#346 |
Авто: …
Солидарность: 499 Репутация:
714 (Наездник) |
Re: Магнитола новый салон,
не понравился ей (магнитоле) новый салон, ставь старый...
![]() а если серьезно -- проблема, скорее всего в пыли: какой-нибудь датчик/концевик забился грязью... магнитолу разобрать/почистить ![]()
__________________
iwaikinсобакаhotmailточкаcom |
#347 |
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5 Репутация:
1501 (Любитель) |
На Блау Глючит регулятор громкости, кто нибудь сталкивался?
Регулятор кручу в сторону увеличения, а звук и циферки идут на уменьшение или на месте дёргаются. Может там этот переменный резистор надо прочистить смазать или пружинка ослабла ? Последний раз редактировалось Volgawagen; 24.02.2015 в 11:36. |
#348 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
Re: Штатная магнитола Blaupunkt 31105
Было такое - если нежно и небыстро крутить, то все работало у меня. Может у меня было не столь критично...
__________________
С уважением, Разумовский Кирилл. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). P.S.: Просьба обращаться на "ты"; взаимно обращаюсь на "ты". Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#349 |
Старейший
Клубовец
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,215 Репутация:
6063 (Супер Пилот) |
там валкодер, чистить бесполезно , его проще поменять.
Поблагодарил следующий пользователь: |
var_slayer (24.02.2015)
#350 |
1501 (Любитель) |
Что это и как выглядит?, чтоб в радиодеталях поискать.
Я сейчас нажимаю на ручку потом кручу, так почти нормально увеличивает громкость. Ещё, нормально крутится в холодном салоне, а как прогрею салон -глюк проявляется постоянно. |
#351 |
Старейший
Клубовец
типа такого
![]() ![]() называется валкодер, по супостатски - энкодер. |
#353 |
Старейший
Клубовец
Volgawagen, кнопка там встроена, при чём практически во всех.
#355 |
Авто: Мазда 626 (хатчбэк), 31105(рестайлинг), Ниссан Альмера N16
Солидарность: 41 Репутация:
1387 (Любитель) |
А может почитать сначала форум. Всё есть.
__________________
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах |
#356 |
Осваивается
Авто: газ-31105-801
Солидарность: 0 Репутация:
9 (Ученик) |
Очень хорошо помогает WD-40.прямо в ручку побрызгать по -немногу ,и покрутить ручку влево-вправо несколько раз ,очень хорошо помогает и регулятор будет еще работать !!!!!!!!
#357 |
Старейший
Клубовец
от чего помогает? кому помогает?
набрать влаги в узел? |
#358 |
Осваивается
Авто: газ-31105-801
9 (Ученик) |
Влагу не набирает !!! Регулятор работает уже 6 месяцев .
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Не нравится вдешкой ,сделай инъекцию спиртом ,покрути ,затем жидким маслом ,например ,веретенкой . Последний раз редактировалось bocha 74; 26.05.2015 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
#359 | |
Авто: ГАЗ-31105, ЗМЗ-406 евро-2, ЭБУ "Ителма", рестайл, 2007 г.
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 71 Репутация:
45 (Абсолютный Чайник) |
Цитата:
Я регулятор (энкодер энтот) выпаивал. Там как-то согнулся гибкий контакт, который по дорожкам елозит. Контакт был приведён в порядок, смазано всё. Работает уже два года. Не бойтесь туда лезть.
__________________
«Где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились» Сенека |
Volgawagen (12.10.2016)
#360 | |
1501 (Любитель) |
Цитата:
Из за разбора всей панели некогда, поэтому не могу просто открутить заднюю гайку, чтоб достать магнитоллу, пока довольствуюсь настроенной громкостью 18 при включении и далее регулятор больше не трогаю. Спасибо за описание ремонта. А регулятор сам легко вскрываемый? Чем смазывал? |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ . | rem | Звук | 136 | 23.10.2012 06:40 |
Магнитола помирает | Alonso121 | Звук | 4 | 09.07.2008 20:07 |
