Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
bear
4,240
3,275
705
Сообщение от Андрей ВД
Если управление от ЭБУ
питание вывода 30 реле вентилятора и вывода обмотки реле идёт от акб, не через ключ. Поверьте мне, как автоэлектрику со стажем.
Хорошо, готов ! Во что верить то ? Человек ясно пишет, что при шевелении ключа перестает срабатывать вентилятор. Подозревает, что через замок запитан вентилятор, я же отвечаю, что нет, силовая цепь не там, у меня у самого при повороте ключа назад отключается печка и видимо цепь управления вентилятора, не поленюсь -гляну схему.
При управлении от мозгов все немного иначе, и стаж тут не при чем...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
@bear, я вообще-то про это
однажды по приезду на место заглушил машину, вынул ключ - а вентилятор охлаждения продолжал молотить.
А не про
Если на вашем авто
это не значит, что так у всех.
Может быть и так -
Мне клубни его подключали мимо замка
Просто прочитайте ещё раз, начиная с https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2441589&postcount=6753
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
У мну на газели от замка только стартер, печка и питание ЭБУ. Разделил все к чертовой бабушке на отдельные контакты, теперь стартер кнопка от камаза, печка с ЭБУ от тумблера, а так же отдельно через кнопку плюс на КЗ.
bear
4,240
3,275
705
Зачем ломать копья ?
Давайте узнаем все таки, у Вячеслав 31105 на автомобиле 2004 года есть все таки датчик ТМ108 или управление от ЭБУ. Ведь работа вентилятора при заглушенном движке могла быть следствием спекшихся контактов, n'est pa ? Как поступает диагност со стажем обычно ?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Конечно да, при этом также не отключаются поворотом ключа в off отопитель и стеклоочиститель, если они были включены. Но это бывает крайне редко, такая конструкция у контактной группы, что это вряд ли возможно.
Поскольку @Вячеслав 31105, не описал схему включения на его автомобиле -
рассматриваем все варианты. К тому же и при использовании датчика включения управление реле может быть мимо ключа.
Маленькое дополнение по датчику. ТМ-108 один из самых поганых датчиков. Предназначен для работы с очень маленькими токами, на чём попадали многие на ВАЗах, когда завод перестал использовать реле вентилятора и ТМ-108 . Лет 15 ставлю только рассчитанные на работу с вентилятором напрямую (без реле) 66.3710 или 661.3710 (пр-во Калуга), в зависимости от желаемой температуры.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
у меня на 3110 2001 года штатная схема такая: катушка реле вентилятора управляется датчиком в верхнем патрубке радиатора. Плюс на датчик приходит через замок зажигания. Плюс силового контакта реле подключен к блоку силовых предохранителей, расположенному под капотом.
В нормальном режиме выключение замка зажигания вызывает немедленную остановку радиатора. Однако у меня было такое, что реле залипало либо во включенном положении либо в выключенном. Залипание в выключенном положении обнаруживалось когда температура начинала расти явно выше обычного, залипание во включенном - когда при глушении двигателя вентилятор продолжал работать. Оба варианта лечились постукиванием по крышке реле, а после замены реле всё пришло в норму
bear
4,240
3,275
705
Золотые слова ! Именно это я и имел в виду ! :yes2:
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
и у меня на 31105 2004 такое же устройство, как описано вышек про 3110 2001(включения вентилятора от датчика температуры эбу у меня нет, пару раз хотел попробовать установить такой вариант собственноручно) и такой же опыт эксплуатации(при выключении зажигания вентилятор обычно останавливается, но был случай, что не остановился и работал(пришлось снимать клемму с акб, чтобы не спалить вентилятор) - поменял реле и больше проблемы не было такой).
Реакции: bear
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
34
Я запитал реле не от зажигания,а от предохранителя под капотом.т.е. от акумы. Иногда летом после остановки двиг. Вентилятор срабатывает.тосол после остановки двигателя разогревается больше, чем при работе движка.циркуляция тосола прекращается.Чтоб не перегреть двиг.я сделал так.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Здравствуйте уважаемые волговоды. Купил на днях стобоскоп вымпел ст 01 для точного выставления зажигания. Как нашёл я инфу по данный стобоскоп то на прищепке был резистор с сопротивлением 1 Ком cmd компонент. маркировка его 102 была. А должен по схеме стоять 103 с сопротивлением 10 Ком. Разобрал прищепку там 103 стоит. НУ думаю всё ок. НАчал тестить и выставлять зажигание. сторобоском как то через раз работает. Разобрал сам стробоскоп и увидел на плате где кнопка 4 ножки. Так вот 2 припаянные а вот 2 нет. по ним проходят дорожки. Кто сталкивался с подобным? что посоветуете? С паяльником дружу)
bear
4,240
3,275
705
Здорово ! Осталось подружиться с фотоаппаратом , или накрайняк, с карандашом ! Так проще разобраться . А насчет кнопки, если использована тактовая кнопка, то там ножки парами, можно использовать любую. Ещё попробуй прищепку не просто на высоковольтный провод цеплять, а намотать на него несколько витков тонкого провода, и к нему подключать...
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
[/COLOR]
прикладываю пару фоток. сори 1 фотка не фокусируется на цифровике.
    255.3 KB · Просмотры: 10
    325.9 KB · Просмотры: 7
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
http://www.shematic.net/images/pages/CAR/GAZ.jpg
здраствствуйте ;)
подскажите по поворотам. аварийка пашет. повороты включаешь и реле трещит. а иногда не трещит. по схеме плюс с замка приходит на реле. а вот на кнопку аварийки два плюса что приходят через преды не пойму. не могу найти их. тепловики видно а вот преды нет. уже полпроводки перешурудил. сложно так кататься без поворотников... или это кнопка аварийки мертвая?
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
@xardasdan, отключая лампы по кругу так найдешь где коротит.посмотри может в двухконтакное гнездо одноконтактную лампу сунул.
@xardasdan, газ 24 купил?
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Приветствую ,коллеги!
Не новичок но все же.
Вчера установил БК. Сегодня решил заморочиться ДХО и обнаружил такую хрень. При включении габаритов ,света ,в левой блок фаре непонятный треск. Что там может трещать?
Авто 31105 с 406-м.
Долго стояла и вот теперь возрождаю. Выскакивают проблемы соответственно одна за другой.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Плохой контакт в разъеме на фару. Или БС, или ДС.
Да при включении габаритов трещит тоже. Посмотрел ,послушал ,открыл резиновую заглушку - похоже ,это электрокорректор. Но почему при включении габаритов? Раньше было справа также ,на незаведенном моторе. Просто никогда не приходилось корректором пользоваться ,не загружал машину особо для того ,чтобы фары наклонять. Трещит но вроде фары не двигаются. Надо по предохранителям посмотреть ,отключить корректор и ясно наверно будет. Вообще утечки тока есть. Антенна штатная закисла и постоянно мотор пытается ее задвинуть ,пока магнитолу не обесточишь. Сигналка дурит. Обычное дело после простоев длительных и искать сложно.
Заодно вопрос по массам. В салоне шпилька массы есть на наших? На другой ,Ниве, под торпедой шпилька с кучей масс навешанных ,и глюков с ней бывает немало. У нас есть подобная?
24,193
Конечно есть, даже не одна. Точно есть за приборкой. Есть правее, за печкой.
Да, это он. Трещит, потому что моторчик крутит шестеренку, а она не может протянуть рейку. Потому и отражатели не шевелятся.
Я разбирал фары полностью (уже не помню по какому поводу), там не сложно, но уж больно хрупко все сделано.
