Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Zergan
10 Окт 2022
33
34
Решил не заморачиваться со старым насосом, тем более он для бака 55л, а у меня похоже 70.
Нашел дешевый топливозаборник от УАЗа, насос поставил от Авео (у него памперс узкий, хорошо в отверстие бака входит). Хорошо подошла вазовская гофра 70мм, почти резать не пришлось. nas3.jpgдумаю - сойдет.
10 Июл 2026
18
Тут после такой сборки как раз глубину забора топлива лучше проверить отдельно. Главное, чтобы сетка была достаточно близко ко дну, но при этом не упиралась в него и не поджималась. Иначе на остатке топлива насос может начать хватать воздух раньше времени, хотя в баке еще что то есть. Еще имеет смысл посмотреть, не перегибается ли гофра после установки модуля в бак. Снаружи все может выглядеть нормально, а при затягивании крышки положение насоса немного меняется.
Zergan
10 Окт 2022
33
34
В дно упираться не должен. Делал, чтобы за 155 мм не вылезал.
А кстати - есть спецы, по этому параметру понять объем бака?
    185.2 KB · Просмотры: 6
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Если ты их визуально не различаешь тогда посмотри на днище бака у 55 литрового шесть полосок а увеличенного семь полосок.. кажись так На сколько помню
10 Июл 2026
18
Однозначно на насос это пока не указывает. То, что при ограничении воздуха работа меняется настолько сильно, больше похоже на повод проверить состав смеси, а уже потом искать виновника. Давление топлива лучше померить не только после запуска, но и во время прокрутки, когда мотор схватывает и глохнет. Заодно внимательно проверить весь впуск после ДМРВ и вакуумные соединения на лишний воздух. Так можно отделить нехватку топлива от подсоса, не меняя детали наугад.
Zergan
10 Окт 2022
33
34
Поставил новый насос, а манометр почему-то перестал работать - показывает давление топлива 0. Может потому, что я его от системы не отключил на время замены насоса, хотя вряд-ли. Но, тем не менее - двигатель начал заводится нормально, обороты держит, на газ реагирует. Значит с этим - пока все.
Теперь другая проблема. Машина досталась без радиатора. Купил радиатор с вентилятором и датчиком включения вентилятора, расположенном на радиаторе. Подключил - двигатель закипает, после срабатывает вентилятор. Решил поставить датчик включения похолоднее, заодно перенести его с радиатора на выход из двигателя. Вентилятор теперь включается рано, стало лучше. Но иногда почему-то датчик не срабатывает и двигатель закипает. С чем это может быть связано? Плохой датчик? Имеет ли значение как он установлен? Я поставил его "вниз головой", чтобы между ним и ОЖ гарантированно воздуха не было.
    389.8 KB · Просмотры: 4
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
учитывая, что он вроде как должен несколько торчать внутрь трубки, какраз наоборот может получитьсяпри сниженном уровне тосола или воздушной пробке, или нет?
А по поводу периодичесик не включается - да что угодно, может и датчик. У знакомого вообще ЭБУ стал с такими же симптомами тупить, или проводка чтоли. В итоге вообще перестал включаться, менял туда сюда ЭБУ, датчики, да сделал в итоге включение эл.вентиллятора от датчика напрямую через реле.
Zergan
10 Окт 2022
33
34
Не я обычный датчик поставил - ТМ108. А он даже не торчит из бобышки внутрь трубы.
А эточто за датчик? На приборку? Такой бы лучше наверно подошел.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
