Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
KMark
17 Июл 2016
68
Добрый вечер. Извините, что пишу сразу сюда без поиска - завтра утром в дорогу, а свет не работает.
Дела обстоят так - не работают габариты, дальний и ближний свет если включать с цпс. Если включить ближний свет и при этом моргнуть правым переключателем на рулевой колонке, то на 1 раз загорается дальний, а на 2 загораются габариты, противотуманки и дальний с индикацией на панели. Куда копать? Машина 2410
KMark
17 Июл 2016
68
На 2410 оказалась проблема тоже в нем. Оплавился один из контактов (подходящие провода черные, м.б. земля). Почистил контакт, заменил штепсель, попутно подключил часы и всё ок. Слава Богу! Люблю Волгу)
7 Янв 2017
Всем привет и Всех с Новым Годом! У меня ГАЗ 31105 2008 г.в. двигатель-крайслер, есть такая проблема: Как то отказала приборка, (лампочки индикаторы действует и все, а показаний нет, ни тахометра, ни спидометра, ни топлива и ни температуры), отдав ее специалисту, он сказал что случилось все из-за лампочки подсветки, она замкнула и приборку теперь не реанимировать. Обращались в СТО, но там требуют за восстановление около 30 000 руб.!!!! Попытки купить другую успехом не увенчались, точно такую же с таким же номером не можем найти уже год!!! Подскажите пожалуйста куда обратится, может у кого была такая проблема, может другие можно как то переделать??? вот номер приборки 4505.3801010.06
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
А как внешне отличаются электронный трамблер от контактного?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! На контактном тр-ре сбоку стоит ещё конденсатор, подключён к выводу тр-ра. Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Привет Никита, получается это электронный?
получается, что да, т к внутри наверняка кулачков нет.:haha::haha:
извини что печатаю все с маленьких букавов, левая рука в гипсе и пальцы заклеены гипсом:rofl::rofl:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Если трамблёры в руках, то чтобы не разбирать, можно покрутить за хвостовик. Хвостовик у бесконтактного крутится одинаково легко, у контактного с переменным усилием, кулачёк надо подымать однако, тут тебе и сопротивление вращению .....конечно если контакты никто не снял)))
deinetod
13 Авг 2016
Здравствуйте, товарищи. Проблема возникла на ГАЗ 31105 рестайл с 406 двигателем. Во время поездки резко перестал работать спидометр и одометр, стрелка лежит просто. Вместе с этим стрелка указателя уровня топлива начала дёргаться влево (если ускориться) или вправо (если снижать скорость). Соответственно остался и без спидометра, и без одометра, и без топливоуказателя, что не совсем удобно. Подскажите, в какую сторону копать? Джеки-чан не загорался, значит сигнал всё-таки на ЭБУ идёт, верно? И, кстати, произошла эта ситуация, когда на светофоре замедлился и переключился на 2-ю передачу, может быть этот факт чем-то поможет. Заранее огромное спасибо!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Проверь массу на приборке, и подключение датчика скорости.
Он и не должен загореться, ЭБУ эти цепи (спидометр, одометр, уровень топлива) не контролирует.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Читал на форумах, что датчик скорости сначала идёт в ЭБУ, а оттуда на приборку.
Может где-то и идёт, но к 406-му это не относится. Схему глянь и всё станет ясно.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Хотел спросить,заменил генератор на 2410 на новый со встроеным рр,так вот заряд дает все отлично,но на гене есть выход на сигнальную лампу,вроде и в амперметре есть лампа как их подружить?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Генератор какой?
Вывод как называется на гене?
Может W?
Тогда это на тахометр.
