Реле: Электромеханика или электроника
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Не первую неделю наблюдаю за спорами на Казусе _http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17368 и размышляю попутно.. а есть ли вообще действительно смысл электронного реле??
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Реле стартера на IRF
Цитата (Зачем:
Год назад оторвался контакт внутри реле - не завёл (контакты оплавленные были + механический износ пружины на рабочем контакте реле), 2 недели назад с реле тоже что-то случилось - не хотела включаться пришлось лазить проводком замыкать.
В общем, для повышения надёжности.)конец цитаты. Сомнительное повышение надёжности. С 2004 г. эксплуотации волг у меня было 2 прблемы с реле , причём диогносцировались визуально (разбираются они элементарно) и на слух(по отсутствию щелчка).А электронное как минимум надо контролькой тыкать.:)Моё мнение.:drinks:
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Можно собрать нефиговое реле на полевиках на ток под 1200А, НО бендикс втыкать все равно придется втягивающим.
Заняться зачисткой "пяток" раз в 10 лет, думаю, не такой большой трабл.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
да у меня собственно тоже не было проблем с ним.. но люди ведь зачем то головы ломают??
а я вот думаю о другом - а почему бы не применит идею на вентилятор??
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Электрод, такую идею можно применять на фары.. только с ограничением тока.. спираль обычно перегорает в момент включения.. из за большого тока.. вот если его ещё и ограничить, то будет отлично
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Не ограничить а плавно увеличивать до рабочего, и неплохо бы прдусмотреть возможность некоторого его ограничения днём.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
володя р, нельзя включать галогенные лампы в пол накала.. я тут вычитал статью, там по умному сделано в лампах, для увеличения их срока.. короче если будут гореть в пол накала, то колба чернеет, на ней скапливается металл с спирали.. а когда в полный накал, то этот металл оседает на спирале.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
да на фары давно придумали.. _http://photofile.ru/users/149/3207141/68359683/ или тут _http://www.kab00m.ru/projects/gazcps/index.html
br555
14 Фев 2009
869
387
У меня как раз была проблема с реле стартера, в сильный мороз залипло, а клеммы аккума как назло намертво прикручены, чуть не спалил стартер, да и всю машину.
Добавлено через 8 минут 54 секунды
Забыл сказать, залипло именно реле стартера, не втягивающее, управляющий провод снимаешь стартер выключается, одеваешь включается, потом само все таки отлипло.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ИМХО баловство это все, лишнее удорожание конструкции, за три года поменял только одну потягушку, да и та стоила 200р.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
на многих иномарках применено, только вот цена.....................
Для стртёра, по-моему, излишество. Тем более поимеем проблему с ремонтом в дороге.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ага, примерно так.., только ограничить бы ток ещё.. ну это так, теория ;)
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Можно и применить, только датчик температуры надо ставить аналоговый или цепляться к "градуснику". Делать ШИМ на 50 Гц, и выставлять температуру начала включения 80С, и полной работы - 85С. В итоге имеем "плавный" вентилятор с увеличенным сроком службы, избавляемся от ежемесячной чистки контактов реле на 70А и не будем получать инфаркт, стоя рядом с капотом, от внезапно раздавшегося воя "кулера".
kukan
28 Янв 2010
116
77
Если в общем, то исключение механических контактов и применение взамен полупроводниковых коммутаторов с сопротивлением канала в закрытом состоянии порядка 0,004 Ом есть прогресс :). Если применительно к вентилятору, то есть "Силичъ" и далеко не только он (было на форуме и про другие регуляторы). На печке установлен БРС - того же семейства прибор. Если есть желание поупражнять моцк и размять кости, то почему бы и не смастерить чего-нибудь самому? Особенно если результат будет радовать.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
80-85 мало.. может для лета норм.. штатный датчик на 92 примерно включает..
а инфаркт получить ещё проще, если что то делаешь под капотом и тут стартует этот монстр :)
кстати, у меня на карлсон стоит обычная 30А релюшка.. вроде справляется.. правда контакты чуть подплавляются, но пашет :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хороший ШИМ стоит денег.. хоть сам собираешь хоть нет.. здесь же стоимость "железа" не превышает 100 рублей..
"плавный" вентилятор это конечно красиво.. но ведь надо им заниматься)) а как всегда лень)):).. кстати - ни разу не чистил реле вентилятора:haha:.. один раз только менял.. а вот инфаркт - это верно.. пару раз обед чуть не оказывался в штанах))
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
вот именно поэтому и разводим здесь беседы.. лично я ставить на стартер его конечно не буду - овчинка выделки не стоит.. а вот идеи другого применения - собираю..
Добавлено через 27 минут 24 секунды
вот тут люди развлекаются подобной темой - _http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/transistor/app_mosfet_nxp.htm
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
    4.4 KB · Просмотры: 33
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И немного не в тему , но хотелось бы узнать ваше мнение :мне нужна вторая скорость вентилятора 30-40% от номинальной , подойдёт ли для этого реосрат от 402 (он на схемке) . В смысле не сгорит ли он?Может кто нибудь подскажет номинал и мощность сопротивления которое для этого необходимо?:drinks:
kukan
28 Янв 2010
116
77
палыч, купите ШИМ-регулятор. Он того стОит, поверьте. Зачем просто так рассеивать кучу тепла? Это ж хоть и копеечные, но потери :).
