоборот, чем она выше, тем дольше можно покрутить стартер. Правда, падение напряжения далеко не линейное, но ЗМЗ-шные двигатели сожрут много тока, гораздо больше ВАЗа. А пусковой ток она отдаст в любом случае больше своих ампер-часов.
Касаемо недозаряда - да никак это с емкостью не связано. Грубо говоря, сколько взял ты при запуске из 55 амперника, столько возьмешь и из 100-амперника, соответсвенно, и вернешь ты ему столько же. Токи утечки сильно не отличаются. Это с нуля он дольше будет заряжаться, а так - какая разница? Речь шла о том, что если мало ездишь, надо заряжать, т.к. пока машина стоит, из нее утекает немало - сигналка, приемник и т.д.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
у меня стоял гена 72, аккум на 65......сейчас поменял гена на 90, аккум 75, жду морозов, но уже так понятно что заводиться будет с полтычка)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Браво! Именно так! Причем следует учитывать тот фактор, что у АКБ 75 АЧ пусковой ток может оказаться НИЖЕ, чем у 60. Вот и вся любовь. Совершенно справедливо замечание
И не просто призадуматься, а засучивать рукава или открывать кошелек на СТОА
Илья468
6 Апр 2008
312
Мне кажется для волги 60 ампер оптимальный аккумулятор. А стартер то нормальный? Может дело не в аккумуляторе, а в стартере.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
75 на мой взгляд самый оптимальный вариант, но вопрос упирается в финансы. Дороже он.
Прежде чем бежать за новым нужно обслужить старый, проверить плотность, если чего попробывать зарядить. Но сначала лучше проверить все соединения: масса, особо внизу косичка, плюсовой провод. Глядишь вопрос и закроется. Хотя можно подойти и проще прикинуть сколько лет аккамулятору, если он уж совсем древний и позволяют средства, то подумать о замене.
Я, например, свой тоже мучал - реанимировал, но когда он сдох уже после двух дней стоянки на морозце, то понял пришла пора бежать за новым.
Про масло тебе правильно сказали, надо что-то пожиже (точне сказать с более стабильными характеристиками) на зиму заливать, иначе и новый аккамулятор может не помочь.
Свечи тоже на зиму можно поменять, так на всякий пожарный, старые в запас, на случай неудачного пуска.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Насколько я помню у аккамулятора есть характеристика, которая показывает пусковой ток именно при морозе.
Ramires
27 Сен 2008
97
купил машину на которой стоял гена 75А, и акум (топла) тоже на 75А с пусковым 600, в результате постоянно акум не получал полной зарядки, сменил гену на 90А, щас намного лучше дело пошло и в морозы крутит лучше, но это от того что акум просто заряжен. Есть еще такой фактор как пусковой ток, так вот на тех же титанах арктик он в районе 600 если не ошибаюсь, на большенстве остальных акумов в районе 510. Так что, емкость хорошо, но надо смотреть на пусковой. К слову про емкость, машина у меня стояла прошлой зимой 3 месяца в гараже на сигналке, и надо было поехать срочно по делу, так вот завелась в мороз -25 свободно (в гараже конечно не -25 но все же). ИМХО: надо выбирать акум норм производителя, емкость в зависимости от гены шоб заряжен был, а не на последнем издыхании постоянно, смотреть какой пусковой данный акум дает, если для зимнего пуска бери с цифрой 600
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Сергей Астрахань, ну на 75 можно и не такой дорогой взять..я взял за 2333 рэ)
Добавлено через 8 минут 42 секунды
у меня пусковой ток 730??????
http://www.akom.su/pr_a75tot.asp
у меня АКОМ Тотал 6СТ75
кстати продавец сказал что он лучьше чем варта
+гарантия 3 года на аккум)
Ramires
27 Сен 2008
97
Ну то что 750, так это хорошо, больше уверенности что зимой заведешся:) Мне мой Topla очень нравится, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные
asp
29 Сен 2008
1,663
Topla очень хорошие аккумуляторы :)
Ездилна 75-м, причем впихивал его на копейку, заводилась на минералке, напоминающей уже при минус 5 литол, самостоятельно до -27 градусов, крутил он ее до минуты примерно, мог дольше, но этого всегда хватало! Когда ниже было, я ее кипяточком на коллектор, так за всю зиму не разу не было, чтоб не завелась. При этом несколько раз возил аккум чувакам, кто до работы доехал, а обратно - кирдык, на разные машины, и всех им заводил! Живучий был потрясающе, мож потому, что новый. Потом, правда, он еще три года жил и был то ли продан с одной из машин, толи подарен, но остался очень ничего даже.
Всем рекомендую!
Андр
24 Сен 2008
57
А я бы еще посмотрел, какой стоит стартер-большой(медленный) или малый (скоростной от москвича). Скоростной крутит быстрей. Кроме того. может быть в твоем стртере пробиты обмотки, вот он и сажает АКБ. Еще обрати внимание-нет ли вампиров в проводке. И еще. Качество АКБ можно проверить так-перед заводкой включаешь магнитолу и заводишь авто. Если магнитола не затыкается, то просадки напряжения практически нет.
asp
29 Сен 2008
1,663
Не совсем так. Во-первых, правильно подключенная магнитола при кручении стартера должна самостоятельно отрубаться, а во-вторых их не всегда подключают правильно, не всегда напрямую и не все магнитолы выдерживают падение напряжения до 10-11В, а такая просадка при пуске, в общем-то, в норме вещей
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Сегодня проверил аакум на "вшивостЬ"...живу в красном селе поэтому снега и мороза больше чем в городе+ авто стояло дня 3 не заводил....так вот сразу завелась))))
