ГБЦ змз402 под какой бензин правильнее?
Алекс35
19 Апр 2010
Как определить под какой бензин голова (402)?
Простите , если это просто. Вопрос в том , как определить какой бензин лить. Волга 2410, простояла 15 лет и никто не помнит что в нее лили, надо перегнать и на заправке выяснилось "....а может 76!!?". Купили оба, а определить не смогли, благо не очень далеко ехать. Простите, но не особо, я, в этой "теме".
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: Как определить под какой бензин голова (402)?
vag_spb
Если она не сточена под 92 :).
Алекс35
Снимаешь клапанную крышку, расконтриваешь любой регулировочный болт и заворачиваешь его до упора в коромысло. Сдвигаешь коромысло по оси против усилия пружины и вынимаешь освободившуюся штангу. Остается только ее замерить. Длины штанг под 92 и 76 не помню, но в инете есть, погугли.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А проще замерить высоту самой головки. 98 мм. - это А76.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Совершено верно.. у 4021 высота составляет 98мм, а у 402 - 94,4мм... Соответственно если на блоке выбито 4021, а голова "низкая" то двиг переделан под 92й. А в обратную сторону, мне кажется, почти и не переделывают))
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
С 92 под 80 (он же аи 76) тоже часто из экономических соображений переделывают. Обычно ставят вторую прокладку (а то и третью) по идее тоже должно быть видно.
Hapkom
11 Сен 2008
119
92-й - номер 402.*
76-й - номер 4021.*
или
Высота головки под 93 - 94,4 мм
Высота головки под 76 - 98 мм
Соответственно длина штанги 283мм и 287мм.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=721
rower79
27 Июл 2010
как определить какая комплектация двигателя.
Преобрел Волгу с 402. Прочитал что 402 выпускался под два вида доплива под А-72 и АИ-92. Предыдущий владелец запровлялся 80-м. Как определить на какое топливо расчитан двигатель.
2,259
Mortis, Ну ты и сказал:rofl: Может ещё полмашины разобрать.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
rower79, Выше постом написано же.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Спасибо за отклик. Завтра замеряю. Есть разница по свечам?
Под 92й электрод должен выходить из под юбки, а под 80й быть вровень с ней.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Re: как определить какая комплектация двигателя.
Алекс35, rower79, на практике, оба двигателя (и 402, и 402.1) способны работать на любом из названых бензинов. Если нужно куда-то не особенно далеко и долго ехать, то с выбором топлива можно особо не заморачиваться.
2,259
Алежик, Ввинти свечу А-17 на ГБЦ под 92-й, накатай 10-15 тыс.км (особенно с паршивым бензином) и потом попробуй снять свечу. Тада увидишь разницу.
В КАМЕРУ СГОРАНИЯ СВЕЧА ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОДАМИ, А РЕЗЬБА СВЕЧИ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО В ТЕЛЕ ГБЦ.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я это и хотел сказать, может просто не правильно выразился.:happy:
IRAQWAR
26 Янв 2011
12
Здравствуйте Волговоды!
Раньше после покупки машины заливал 80ый т.к о головках ничё даже толком незнал, проезди 2 года на 80 бензине, расход топлива был очень даже эконимичный для Волги, после капитального ремонта двигателя с целью его промывки и лёгкого ремонта, выявил что плоскость гбц не ровная изза этого тосол потёк в масло (картер), отнёс фрезеровать, снято было не много, головка стала высотой замеренная штангеном 93,5мм.
После чего собрав двигатель, обнаружил на разных оборотах двигатель начал звенеть. звон был не громкий, но увеличился расход топлива, начал заливать 92ой, т.к по мануалу вроде 94мм это под 92ой бенз. позже звон не прекращался, проехав гдето 500км после капиталки звон также и остался, зажигание регулировано по 2 риске, зажигание бесконтакное волговское, карбюратор ДААЗ2107, к151с устанавливал но он не заводится на горячую...
Ещё при работе до капиталки и после капиталки выявилась такая интересная вещь, если послушать выхлоп то один цилиндр как будто неправильно работает, чуть пыхтит из глушителя 1 раз, потом повторяется процедура через 5сек наверное, порядок проводов выставлен 1-2-4-3.
Компрессию замерил после установки новых колец Кострома.
1 - 8,2
2 - 7,9 почемуто...
3 - 8,2
4 - 8,2
Подскажите друзья какой теперь бенз надо заливать и как лучше выставить зажигание, для высоты теперяшней головки?
Antoshka
25 Апр 2011
20
у меня звенел клапан,регулировал раз 20ть а потом выяснилось что болтик регулировочный выработался очень сильно,заменил и всё прошло,и обточил коромысла со стороны клапанов,чтоб щуп точнее вставал,теперь шепчет,а раньше как оркестр звучал
