Автозапуск - ищутся идеи, как выключать сцепление.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
После прошедших морозов решил поставить сигналку с автозапуском. Но тут есть одно "но" - как сделать так, чтобы при автозапуске выключалось сцепление? Дабы снизить нагрузку на замёрзший аккумулятор.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Billys, не мешай работать технике! Залей в КПП п/с масло и будет счастья, ровно до того момента как ты оставишь авто на передаче и оно самозапустится :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Billys, Кастроловская синтетика в КПП и привычка запускатся с педалью сцепления остаётся всего лишь страховкой от запуска на передаче.
это не возможно, технически. Сигналка не даст.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Сигналка не даст.
Один чел у нас на авто барахолке тоже так думал...с кнопки завёл Паджеро, тот был на передаче...замял 3 машины и чуть не уехал сам за пределы рынка:)
А вобще - оставить на передаче невозможно, тк когда ключ вынимаешь - двигатель продолжает работать, пока не закроешь двери и не поставишь на ручник...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AKM,
Ну конечно можно: заглушить двиг, включить передачу и потом заводить, но тут не автозапуск будет виноват, а прокладка.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Палкой подходящего размера подпереть и пусть всегда нажато будет.
И меняем регулярно выжимной подшибник. Чтот то кажется что он не расчитан на работу под нагрузкой минут от 10.....
br555
14 Фев 2009
869
387
Надо чем то жертвовать, либо ставить хороший подшибник.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Хорошее масло в КПП залей, и будет тебе счастье. Синтетику.
Масло заливал синтетику, правда ещё тепло было. Коробка зашумела - просто ужас какой-то, каждую шестерёнку было слышно. Пришлось обратно залить минералку.
Про палку - первая мысль была, но уж больно колхозно. Подумываю про вариант с клапаном в гидромагистрали - читал про такие противоугонки. Правда там эти клапана ставят на тормозную магистраль. Кто видел/щупал эти клапана? Они электро- или чистая механика?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Прикольно если этот клапан на ходу заклинит...опять же лишние места утечек жидкости...мож палка и колхоз - зато надёжно и просто...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Billys,
не забываем что система привода гидравлическая, а не тросиком. Долго она не сможет держать давление если постоянно держать педаль нажатой.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а может не стоит городить огород?? если такая серьезная хочуха - поставь автономный предпусковой.. хошь наш - подешевле.. хошь не наш - подороже.. и движка бережется.. и салон теплый.. и душа радуется.. выйдет подороже, но эффективней..
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Billys,
Исправная система - может. Если ГЦС не перепускает, а РЦС не течёт, чего бы и не держать?
Про надёжность. Если эти клапана ставят в тормозную систему, то надёжность у них на высоте. Я даже представить боюсь, что может произойти, если тормоза не растормозятся на скорости выше 100 км/ч перед, скажем, входом в поворот.
Добавлено через 15 минут 44 секунды
Ответ до банального прост - всё упирается в деньги. Если бы были свободные 25 тыс. - не задумываясь поставил бы Вебасто (да ещё не сам, а в сервисе).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А долго она при постоянном давлении останется исправной? Тормоза то на такое рассчитаны.
mindforms
3,226
1,850
545
произойдет вход в поворот на скорости 100 км/ч :) с последующей чисткой сиденья
по теме - поставить АКМ на 75 А/ч или два АКБ, в конце концов
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
В РЦС воротниковая манжета. Под давлением она расширяется и самоуплотняется. Для этого в ГЦС и стоит обратный клапан, чтобы система всегда была под остаточным давлением в 1,5-3 кгс/см2, и сохраняла свою герметичность. Так что под давлением, без перемещений, 720 часов (месяц) - простоит точно. А может быть и год...
