УМЗ 4216 после нагрева начинает троить
Velosipedoff
7 Сен 2012
Двигатель хорошо заводится и работает в процессе нагрева и при работе с температурой 80 градусов. Но, стоит его разогреть до 85-90 градусов, появляются пропуски в зажигании, причём, не на каком-то одном цилиндре, а где попало.
Заземление двигателя к корпусу почистил;
Свечи заменил;
высоковольтные провода проверил на пробой (его нет);
Катушек поменял штук пять;
Жгут управления двигателем тоже заменил (старый был повреждён);
Мозги тоже ставил другие.
Результата нет.
Посоветуйте, в какую дыру моему Баргузину ещё заглянуть?
P.S. Евро 3, 2010 год.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Обязательно проверьте антифриз на температуру кипения. Дерьма дешевого продается много которое кипит уже на 90гр. От этого от выбрасывания охлаждайки не избавиться. Сам не понимал почему всё время выбрасывало антифриз пока не заменил на лукойловкский антифриз.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
При каком давлении? И какое давление в системе по факту?
Вопросы риторические, физику из школьной программы вспомнить обязательно.
secvental
18 Авг 2013
344
15
При никаком, если антифриз кипит в тарелке уже при 90 гр то в тарелке фуфло.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Частенько такое видел и слышал...но у меня только один вопрос, такое откровенное дерьмо только ГАЗелисты покупают?
Как к друзьям в газсервис не заеду так слышу эти истории, один раз даже видел как кипятили эту бодягу.
А вот в сервисе по кредитопомойкам таких историй не рассказывают)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
То "фуфло", которое кипит в тарелке при 90 градусах, при нормальном давлении в системе (1.5-2 атм.) будет кипеть при температуре 110-120 градусов. Но не все это знают, к сожалению... И кому-то важнее искать виновных, чем причину. Тут уже ничего не поделаешь :search:
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Потому что там народ не душится за новую пробку расш. бачка, в отличие от бедных-несчастных Газелистов.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Нормальный антифриз будет кипеть в тарелке при 115 градусах. Сейчас действительно много левого антифриза на основе метанола. Температура его кипения зависит от концентрации, которая в этих подделках неизвестна и непостоянна. Мало того, что он кипит рано, дык ещё и алюминий пожирает со страшной скоростью
secvental
18 Авг 2013
344
15
Причина в залитом фуфле, не нужно строить из себя умного. Пробка рабочая, проверялась на давление открытия манометром. Если залито фуфло рабочая пробка не спасет.
Нормальная охлаждающая жидкость будет кипеть при атмосферном давлении при температуре не менее 100гр, а то и выше.
Посмотрите на разброс температур кипения охлаждаек. Некоторые кипят менее чем при 80гр!, некоторые начинают кипеть при 120.
https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
А вы всё сваливаете на пробку.
и 2 атмосферы это уже высоковатое давление в системе охлаждения Способное раздувать горячие патрубки и их срывать.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Если Вы такой умный, фуфло не купили бы. И уж, тем более - не залили б. На этом дискуссию с Вами закончим, оставайтесь при своём мнении.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
не факт... Повышение давления конечно повышает температуру кипения но не настолько.
Андрей ман
Осваивается
19 Июл 2020
17
Умз 42164 троит на горячую и на газу и на бензине одинаково, ошибок диагностика не выдаёт, осциллограф тоже, неэффективная работа 4го цилиндра , 126 т пробег ,воздух не подсасывает всё новое, катушку в сервисе подкидывали, прошивки менял, и мозги тоже,гидрики регулировал, и штанги менял и клапана регулировал, шестерню распреда проверил не проворачивается и она свежая ещё,компрессия 11,5 везде, форсунки мыты проверены резинки новые,жгут прозванивали Несколько раз все целое,и заметил троит очень сильно в жару , в 18-20градусов уже незаметно почти,некто не берётся больше искать причину, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, ошибок не выдаёт , показания датчиков говорят правильные
Андрей ман
Осваивается
19 Июл 2020
17
О я может не туда отправил, только зарегистрировался, не понял куда писать как, проблема есть надо совет специалистов это мне как им написать? Клапана тут не помогут, и гидрики регулировал и клапана тоже, не помогает
7,911
3,803
На вопросы отвечаем для начала.Тогда и ответы и советы будут.Ещё раз - откуда инфа о неэффективности цилиндра?
прошивки менял
Прошивку с отключённой диагностикой пропусков ставили?
