регулятор холостого хода (добавочного воздуха) (РХХ, РДВ)
lexus_files
28 Авг 2009
Разобрал этот регулятор, промыл, просушил, стал собирать и опа.... задняя часть (обмотки с колодкой подключения) можно вращать вокруг своей оси и закрепить в любом положении. Перед разборкой я конечно же начальное положение не запомнил. Как сейчас собрать? Понимаю, что надо компом цепляться и смотреть на прогретом двигателе насколько он открывается, но у меня нет возможности подцепиться компом:(
Mega
12 Фев 2007
480
251
Недавно снимал и наткнулся на этуже фишку. Меня спасло что на марозе проводка держит свою форму и я поставил так как разьем проводки подходил. Скажу точно, разьем стоит горизонтально при установки РХХ. Я специально посмотрел что будет если его развернуть на 180, заслонка встает в тоже положение. Так что ставь разьем горизонтально. А про подключение компа. Этот регулятор же с обратной связью, так что +/- десяток градусов не повредит.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Как снять часть с заслонкой и магнитами с рхх? Боюсь магниты поломать, всё промыл, но почему-то соберу день полежит и заклинивает. снимаю часть с разъёмом, магнит не крутится.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Mega,+/- десяток градусов не страшно ? тогда почему имеется регулировка на них и закрашена краской ? и почему тогда рхх раменские имеющие зазор больше чем костромские не хотят нормально работать ?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Уважаемые коллеги-волговоды! в результат мойки двигателя умер регулятор холостого хода на 405 движке. В магазе дали от 406. Один раз хорошо с ним завелся и опять не работает. Обороты держит под 1000. Сбросишь фишку обороты падают до 800. Заметил. что трубка под большим давлением воздуха.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Здравствуйте! Подскажите, как его (РХХ) вообще разобрать. 3 болтика открутил с той стороны, где трубки подходят, и ничего не снимается. Он промазан чем то желтым.
И ещё есть болтики с другой стороны, и тоже этой желтой краской намазаны - вообще никак не откручиваются.
bug
2 Сен 2010
311
113
Подниму тему. После ремонта стала заводиться и тут же глохнуть, если не под газовать. И ХХ стали прыгать. Снял РХХ, стал проверять, как в мурзилке - заслонка открывается сразу и полностью, а вот перед тем как закрыться, она немножко поболтается на оси туда-сюда а потом закрывается. И закрывается не полностью (пробовал дунуть при закрытой - воздух проходит). Должно ли быть так? И если нет - это как то лечиться?
bug
2 Сен 2010
311
113
Я сейчас в отпуске, в поселке, был в местном газовском магазе - продавщица даже слов таких (РХХ, РДВ) не слышала:(. Просмотрел все что есть на полках - нет у них РХХ. Знакомых волговодов здесь тоже нет, чтоб взять попользоваться.
24,196
Чего ремонтировал-то, какой узел? АКБ снимал, отключал?
Проверь, все ли разъемы присоединил: датчик температуры воздуха часто забывают подключить и летом смесь идет богатая, как на 40 градусном морозе - вот и глохнет без дополнительного воздуха.
bug
2 Сен 2010
311
113
Да почти все навесное с двигателя снимал. Акб отключал, но не сразу. Когда откручивал плюсовой провод с гены на массу закоротил ключом, только после этого АКБ отключил. Мозг выдержал, а вот РХХ походу нет. Мерял сопротивление обмоток - одна из них больше 14 Ом показала. Насчет ДТВ - подключен, и даже с ДД не перепутан ;). После того как все собрал и завел - дал минутку мозгу на обучение, как в мануале написано. Все нормально было, а вот как газанул - ХХ стал плавать. Сегодня вообще сама газует, обороты ниже 1300 не опускаются.
XXL8969
9 Июн 2011
102
было такое,даже этот момент подловил при открытом капоте и было слышно как заслонка в рхх гуляет!но холостой ход держала в норме!вылечил все эти самопроизвольные подгазовки заменой самого рхх!
24,196
Не должен РХХ от такого КЗ помереть. Может быть ему просто трудно стало вращаться, появилась инерционность и он не сразу отрабатывает команды ЭБУ?
Разбирать не пробовал? Только обязательно пометь положение задней крышки - она на трех винтиках. Просмотри тему и промой его.
