Гидронатяжитель цепи
fols
15 Апр 2007
15
92
Вообщем такая проблема, поменял гидронатяжитель верхней цепи и после этого цепь еще больше стала греметь, это так поменял или еще че то надо делать?
ГУРУ
12,131
5,472
Длину цепи новой можно найти в справочнике. Тут тоже было, но не помню, кто писал.
В общем, цепь с небольшим натяжением измеряется штангелем внутри.
Это по длине.
По изгибу.
Цепь удерживается горизонтально за один конец, оси роликов - вертикально. Второй конец несколько провисает.
Если не забыл, то на 15 мм допустимо.
Меня это как-то не волновало, так что не помню подробности.
Я оценивал по выходу плунжера.
Допустимо 14 мм. Менял целиком комплект при пробеге 108000. ГРМ с башмаками. По слухам, со звёздными натяжителями и 150000 не предел.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
Допустимо 14 мм.
Ага! Спасибо.:thankyou: Замерил вчера. Выход плунжера 12мм на обоих натяжителях. Выточил фторопластовые прокладки в крышечки ГН 3мм.
Вопрос. Надо ли использовать герметик при установке жестянки маслоотделителя в клапанной крышке? И какой лучше.
ГУРУ
12,131
5,472
Фиксатор резьбы.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Пора купить комплект привода ГРМ и ждать перескока цепи.
Так как разборка уже выполнена, то можно и сейчас.
Они там по штату. А если добавочные, то можно о до обрыва цепи докататься.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
Фиксатор резьбы.
Это для винтов, а надо ли промазывать место прилегания экрана к клапанной крышке?
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Штатные 1.5-2мм. Фторопластовые взамен штатных.
Ёлки. Я мерил без прокладки.:( Значит выход плунжера чуть меньше. Но понятно
:ok:
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Конечно надо, Казанский герметик в самый раз, только полная полимеризация нужна.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
обоих натяжителях
Заменить на механические и не бояться подвоха, как от гидро.
24,193
Ну цепи-то со звездами поменять надо. Перескочить изношеная цепь может при любом натяжителе.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
Скажите, друзья, это нормально? Сегодня завинтил винты (на фиксатор резьбы), которые крепят успокоитель верхней цепи, тот что сбоку. Винты ступенчатые и ступенькой упёрлись в ГБЦ, но успокоитель прижало и он не шевелится как верхний - так должно быть?
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
+1.
И каналы подачи масла закупорить наглухо хоть деревянными чопиками чтобы давление на ХХ 860-880об./мин. увеличилось на 0,5 кгс/см2.
Автоматическим натяжителям с зубчато-реечными фиксаторами обратного хода толкателей масло под давлением нужно не больше чем собаке пятая нога, а увеличение давления уменьшит износ распредвалов.
Когда закупоривают канал подачи масла к нижнему натяжителю: в направляющей втулке или в поперечном канале за резьбовой заглушкой, устраняется извечная течь по паронитовой прокладке передней крышки цепи за датчиком положения коленвала.
Добавлено:
Если заряженному натяжителю оставить под крышкой для разряжения не более 4 мм то даже самый дерьмовый не сможет ослабить натяжение цепи до её перескока на ведущей звёздочке.
