Проблема Адаптация дроссельной заслонки?
troyan
29 Янв 2010
16
Доброго времени суток уважаемые форумчане! я заранее извиняюсь если тема уже обсуждалась, но поиск результатов не дал((
у меня следующая проблема... помыл дроссельную заслонку... для этого снимал ее полностью... поставил, завел... и проявилась проблема, которая неоднократно обсуждалась на форуме, но ее решение я так и не нашел... обороты при запуске движка скаканули примерно до 1700 оборотов, потом медленно опустились до 1100, некоторое время держались на этой отметке... когда движок прогрелся опустились до нормальных 900 оборотов... когда газую на холостых обороты плавно сразу опускаются до 900... на нагрузки практически не реагируют, в этом плане все классно... НО... при выключении передачи и движении накатом обороты зависают на 1500 оборотов... это тоже описывалось на форуме... покурив темы по этой тематике перепробовал все, что можно, но ничего не помогло... после чистки дросселя проехал примерно 500 км... пообщавшись с товарищами на других авто услышал мнение о том, что после промывки дроссельной заслонки необходима ее адаптация...
в связи с этим вопрос: Кто и что может сказать по этому поводу? нужна ли адаптация? кто делал и какие результаты? и опишите процедуру если можно? Заранее спасибо)))
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
ну типа того. визуально-то всё равно всё в норме...
Я последний раз чистил дроссель, и как всегда протирал эту самую прокладочку тряпочкой от масла, так она у меня уже катышками маленькими начала на тряпке оставаться. Нет, тряпочка мягенькая была, не наждачная.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
и более бюджетный вариант, забить на это, не так уж это и напрягает, лично я уже привык.
Роман :) Ты привык к тому, что нужно время чтобы после мойки дросселя все нормализовалось..... или привык к тому, что помыл дроссель и косяк так и остался и не проходит?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня было один раз когда этот самый косяк не проходил никак, ну хоть умри, при чём напрягал сильно. Едешь например с горы на прогретом двигателе, передача включена, от машины ожидаешь торможения двигателем, а она стервь наоборот разгоняется, вот это сильно напрягало. Но то совсем не по причине дросселя. Просто незадолго до этого я заглушил адсорбер, в том числе заглушил входную трубочку от адсорбера на впускном коллекторе. Но эта моя заглушечка приказала долго жить, в итоге сильнейший подсос сразу за дросселем, при чём визуально было всё в норме.
А так при нормальных условиях после чистки дросселя около недели двух, такое происходит только на не прогретом двигателе (от 60 до 80 град. ниже 60 град. движение не начинаю) при этом функция торможения двигателем всё равно присутствует. Т.е. характер поведения автомобиля нисколько не отличается от того как если бы этого косяка не было. Просто при включении нейтралки (обычно при подъезде к светофору или перекрестку) холостой ход держится в районе полутора тысяч оборотов и выравнивается до 800-900 об. после полной остановки автомобиля или после достижения двигателем температуры 80-85 град. и более. А привык я не обращать внимания на тахометр в вышеуказанных случаях, потому что поведение машины на дороге не меняется и всегда постоянно. Может по этому не напрягает.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Всё один в один , и привычка у меня аналогичная:).:drinks:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ну раз народ утверждает, что это проходит, то, наверное, это не фича, а, действительно, что то типа обучения.
ради интереса взял у кореша Ниссан Альмера Классик 2006 г/в, механика, два дня гонял (пока Тавру красил и варил) она тоже обороты сбрасывает до 1500 потом задумывается на пару сек и медленно опускает до холостых. Вчерась гонял на отцовском Опеле Агила, так на ней еще интересней бросаешь педаль газа, обороты до ХХ падают медленней чем ожидаешь, при этом педалька газа электронная, на материнском опеле эта педалька механическая, но поведение тоже самое, машина не дает скинуть обороты слишком быстро.
Прихожу к выводу что это продиктовано заботой либо о сохранности двигуна, либо о экологии.
Реакции: vlr
Fisherman
9 Ноя 2009
Я думаю как и у меня механика.
У меня кстати такая же проблема. точь в точь. Думаю надо ехать на диагностику и регулировать положение дроссельной заслонки, других вариантов не вижу. Вот только сколько выставлять?
У меня были проблемы с холостым ходом. В сервисе выяснили что не исправен датчик дроссельной заслонки. Его поменяли и всё норм. НО... прошел месяц и он снова поломался. Хочу поменять сам. Скажите если кто знает: при замене датчика нужно что-то регулировать или поставил, прикрутил и всё?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
крайне желательно проконтролировать положение ДЗ на ХХ с помощью этого самого датчика.
Fisherman
9 Ноя 2009
В сервис мне, в сервис...
Он, редиска, то работает правильно, то гнать начинает.
То всё ровно (и обороты на ХХ 750-800 и расход топлива 1,3-1,5), то гонит (обороты не устойчивые, бывает даже глохнет, расход топлива увеличивается 1,8-2,1 и выхлоп с ядовитым запахом).
ZoLd
26 Авг 2010
23
Читал темы форума, непомню точно поста, но вроде грешили на датчик скорости.
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Может под адаптацией подразумивают прочистку мозгов????
Тоесть скинуть ЭБУ до чистого с последующим обучением???
Да, абсолютно верно:bayan:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
А вот такая беда может быть вследствие неправильной работы ДАД. Я уже в какой то теме писал, что его надо ОЧЕНЬ аккуратно промыть струей спирта из медецинского шприца:bayan:
Юзи
25 Апр 2011
71
Блин, вот сегодня (уже) собираюсь ехать и чистить эту заслонку, а поначитался вас тут и чёт стрёмно, может ну её нафик, ездить не более 120 крутя тахометро ДО 3000 и не выше, а?
15,351
8,730
Цитата:
Сообщение от GAM
Да, абсолютно верно
Вчера поставил на вентиляцию картера маслотделитель, сразу снял почистить дроссельный узел, датчик температуры и датчик абсалютного давления, на время работ снял клемму (раньше чистил без снятия клеммы), думаю за одно и проверю теорию самообучения. Итог - после чистки до момента прогрева до рабочей температуры при скорости отличной от "0" обороты зависают на 1300-1500 об/мин, вообщем как и было раньше, но меня это не напрягает, мотор на этих оборотах не орет.
javauser
29 Май 2008
Во во! Та же ерунда :) Менял провода\свечи, помыл - обороты стали вести себя как описано выше. Народ во вконтакте пишет, что свечки которые я ставил не айс (ставил РЕ16МС, сегодня попробую NGK, такие как до того стояли) и помыть РХХ с выкручиванием его из дроссельного узла.
15,351
8,730
Это похоже нормальное явление с повышением оборотов не зависит от свечей, РХХ я мою каждый раз. Такая фишка с оборотами не только на наших машинах, на иномарках тоже встречается.
