Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,473
1,866
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
две недели уже диск не выходит из магнитолы,при попытке воспроизведения магнитола подумав...говорит CD ERROR,при нажатии EJECT ничего не происходит...как быть?!ковырять?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
скорей всего сдох лазер. да придётся снимать и менять его.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Была такая проблема... Вынул магнитолу снял вехнюю крышку нажал выброс диска, диск выплюнула, собрал всё обратно, работает дальше в штатном режиме... в чем была причина вскрытие не показало...:) Спецы поставили диагноз "Бракованый диск", хотя до этого диск работал долгое время... Заключение - отработался :) Воспроизводить этот диск ради испытания не рискнул:)
Ковырять у меня не получилось, места для манёвра явно не достаточно...
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Друзья, может кто подскажет, что за глюк со штатной магнитолой, при добавлении громкости звука звук сначала поднимается потом падает или бегает в каком либо пределе например 5-10 единиц. Заметил после снятия клемы с акума на короткое время проблема исчезает.... А после всё возвращается на круги своя... :wal
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
однажды было такое я вкл выключал питание нажимал кнопку диск вышел и магнитола и диск работают.
видимо контакт на крутилке весь в пыли или износился увидеть можно только изнутри.
DV710
19 Дек 2011
44
20
Заметил, плохо читает нарезаные CD-R и CD-RW болванки с MP3. Пробывал всего пару-тройку. Магазинные вроде нормально. Может, есть какие то предпочтения? Была раньше SONY какая то, Verbatim и TDK не переваривала. На других работала. Может у нашей тоже предпочтения есть?:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
по моим наблюдениям многи еапараты нарезанные диски немного медленне считывают, т.е скорость определения данных -заметно толко при загрузке и перелистывании, а с дисками из магазина -записанные на станке, очень быстро,заметно даже когда диск вставляю на загрузку, заводскую запись моментально определяет выводит инфу, мной записанные -на 2-3 секнды медлительнее, а с перезаписываемыми явно медлееннее опознавание диска(так как слой намного темнее), видимо связано с отражающим слоем, Заводские записи видно светло зеркально прозрачно и мощьным лазером сформирована записанная дорожка, а дома записываемые "видит сквозь пелину"...
Поэтому немного запылённая линза может ухудшить видимость компом нарезанные диски, а заводские читать стабильно, хотя при сильном запылении/царапинах и просто налёт на линзе -она почти слепнет. налёт от горячего воздуха печки, налёт когда много курят в машине, статически равномерно оседает на линзы, кисточкой не встряхнуть, а только протереть жидкостью для этих линз.
Выше видел центр с навигатором, Не вижу смысла эту ставить на волгу ради навигатора(в нижжней части), так как дисплей получится низко, и смотреть на навигатор отрывая от дороги глаза вниз -это против разума.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
[OFF="причина"]у заводского и у самопального дисков разное расстояние до слоя с данными, если лазеру хватает "хода" для фокусировки то будет читать нормально, если он "на грани" то будет в несколько заходов считывать[/OFF]
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
согласен, тут лучше монитор на панель вверху. или поставить типа бардачка как на Газели по середине.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
подскажите пожалуйста, а саб реально подключить к штатной блау?
Реально. К акустическим выходам. Используются переходники с высоковольтного уровня , или в усилителях бывают входа высоковольтные.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Всем добрый день!
В начале темы говорилось что штатная магнитола (рестайлинг) урезанный аналог Blaupunkt Daytona MP26. На самом деле это не так.
Наша штатная магнитола - малость урезанный аналог Milano MP26, Monte CarloMP26, San Remo MP26.
Инструкцию можно скачать тут (если у кого нет или кому нужна).
Cruiser78
1 Авг 2011
Привет всем!
Начала появляться проблемка со штатной магнитолой. А именно - при проигрывании CD-MP3 магнитола "устает" где-то через час непрерывной работы, от CD отключается и переходит на радио-канал. При этом - диск сразу не извлечь, на кнопку Eject реакции нет. Выключишь голову, включишь - может отдать. А если не отдаст, то надо ночь постоять, тогда утром отдаст. Такой вот глюк.
Эта беда лечится? Менять магнитолу на иную (другого типа) не хочу. Ибо "единство дизайна" важно.
Vadim M
13 Апр 2012
поменял на пионер
штатная за 11 тыров ни кому ненадо?:haha::haha::haha::rofl:
кстати даже со штатной акустикой разница тааааакая просто жесть
СПАСИБО Gaz3110i за советы и руководство :) а также что посоветовал сей девайс выбрать ни сколько не жалею.
снимал правда панель приборов
оторвал бы руки
панель на двух саморезах была .
и особенно порадовал кожаный фартучек как он крепится
одно слово уроды
да накладки под дерево там типа железных пистонов я узрел
будете снимать не потеряйте
эти пистоны надо им в одно место вставить .
да будете сей девайс интегрировать возьмите трехгранный напильник
так как штатное отверстие узкое а трехгранником легче углы выводить :)
Ну так какой там разъём на штатной магнитоле? Подходит к Пионеру?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
гром33
25 Июн 2010
43
11
Подскажите имеет смысл заменить штатную антену? Прием будет лучше? Со штатной схемой при отдалении от города на 30-40 км радио начинает хрипеть шуметь терять волну... Хотя на других машинах при следовании по этому же маршруту прием уверенный.
гром33
25 Июн 2010
43
11
сталкивался с такой проблемой.думаю тут виновато удаление антенны от приемника и сама чувствительность приемника.
т.е. не стоит заморачиваться даже, большего из этого аппарата не выжать....?
