Экономичный ДВС с впрыском воды.
V
VasilijB
- Во время Второй Мировой войны, когда цены на нефть были чрезвычайно высоки, иногда применялись экономичные двигатели с впрыском воды. Тогда впрыск воды регулировался вручную, и забывчивость водителей приводила к поломке моторов. Поэтому, когда нефть подешевела, от моторов с впрыском воды поспешили отказаться. Но теперь управление впрыском воды можно поручить микроэлектронике. Любой ДВС впустую выбрасывает 70 - 80 % тепловой энергии и даже разрушается, если потеряет возможность, через систему охлаждения, отдавать воде своё тепло. Получающая это тепло вода, превращаясь во время кипения или испарения в пар, при обычном атмосферном давлении увеличивается в своём объёме в 1700 раз. Более того, любой газ, в том числе пар, с увеличением температуры на один градус, увеличивается на 1/270 своего объёма. При температуре 300*С в атмосферном давлении, из каждого кубического сантиметра воды получается около 4 литров перегретого пара. Давление пара может помочь рабочим газам двигать поршни или турбины и тем дать существенное приращение мощности, максимального крутящего момента и коэффициента полезного действия (КПД) теплового двигателя. Существует 3 варианта впрыска воды на ДВС:
1. От контакта воды с горячими выхлопными газами возникает пар и вращает турбину, которая помогает основному двигателю. О разработке подобной силовой установки для своих автомобилей в ноябре 2005 заявила компания BMW: ttp://auto.mail.ru/news?id=16848
2. Чтобы больше сжатого воздуха вмещалось в цилиндр двигателя с меньшими затратами энергии, на многих спортивных автомобилях, использующих турбонаддув, этот воздух охлаждается распылением в нём прохладной воды.
3. Впрыск воды непосредственно в цилиндры двигателя. От контакта с горящим топливом, раскалённым поршнем и цилиндром, вода вскипает, и расширяющийся пар помогает рабочим газам приводить поршни в движение. Здесь впрыск воды заменяет турбонаддув, не нарушая стехиометрическое (оптимальное) соотношение топлива и воздуха, в котором лишний кислород приводит к нежелательному обгоранию цилиндров, поршней, поршневых колец, клапанов и окислению электрических контактов свечей. Более эффективное непосредственное охлаждение (и смазывание) водой раскалённых и интенсивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь мотора. Помимо прибавки мощности и экономии топлива на 30 - 40 %, улучшается и охлаждение мотора, так как здесь цилиндры охлаждаются водой не снаружи, а изнутри. Впрыскиваемую воду важно подогревать горячими выхлопными газами, чтобы в момент впрыска температура воды максимально приближалась к своей точке кипения, которая неизбежно повышается в сжатой газовой среде (давление в цилиндрах достигает 100 атмосфер). При температуре выше 431 С* весь объём воды принимает газообразное состояние независимо от дальнейшего роста давления.
Давление, p (атм.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … x<
Температура кипения воды, t(С*) - 100 119 132 141 150 157 163 168 173 178 182 … 431
Предварительный подогрев воды улучшает процесс парообразования. Чем больше воды вскипит в цилиндре работающего ДВС, тем больше экономится топливо. При избыточном нагреве цилиндра, микропроцессор увеличивает подачу в него воды и снижает подачу в него топлива настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке не изменилась скорость вращения маховика, установленная водителем. Мотору с впрыском воды уже не нужен громоздкий радиатор, ухудшающий аэродинамическое сопротивление быстро движущегося автомобиля, водяная рубашка цилиндров и вентилятор. На освободившееся под капотом место можно установить термос, чтобы в нём подогретая вода зимой не замерзала. Перед остановкой двигателя электроника отключает впрыск воды, возвращает в термос неиспользованную горячую воду, а остатки воды сливает на дорогу. При приближении температуры воды в термосе к точке замерзания электроника может на короткое время включить мотор для прогрева воды, либо слить воду. В последнем случае, перед включением мотора, водителю придётся снова залить в термос тёплую дистиллированную воду. В начале работы холодного двигателя электроника откроет вентиль термоса и подключит впрыск воды только тогда, когда выхлопные газы достаточно прогреют насос и трубки для воды. Выпускной патрубок с горячими выхлопными газами должен охватывать водяной насос и пронизываться этими трубками. Чтобы не допустить образования льда, впрыскиваемую воду можно разбавить спиртом, ацетоном, эфирами и другими растворителями, чей уровень содержания и детонации должен подсчитываться электроникой.
Для впрыска воды можно приспособить топливный насос высокого давления и форсунки немецкой фирмы Бош, применяемые на двигателях с непосредственным впрыском. Из общей рампы под давлением до 150 атмосфер вода через отверстия (диаметром около 0,1 мм) распыляется очень мелкими капельками, которые успевают полностью вскипеть ещё в цилиндре за время одного такта двигателя (1/250 долю секунды). Впрочем, допустимо, чтобы какая-то часть воды переходила в пар уже после выхода её из цилиндра с горячими газами в выхлопной трубе. Тогда удастся снизить температуру и шум выхлопных газов, а пар поможет вращать турбину в этой трубе. Пар от впрыскиваемой воды может создавать нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения пламени в цилиндре, что позволит предотвращать взрывные явления (детонацию), без вреда для двигателя создавать в цилиндре ещё большее давление, использовать более дешёвый низко октановый бензин, а также нитрометан и закись азота.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Понятно, что тепло, рассеиваемое в атмосферу радиатором, это пустая трата бензина. Принцип очень неплох, но сложно дозировать пропорционально нагрузке (мы же "газом" непрерывно орудуем), распылять..... Опять же, годится только дистиллированная вода, иначе при испарении будут выпадать в осадок соли жесткости, они не горят, будет что-то вроде нагара, причем в больших объемах. А дистиллят дорого стоит, дороже самого лутца.
