Электровентилятор не выключается
  • Автор темы Vladimir111
  • Дата начала
V
Vladimir111
Двигатель Крайслер (выпуск Мая 2006).
Вентилятор Bosch включается на температуре 90-95 градусов, и не выключается - температура при этом 85 градусов и ниже не опускается.
Подскажите, что делать? Может сменить реле?
Заранее спасибо.
Vasil
21 Апр 2007
33
26
Как включится вентилятор и температура упадет, постучите слегка по реле, как правило этого бывает достаточно, чтобы "залипшие" контакты разомкнулись и оно начало работать. Если так, меняйте реле, нет, - попробуйте отсоединить любую клемму от датчика температуры. Вентилятор замолчал, - меняйте датчик. Успехов!
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Стоп, а на крайслере вентилятор разве от датчика включается? Мне кажется там включением Блок Управления Двигателя управляет, как на новом ЗМЗ406. Если управляет комп то это софт глючит, если датчик то скорее или датчик или реле.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Заранее спасибо.
надеюсь ты релюху тоже поменял? или старую оставил? при замене карлсона на крайслерах на вошь обязательно нужно менять релюху на 70-ти амперную... потому как у воши пусковой ток больше и стандартные 55-ти амперные релюхи дохнут как мухи
SerVikKon
3 Апр 2007
11
Заранее спасибо.
У моего тестя такая же беда была, приехал в сервис по гарантии разбираться, короче они ему датчик в радиатор вкрутили вместо стоявшей заглушки а с Блоком Управления Двигателя который и управляет включением вентилятора разбираться не стали!!! Показали рекомендательное письмо с завода типа так завод рекомендует делать при такой неисправности.
При таком подходе скоро Блок Управления Двигателя совсем не нужен будет весь двигатель обрастет кучей дополнительных реле и датчиками, пора завязывать с этой самодеятельностью, а то машина и так тяжелая:)
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
У меня было смешнее - в самую жару мне пришлось сливать тосол, чтобы сменить патрубок с радиатора. После замены и возвращения на место тосола я завёл двигатель и обнаружил, что вентилятор запустился сразу же, не дожидаясь разогрева ОЖ. Ну, подумал я, мало ли, тосол может быть не разошёлся, приработается... Через два дня, за которые я совершил несколько мелких поездок, меня уже начал доставать постоянно работающий вентилятор. Т.к. у меня вентилятор включается релюшкой напрямую от датчика, я вооружился тестером, откинул с датчика провода... Вентилятор работает. Я почесал в затылке, подумал - кранты релюхе, сдернул с нее провода от датчика, вентилятор выключился. Я заглушил двигатель, ткнулся в отключенные провода с датчика на реле, и загрустил - масса. Ну, думаю, если проводка пошла коротить на массу, то скоро мне предстоит масса веселых приключений...
Однако, когда я пытался проследить эти провода рукой, я наткнулся на тоненький проводочек, уходящий от них в салон. Полазил с тестером, пощёлкал кнопочки. Оказалось, предыдущий хозяин отключил клавишу включения противотуманок и сделал принудительное включение вентилятора из салона, видать датчик когда-то барахлил, а пока я возился с тосолом и патрубком один из полку тимуровцев-помощников вентилятор-то включил, да так и оставил :)
IzSPb
6 Апр 2007
37
17
SerVikKon, а можно поподробнее, что и куда они подключали?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Просто они сделали обычную систему через датчик включения карлосона а вот система через БУ намного надежней и эфективней и есть возможность изминения параметров
Иван785
25 Фев 2007
63
49
124
Столкнулся с такой же проблемой-вентилятор как включится первый раз, так отключается уже только в конце поездки и то, если помочь отопителем(приходилось на жаре на пару минут включать печку на полную). Для начала кончилось это заменой вентилятора-сгорел мотор при пробеге 26000км и в возрасте10 месяцев. Машина уже не на гарантии(работаю механиком и сам в состоянии сделать ТО и ремонт),пришлось принять срочные меры.После небольшого совещания со своими слесарями решили решить проблему кардинально:заменили радиатор на 3-х рядный,установили датчик в него( ТМ108 92-87*С) и поставили верхний патрубок с таким же датчиком. Теперь вентилятор включается только в пробках в городе на15-20секунд, при этом тепловой режим в норме.
Мне кажется, вся фишка в следующем:термостат открывается(и, соответственно, закрывается) при температуре около 95*С(по опросу владельцев Крайслеров с такими же движками),вентилятор по программе включается при 97*С , а отключается при 82*С. Соответственно получается, что Тосол уже бегает по малому кругу, а вентилятор всё ещё молотит.Здесь никакой эл.мотор не выдержит.
Кстати, у меня стоял вентилятор 6-ти лопастной, а поставили 12-ти Калужского завода(шумноват, зато хорошо остужает).
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вообщето включение 93 отключение 91
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Я смотрел на компьютере, когда делали диагностику на СТО
А карлосон включается через мозги или через датчик в радиаторе???? если через датчик в радиаторе то это вполне возможно, поэтому и переделывают на включение черз мозги
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
№ 06 205
Сообщение о проведении перепрограммирования
блоков управления двигателем «Крайслер» с
целью оптимизации параметров работы
электровентилятора на а/м «Волга» с 05.06.06
Касается: автомобилей «Волга», с двигателем «Крайслер».
Основание: письмо УКЭР ОАО "ГАЗ" №4479/011-07 от 06.06.06г.
Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт
продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):
Сообщаем Вам, что для оптимизации параметров работы электровентилятора системы
охлаждения двигателя и повышения потребительских качеств автомобиля «Волга» блоки
управления двигателем «Крайслер» программируются на конвейере файлом «79ae_1.S19»
(программой калибровки №56044790АЕ) с 05.06.06.
Первый автомобиль, с которого началась установка новой версии программы: шасси №
1339591, двигатель № 081610595.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Заранее спасибо.
Машинам до , помойму, сентября 2006 г, нужно переделать систему охлаждения, об этом ГАЗ сообщил своим дилерам, поскольку админы форума, против того, чтобы на форуме лежали эти письма, выложить их не могу, но могу прислать на мыло.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
просто смешно когда советуют такое, проще перепрошить блок под нормальное включение и отключение карлосона, а вот это письмо
По длительной работе электровентилятора ù
В дополнение сообщения № 06 173 "Об устранении недостатка «длительная работа электровентилятора охлаждения на автомобилях «Волга» с двигателем «Крайслер» сообщаем следующее.
Во избежание возможного выхода из строя электровентиляторов охлаждения, при каждом обращении на Ваше предприятие (техническое обслуживание, ремонт) вышеуказанных автомобилей, изготовленных до 05.06.2006, просим Вас производить работы по установке датчика ТМ-108 согласно сообщения № 06 173.
Понесенные расходы должны быть предъявлены к возмещению ООО "ТД "Русские машины".
Начальник управления обеспечения
технического сервиса М.В. Назаров
