https://www.bazashop.ru/product_511632.html То есть на уазике такого релье у тебя нет?)
Да,из него,но сколько их ремонтировать приходилось шестерня не была причиной поломки,в основном УАЗовцы по морям по волнам убивали стартера.Шестерни не из пластика?
Это не есть хорошо.Лучше сделать с АКБ на блок,потери максимально минимизируются.Да,ещё смотрите на мощность стартера,если 1,6кВт,то маловато будет,т.к кабелюка"+"очень длинная и потеря будет большой,брать надо не менее 1,8кВт.ДляГазели и Соболя это не так критично,т.к. АКБ со стартером рядом.Проверено на своём авто.Как-то так.Масса дополнительная на ресивере есть
Значит и ЭНЕРГИИ из АКБ должен брать больше.редукторный крутит двигатель наааамного быстрее и легче чем предыдущий безредукторный.
Точно не быстрее. Т.е. сам коленвал мотора медленнее вращается. То что масса и + хорошие, уверен на все 100. Всё зачистил и смазал когда менял, хотя и родное всё чистое было. Машина луж и дождей не видит, зим также.Это не есть хорошо.Лучше сделать с АКБ на блок,потери максимально минимизируются.Да,ещё смотрите на мощность стартера,если 1,6кВт,то маловато будет,т.к кабелюка"+"очень длинная и потеря будет большой,брать надо не менее 1,8кВт.ДляГазели и Соболя это не так критично,т.к. АКБ со стартером рядом.Проверено на своём авто.Как-то так.
= дерьмо. Не выбрасывай бумашки, скоро понесешь назад продаванам.СтартВольт
Это чисто "маркетинговый ход".. и без обмана.Хотя нет, по фото присмотрелся - родной 1,8 кВт, покупной 2,26 (но при 14,6 вольт, как-то глупо, где 14 вольт при пуске можно от АКБ найти?).
Взял бы кто-нибудь, да ОБОРОТЫ померял.Точно не быстрее. Т.е. сам коленвал мотора медленнее вращается.
Все по честному.. без обмана.
ОК, сделаю. Но со старым уже сравнить не смогу.Что, на целом форуме никто не может замерить обороты прокрутки ДВС на обычном и на редукторном стартерах.?
Одни гадания на кофейной гуще..
Я бы восстановил. Перебрать его не сложно. Проблема в том, что корпус найти тяжело.Если свой не восстановите возьмите этот:Стартер 93.3708 а\м ЗМЗ-406-405-409 Артикул 93.3708
Этой трещины можешь не бояться, усилие, всё равно в противоположную сторону. Что значит "разлетелся" бендикс?разлетелся бендикс на родном стартере. Ремонтировать не стал (на корпусе где втулка вала, впереди, он немного треснул
Это Вы о передней алюминевой крышке?Аргоном по трещине,преварительно разделаной,пройти можно.А бендиксы в продаже ещё имеются.Проблема в том, что корпус найти тяжело.
@Крым, А где Вы видели на клеммах АКБ 14,6 В при пуске стартера,это бывает в лучшем случае после пуска двигателя.
@ZLOI, Жёстко, первый раз такое вижу.
Я один хозяин у машины, стартер её родной.@Razer, скорее всего "брак бендикса".
Перекалили рабочую шестерню.