V
VasilijB
Вы считаете, что электронике это не под силу?
Одним литром бензина можно вскипятить, т. е., приготовить примерно 20 (при массовом производстве и того больше) литров воды, пригодной для впрыска. Не думаю, что это очень дорого.
V
VasilijB
Надо не вскипятить, а выпарить и сконденсировать! Стоимость 0,5л воды для АКБ дороже бензина.
При кипячении вода освобождается почти от всей накипи. Небольшая доля шлаков, образующихся в цилиндре, будет удаляться вместе с выхлопными газами. Шлаки есть и в бензине и в солярке, а воздух, поступающий в цилиндр, несмотря на фильтры, содержит пыль. Но моторы достаточно уверенно «переваривают» эти примеси, если их не много. В большей степени от примесей страдают каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры.
Г
Гость
Насчет дистиллята.
Можно использовать самогон!!! :)
Преимущества:
1. Соли как класс отсутствуют!!!
2. Не замерзает.
3. Спирт - тоже топливо.
4. Главное: ПРОИЗВОСТВО САМОГОНА ОСВОЕНО В РОССИИ!!!
K
Konst69
Всё не так уж сложно. Нужно изначально мешать бензин с водой. Делается с помощью ультразвука. В 7 класе на уроках физики делали такие фокусы. Получается эмульсия. Разделяться обратно на воду и бензин начинает не ранее 5 минут. Вывод: смешивать нужно после поплавковой камеры, т.е. непосредственно в карбюраторе (либо перед форсункой). А пропорции пусть считает электроника.
Л
Летчик
Проблемы с памятью , помню что во времена ВОВ впрыск воды использовали немцы на модификациях МЕ-109, и штатовцы на "Аэрокобрах" . Вопрос если все это хорошо то почему использовалось в ограниченных масштабах и не использовалось потом ? И еще ,клянусь, у нас в городе есть "копейка" там помимо всяких нестандартных наворотов (ТИТАНОВЫЙ !!! глушитель, "торпедо" из неизвестно чего, но красивая) стоит впрыск воды! Сам лично видел , но как и что работает не спрашивал - был ошарашен всякими другими приблудами. Хозяин бывш. инженер авиаотряда мастерил ее около 9 лет.
SK51
9 Апр 2008
395
414
Ответ: Экономичный ДВС с впрыском воды.
Наша контора в советское время занималась этим вопросом. Экономичности особой нету... Зато выбросы окислов азота и всего остального растут.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Кто-нибудь пробовал ездить на бензине с большим содержанием воды? Я думаю вопросов бы не возникло! Испарение... Кипение... А про горение топливо-воздушной смеси забыли?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
БМВ по отдельному заказу оснащает свои машины такой системой :)
Wiki
Впрыск воды в двигатели внутреннего сгорания особое распространение получил во время Второй Мировой Войны, после чего был забыт. Использовался на истребителях для включения форсированного режима двигателя. Вода впрыскивается во впускной коллектор в определённых пропорциях к топливовоздушной смеси и потоком увлекается в камеры сгорания. В отличие от впрыска оксида азота можно использовать постоянно, не приводя к перегреву двигателя. Обеспечивает увеличение мощности на 15-20% при уменьшении детонационного порога по причине большой теплоёмкости воды, которая охлаждает разогретые детали двигателя.
У БМВ щас новая фишка - врпыск сжиженного кислорода)
dj_sap
2,268
1,666
445
У меня на старом месте жительства пол двора таксистов, короче использовалась такая фишка и именно на Волгах на 402-ых моторах. Делалось просто: ёмкость с водой под капотом, из неё шланг, на конце которого игла от шприца (кажется, инсулиновая), которая втыкалась по направлению разрежения в шланг вакуум-корректора УОЗ.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
я на двойке жигуля себе делал так: бачок, трубка, пластмассовый тройник переделаный в краник-дозатор , и после этого подсоединено к дренажной трубке впускного коллектора.
12,290
5,589
Я читал, что наоборот.
Вода впыскивается после вспышки топлива. Это вопрос к мозгам.
На инжекторных вполне можно. Минусы-как быть зимой (вариант с термосом сомнителен) и где взять дешёвую чистую воду?
Делалось просто:
Точно! А я не мог вспомнить где это я видел подобную хрень.
В дяди моего на ЗАЗике была такая же система. Долго он с ней игрался: то глубже иголку загонит в шланг, то чуток выдвинет. Закончились эксперименты тем, что примочку убрали по причине серьёзного вреда, причиняемого ЦПГ и клапанам. Уже подробности не помню, но мужики сказали что лучше уж он пусть греется и бензин жрет, чем капиталить два раза в сезон.
Другое дело, если именно впрыск, именно в камеру сгорания, именно в нужный момент. Думаю, что моментом впрыска должен соответствовать моменту зажигания или опрежать его на столько, сколько времени нужно будет воде, чтобы долететь от форсунки до "очага" поджига и горения топлива.
Но электроника там должна быть серьёзная, не слабее обычных инжекторных мозгов.
А вот отказываться от штатной системы охлаждения я бы не спешил
Реакции: SK51
SK51
9 Апр 2008
395
414
Вот с подачей воды в камеру сгорания абсолютно согласен. Но именно после воспламенения горючей смеси. Нечно подобное исполюзуется в газотурбинных энергоустановках. Там иногда подают дисцилированную воду после основной турбины. И вода не участвует в сгорании топлива. Это получится гибрид. Бензинового и дизельного двигателей. Через форсунки подавать воду.
