Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
С ней-то надо бы разобраться в первую очередь. Проверить компрессию (хоть и с переборки). Пробовать завести без ДМРВ и ДТ.
Шкив коленвала целый? Не провёрнут? Попробуйте с другим датчиком коленвала, проверить все эл. соединения, вт.ч. ЭБУ.
Было 2 раза товарищи путали разъём ДФ с разъёмом РХХ. Они одинаковые, и, если жгут не закреплен на моторном щите, подзодят и по длине проводов.
Шкив коленвала был провернут, поэтому купили новый... Регулятор давления купит, поставит, там дальше будем думать... На счет разъемов вроде он в курсе, поэтому все ОК должно быть, но перепроверим... Эх, ни электрика, ни диагноста нет...
Спасибо !
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
alexxx, Катушки ставили по книжке, и вообще весь ремонт по книжке (даж по двум) + фоткали положение свечных проводов...
Компрессометра нет, но вроде все ок... Грешили сначала на гидрики, но они бы уже накачались - крутили аккумулятором от ЗиЛа )))
хоть 20 лет , в сервисе после переборки дают один год гарантийного обслуживания и просто никаких проблем . а кустарный ремонт не приводит к хорошему ,одни проблемы ,не обижайся но согласись в чемто я прав?
Да, прав, я бы так и сделал, но кореш полез, не зная брода... У нас общий друг механик по Волгам и Газелям, предлагал собрать этот мотор (небесплатно естественно), но было решено своими силами... Я это все застал на завершающих этапах...
Нужна диагностика, а машина полуразобранная в гараже в поселке под Москвой :mellow:
